Дом из бруса расходится
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Roman 535, 02.11.14.
  1. BaaL5
    BaaL5
    BaaL5
    Нюрба
    Да и кто делал этот дом, наворотили дай Боже. Покрытие даже без обрешётки прикрепили, видно прямо к стропилам. Люди не меньшего вашего наверное намаялись с переделкой.
  2. Максим777333
    Максим777333
    Максим777333
    Тюмень
    Извините. Но здесь даже я вижу что что это снизу подшито профлистом. И что там еще наворочено? Не считая нижних оконных проемов. Перегородки держат длинные стены что-бы их не выдавливало крышей, так мне думается.
  3. Максим777333
    Максим777333
    Максим777333
    Тюмень
    Нашел проект один в один как хотел делать. Делают же. И фронтоны и перегородки из бруса. Перегородки хочу делать шириной 100 мм. Понимаю что их сильно крутит и нужно будет уделить им особое внимание, но нехотелось бы перегружать плиты (800кг/м2) (строить буду 2 этаж из бруса на 1 каменном) Брус прикручу, нагеля будут часто, теплый угол, перегородки каждый брус будет врезан полуласточкиным хвостом, ригель поставлю после усадки. Вопрос: стоит ли поставить брус на первой картинке (не знаю как он называется) нарисован красным, опирается на перегородки и фронтоны? Думаю он закрепит фронтоны (в этих углах их может вывернуть) и будет поддерживать стропила.
  4. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Эх, писал-писал трактат... инет исчез и трактат слетел...
    В общем, вкратце теперь... два варианта - полные фронтоны из бруса со скользящими стропилами, и второй - как на рисунке, с фронтонами до потолка мансарды. В этом случае жестко крепятся стропила в коньке и на слегах (которые красненьким отмечены), а на стенах дома (мауэрлате) они должны садится вертикально, для этого можно продолбить в стенах пазы под стропильные ноги (на величину усадки полуфронтонов - в стропилах столько выпилить не получится). Стропила привязать к стенам во избежание их задирания вследствие, например, какого-нибудь урагана...
    В общем, такое мое видение по второму варианту...
  5. Максим777333
    Максим777333
    Максим777333
    Тюмень
    Благодарю @Урфин Джюс. Очень надеюсь во время строительства завести свою тему с описанием и фотографиями строики. Только что убедился что написаная мысль, выгодно отличается от подуманой. Извиняюсь, сам сглупил, вариант со слегами отпадает, так как коротенкая перегородка опирается только на плиты перекрытия и нагрузку крыши на нее передавать нельзя. Первый вариант мне понятен. Теперь знаю о чем разговаривать со строителями. А когда брус осядет можно будет эти скользячки закрепить жестко?
  6. Roman 535
    Roman 535
    Roman 535
    Гатчина
    Скажите реальную стоимость сборки проф. бруса. С биржы ответы от 1800р-5000р за куб,?
  7. BaaL5
    BaaL5
    BaaL5
    Нюрба
    А вы не спрашивали у них, что входит в эти суммы? Может, у самых дешёвых, только укладка конструктора баз нагелей или т. п., а у самых дорогих в эту сумму входит, даже пропитка их антисептиком, плюс угловое соединение "в ласточкин хвост". Только, "не гонялся бы ты Поп за дешевизной", а то вдруг прогадаете, поэтому и советую узнать по подробнее у ответившим вам потенциальных исполнителей.
  8. BaaL5
    BaaL5
    BaaL5
    Нюрба
    Думаю стоит, я бы даже пару на сторону поставил.
  9. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    кто не работает, тот ест
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Так запросите краткий перечень работ.
  10. Roman 535
    Roman 535
    Roman 535
    Гатчина
    Тёплый угол, нагеля, ласточкин хвост, вот это пишут. тк с СК не договорились, буду судиться, пока изучаю технологии, бригад море, доверия нет, Пестово отбили все.
  11. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Добавьте монтаж балок перекрытий, черновые полы (при наличии), стропильная система, пленка, ну и обрешетка хотя бы с покрытием под рубероид. Вот Вам и коробка под усадку.
  12. BaaL5
    BaaL5
    BaaL5
    Нюрба
    Это уже плохо:(. Вряд ли тогда найдёте, либо ничуть не лучше прежних.
  13. Roman 535
    Roman 535
    Roman 535
    Гатчина
    Вот это все входит, посчитал брус 30 куб где то, ответ 180тр,пишу давай 140 ответ согласны.
  14. Roman 535
    Roman 535
    Roman 535
    Гатчина
    Буду искать, прежних не хочу, но и учить запиливать хвост, не хочу. может посоветуете
  15. Roman 535
    Roman 535
    Roman 535
    Гатчина
    Можно ли брус 90 запилить власточкин хвост?
