Дом из бруса расходится
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Roman 535, 02.11.14.
  1. Roman 535
    Roman 535
    Roman 535
    Гатчина
    Будет 30. мне главное стены укрепить. варианты какие?
  2. Саша 46
    Саша 46
    Саша 46
    Уважаемый что за кантора подскажи, чтобы другие на этих горе спецов не нарвались.
  3. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Россия, Костромская область, Чухлома
    1. Нарастить с концов, чтоб карнизы были, какие хочется, но в любом случае не более 1м., либо придётся делать двойные подстропильные, чтоб усилить.
    2. Сделать на заказ нужной длины брус, либо купить брёвна и сделать на месте пилой, примерно вот так
    А так то, если крыша будет ломанной, то нагрузка на края подстропильных будут не велика, поэтому нарастить, даже доской на 50мм. вполне хватит. :hello:
  4. Roman 535
    Roman 535
    Roman 535
    Гатчина
    100х200 или 50 х200 2 шт вместе лучше? не. Нашёл как их впились в брус?
  5. Roman 535
    Roman 535
    Roman 535
    Гатчина
    Пестово
    Пестово
    В
  6. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    За основной брус (балку) советую взять 150*200, ну а нарастить тупо прибив (прикрутив на саморзы, шпильками и т. п.) на концы доску 50*200, т. к. те места будут в холодной зоне, а точнее за стеной с уличной стороны, поэтому не страшно, если даже будут зазорчики (не плотное прилегание друг к другу), как и утеплитель в виде ленты не стоит использовать. :hello:
  7. Roman 535
    Roman 535
    Roman 535
    Гатчина
    Уважаемый эти же балки будут Полом.
  8. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    :aga: Да я вообще-то в курсе;). Пол у вас будет только над срубом, а те скосы будут пустыми. Или вы и в тех "треугольниках" хотите настелить пол и там ходить? Если так, то как вы это сможете делать, в плане ходить там? :)
  9. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    А эти полустены не брусовые, что ли? Врезать перегородки из бруса или их фрагменты длиной 1 метр примерно и все закончить в одном уровне (брусовую часть), а все, что выше (фронтоны, перегородки) делать каркасными. И обязательно несущий коньковый прогон.
  10. Roman 535
    Roman 535
    Roman 535
    Гатчина
    А расстояние держать под утеплитель? По калькулятора 30см. И стропила на 58см. Это мои подсчёты.поправте если перестарался. Доска на стропилку 50х155 достаточна?
  11. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Между балками - 58-59см., но опять же если брать 150*200, а не 50*150:). Можно конечно и чаще, только вы же не на танке будете по 2 этажу ездить. Да если даже и так, то я бы лучше, если пролёт большой (более 4м.), то врезал матицы, чтоб убрать вибрацию и прогиб будет балок на порядок меньше, чем чаще балки укладывать.
    Верхние стропила взял бы 50*200, т. к. пологий наклон, плюс стойки не помешают, ну а нижние, даже 50*100 запросто выдержат:victory:. Речь ведь о ломанной крыше? :hello:
  12. Roman 535
    Roman 535
    Roman 535
    Гатчина
    Да. ломанная. думал балки. а между 50х200 доску.
  13. Roman 535
    Roman 535
    Roman 535
    Гатчина
    Кто жил в мансарде с металлочерепицей, сильно барабанит? Утеплять буду 200 мин ваты. Еще смотрю на ондувиллу
  14. Roman 535
    Roman 535
    Roman 535
    Гатчина
    А крепить эти балки на уголки? или выпилить в стене раз под балку и уголок?
  15. Lozoff
    Lozoff
    Lozoff
    В Пестово мнго контор, название можно?
