Дом из бруса расходится
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Roman 535, 02.11.14.
  1. Roman 535
    Roman 535
    Roman 535
    Гатчина
    По калькулятору+10%, длина вся в размер по 10листов на скат. Сегодня замерщик был, уехал считать
  2. Понская
    Понская
    Понская
    Красногорск, МО
    @Roman 535, не поняла, как по 10 листов на скат? Вы листы по длине резать планирует? У Вас же крыша ломаная. Не проще заказать в размер на верхний и нижний скат?
    Попыталась прикинуть, но не поняла размер кукушки. Если даже предположить, что по коньку длина 3 метра, уже 145 кв получается.
    Посмотрим, что Вам замерщик насчитает. Самой интересно.
  3. Roman 535
    Roman 535
    Roman 535
    Гатчина
    Считает, отптишусь
  4. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    кто не работает, тот ест
    ОлегЕЛ
    Тверь
    @Roman 535, должны выдать раскрой полистно. Там указывается процентный отход для каждого ската и в итоге средний от площади кровли.
  5. Roman 535
    Roman 535
    Roman 535
    Гатчина
    Жду раскрой. Два производства насчитали в40 кв разницу. Какие выпуска сделать по низу скатов.
    От доски до доски
    1.2.60
    2. 3.00
  6. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Честно говоря не понял вопроса.
  7. Roman 535
    Roman 535
    Roman 535
    Гатчина
    Лист верхнего ската должен выступать над нижним, у меня расстояние от конька (верхняя доска и до нижней доски 2.60) думаю надо накинуть 5см,хватит ли? И насколько выпустить лист там, где будет водосток и лобовая доска
  8. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Хватит.
    При ломанных крышах не критично, направляют прямо в водосток.
  9. Roman 535
    Roman 535
    Roman 535
    Гатчина
    Спасибо. И нужно крюки заложить сразу?
  10. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Да.
  11. Roman 535
    Roman 535
    Roman 535
    Гатчина
    Пришла моя металлочерепица, переживаю за ендовы
    Может чем приклеить? И нужно ли .
  12. Понская
    Понская
    Понская
    Красногорск, МО
    @Roman 535, сколько в итоге Вам черепицы насчитали?
  13. Roman 535
    Roman 535
    Roman 535
    Гатчина
    164кв,отходов я считаю не много. Если надо скажу точно
  14. Roman 535
    Roman 535
    Roman 535
    Гатчина
    Крышу накрыл. Чем Убрать синеву и зелень есть? Мастер лингофикс советует отбеливатель, а по том стабл.
    Чем и как лучше?
  15. roman29
    roman29
    roman29
    Московская область г Наро-Фоминск
    @Roman 535, попробуй неомидом., нормальная штука.,!
