Дом из бруса расходится
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Roman 535, 02.11.14.
  1. Roman 535
    Roman 535
    Roman 535
    Гатчина
    Накрылся,
    Как не кроили листы при расчете, осталось пару.
    Неомидом не хочу травить, может есть варианты еще,? Дом буду утеплить и обштвать. Фото 2.
    Фото 3. Окна, обсады. На фото проем забит брусок. Какой вариант обсады выбрать? IMG_20160518_202759.jpg IMG_20160518_202600.jpg IMG_20160518_202600.jpg IMG_20160518_202759.jpg IMG_20160518_202600.jpg IMG_20160518_202600.jpg IMG_20160518_202912.jpg
  2. SlepojPju
    SlepojPju
    SlepojPju
    Снаружи покрывал Неомидом, а все что внутри и на крыльце под крышей, Снежью. Там где Неомид, не увидел ни чего, а там где Снеж, ползет плесень местами. Убивал все Белизной.
  3. SlepojPju
    SlepojPju
    SlepojPju
    Решил добавить фотку. Обвязочный брус в два венца. DSCF4290.JPG Видна махровая, черная плесень между венцов, Белые кристаллы, это антисептик Снеж. Покрывал прошлой осенью при сухой погоде, в три слоя с промежуточным выдерживанием в час. А этой весной полезла плесень, когда началась сырость. Зимой ее не было
  4. Leon1204
    Leon1204
    Leon1204
    промышленный антисептик (не СЕНЕЖ).
    есть продукты, убивающие плесень, правда производитель после нанесения антисептика на пораженные участки все равно рекомендует сошлифовывать. Но я у себя просто нанес Пирилакс Люкс на почерневшие балки перекрытий и оставил на 2 года как есть (отопление еще не включили), есть у производителя Пирилакса и более предназначенное для этих целей решение.
    А там, где отбеливал Неомидом, теперь невымываемая соль на поверхности и повышенная влажность
  5. SlepojPju
    SlepojPju
    SlepojPju
    Вы хотите сказать что древесина постоянно выдавливает из себя влагу? Может это конденсат и состав Неомида? Главное что бы не гнила древесина по моему, а для красоты можно декоративку сделать.
  6. Leon1204
    Leon1204
    Leon1204
    после отбеливателя в древесине остаются соли, постоянно впитывающие в себя атмосферную влагу.
    на форуме даже фото есть с влагомером стены отбеленной и не отбеленной.
    а производитель пишет в инструкции, что после отбеливателя необходимо тщательно промыть водой.
  7. Roman 535
    Roman 535
    Roman 535
    Гатчина
    Я к лингофикс склоняюсь, думаю прикупить и водкой развести.
    Неомидом пользовался раньше хватает не на долго и да соль выходит. Один Неомид понравился синий для тяжелых условий, ни соли ни плесени нет, а доски лежали на лесах.
  8. Leon1204
    Leon1204
    Leon1204
    видимо, дождем смылась соль.
    Неомид - бытовой.
    Не солевые (кислотные) средства, как правило, промышленные.
  9. SlepojPju
    SlepojPju
    SlepojPju
    Я плесень Белизной выводил. Простой, можно сказать хлоркой, с последующей промывкой.
  10. Leon1204
    Leon1204
    Leon1204
    на сколько тщательно промывали и каким способом?
  11. SlepojPju
    SlepojPju
    SlepojPju
    Методом орошения с периодическим потиранием щеткой в месте нанесения.
  12. Roman 535
    Roman 535
    Roman 535
    Гатчина
    Как выбрать окна, два или три стекла. На заводе отговаривать, двух энергосберегающих достаточно для Лен обл. Одна или две камеры?
  13. askman
    askman
    askman
    ХММ.
    - если два стекла, то одна камера в стеклопакете;
    - если три стекла, то две камеры в стеклопакете;
    - если 4-ре стекла, то трм камеры в в стеклопакете,
    Стеклопакеты бывают разной толщины, в зависимости от толщины каждой камеры и толщины самого стекла. Толщина стекла, как правило, 4 мм, толщина камер - разная, как правило, от 8 до 16 мм.
    Поэтому, если в спецификации окна увидите: 4-12-4-10-4 - это означает, что две камеры, 12 и 10 мм, стекло 4 мм.
    Энергосберегающие покрытия стекол - ИМХО, функция достаточно сомнительная.
    Пластиковый профиль окна, как правило, многокамерный, меньше 4-х сейчас, наверно, уже и не бывает, больше 6-и, тоже найти трудно.
    Пластиковый профиль окна подразделяется по толщине. Как правило от 60 мм (для тонкого однокамерного стеклопакета). Для 2-х камерных стеклопакетов профиль толще (примерно, от 72 мм, в зависимости от производителя).
    Какие окна выбирать - решать Вам, в зависимости от Ваших потребностей (и возможностей).
    Если дом для летнего, дачного проживания, то, ИМХО, достаточно: стеклопакет - 4-10-4, профиль: 62 мм.
    Если дом для ПМЖ, и Вы хотите его сделать энергосберегающим, то чем толще, тем лучше.
    Я, в свое время, себе поставил:
    стеклопакет - 4-16-4-16-4
    профиль - 6-и камерный 86 мм.
    толще не нашел (тех, что не под индивидуальный заказ).
    ПС. Да, приличные производители окон в спецификации указывают такой важный показатель, как "коэффициент сопротивления теплопередачи".
  14. Roman 535
    Roman 535
    Roman 535
    Гатчина
    Спасибо. Склоняюсь тоже к двухкамерный, на заводе объяснили, вторая камера больше от шума.
  15. Roman 535
    Roman 535
    Roman 535
    Гатчина
    Сегодня пилил проем, ронял после рукожопых из Пестово получилось красивее. Стал еще больше уважать плотников!
    Есть варианты пола без черепного бруска?
    Лаги у меня 150, думаю нарастить 50 снизу, 200 мин ваты и эппс добавить, высота позволяет?
