Дом из бруса расходится
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Roman 535, 02.11.14.
  1. askman
    askman
    askman
    Да. Подшивать доски снизу к лагам, если высота цоколя позволяет. Доски подшивать лучше с щелями ~5см. ЭППС лучше поверх лаг класть, заодно выровнять пол по горизонту перед чистовой отделкой.
  2. Roman 535
    Roman 535
    Roman 535
    Гатчина
    Именно такой вариант рассматриваю, дом на сваях
  3. Roman 535
    Roman 535
    Roman 535
    Гатчина
    ЭППС какой выбрать, толщина?
  4. askman
    askman
    askman
    Если высота до подоконника окна позволяет, то лучше 50-ку. Если критично, то можно и 30-ку.
  5. Roman 535
    Roman 535
    Roman 535
    Гатчина
    Крепить как, на лагах надо стыковка?
  6. askman
    askman
    askman
    Предварительно зашить лаги сверху при помощи USB 9мм.
    Далее застелить пароизоляцию (можно просто п/э пленку), с проклейкой швов.
    Установить маяки уровня.
    Дальше - одним из двух способов:
    1. - Сделать выравнивающую подсыпку по маякам (Knauf сухой пол/ керамзит фракции 0-5);
    - ЭППС встык.
    2. - Установить направляющие бруски поперек лаг по маякам с шагом ~ 60см с использованием подкладочного материала. Толщина брусков = толщине ЭППС;
    - между брусками уложить встык ряды ЭППС, вровень с брусками по горизонтали (по необходимости, под ЭППС делать подсыпку (Knauf сухой пол/ керамзит фракции 0-5/ песок/...);
    - швы между рядами ЭППС и брусками запенить.
    Ну, а дальше - что Вашей фантазии угодно:
    - можно шпунтованную доску;
    - можно фанеру + паркет/ламинат;
    - можно ГВЛВ в 2-а слоя в разбежку + плитка/ламинат.
  7. Roman 535
    Roman 535
    Roman 535
    Гатчина
    Уложил вату, резать пришлось. Думаю Пестово Икало поголовно, пока я резал.
    Думаю на вату уложить пароизоляция, дюймовку в разбежку, наверх осп 12 (халява).и сверху фанеру15 на клей и саморезы. Смущает фанера на осп, про вредность знаю.
  8. Roman 535
    Roman 535
    Roman 535
    Гатчина
    Вент зазор где сделать и нужен ли он? Поперек балок дюймовой доской будет вент зазор, а сверху осп IMG_20160715_215103.jpg
  9. Roman 535
    Roman 535
    Roman 535
    Гатчина
    Подскажите по шлифовки
    1 можно ли болгаркой, попробовал вроде-бы получается. Есть круги зерно 80, так что было дома.
    2. каким зерном лучше начать?
    Или купить шлифмашину, какую выбрать?
  10. roman29
    roman29
    roman29
    Московская область г Наро-Фоминск
    @Roman 535, приветствую!
    Совершенно верно., можете и болгаркой., только смотрите не накопайте ямок на плоскости., там сноровка нужна.
    Начать лучше с зерна 60., а потом можете сразу 100.,я так себе делал
  11. Roman 535
    Roman 535
    Roman 535
    Гатчина
    Т. е болгаркой накосячить можно, а шлиф машиной? А по оборотам у меня 10тыс.читал надо 6 тыс
  12. roman29
    roman29
    roman29
    @Roman 535, шлиф. машиной долго., по крайне мере мне так показалось., болгарка пошустрее работает, там производительность выше в несколько раз! Шлиф. машинкой считаю надо доводить маленькие площади., а тут объёмы совсем другие., в помощь думаю болгарка будет
    Попробуйте на какой нибудь доске., отработать несколько приёмов., сложного ничего нет., зерном 60 а потом 100.,
  13. ЖекаНск
    ЖекаНск
    ЖекаНск
    Шлифовал снаружи зерном 40. Быстро и вполне приемлимо. Стена 60м2,по времени 10 часов
  14. SlepojPju
    SlepojPju
    SlepojPju
    Добрый день. Почему именно пять сантиметров? От куда такие цифры? У всех спецов, отделочников, свои объяснения при разных способах укладки черновых полов. Общего мнения нет. А спец из Изоспана, имеет мнение что черновые полы, доска к доске вплотную и без мембраны. В случае появления открытой воды в утеплителе, мембрана не создаст помех к ее удалению. Послушал я разных мнений. И каждое мнение имеет свои плюсы и минусы. :faq: Сам уложил, доску к доске с полным пирогом, согласно нормативному доку, в двести пятьдесят миллиметров.
  15. Roman 535
    Roman 535
    Roman 535
    Гатчина
    Скажите выдержит ли вагонка утеплитель, осталось много, а качество Пестово т. Е Г...
