Дом из бруса расходится
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Roman 535, 02.11.14.
  1. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Последовательность работ следующая.
    1. Выбираем место установки переруба на стене и стягиваем ее шпильками через приставленные вертикально брусья - убираем "пузо". Желательно, чтобы линия переруба приходилась на балку перекрытия.
    2. Размечаем на стене линии паза, который будем выпиливать в форме "ласточкин хвост".
    3. Выпиливаем паз, не доводя его глубину более, чем наполовину толщины стены. Вычищаем его.
    4. Через два-три или четыре венца срезаем косые стенки паза, то есть делаем его прямым. Это необходимо для того, чтобы через эти прямые пазы вставлять наши коротыши с шипами.
    5. Первый коротыш делаем в пол-бруса, чтобы обеспечить сдвиг рядов относительно стены. Это нужно для того, чтобы на зону прямого паза приходилась половина бруса-коротыша. То есть все коротыши окажутся замкнутыми в замок. Но это уже как-бы тюнинг, можно и не заморачиваться со стартовым пол-брусом.
    6. Набираем весь переруб по высоте этими коротышами.
    7. Приставляем с боков к перерубу брусья ребром к стене и стягиваем шпильками между собой через брусья-коротыши.
    8. Снимаем брусья-сжимы.Но можно применить брус стяжки (сжим) в качестве бруса из п. 7. Просто работы по выпиливанию и выборке паза кому-то могут показаться неудобными при таком расположении сжима.
  2. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    @Урфин Джюс, а если коротыши сделать чуть подлиннее и посадить на коксы. Удержит? Спасибо.
  3. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Смысл коротышей в том, что состоящая из них вставка-переруб остается висеть на стене, то есть опора для нее не требуется. А если делать удлиненный переруб, то он должен опираться на фундамент или через балку, но на фундамент.
  4. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    если есть такая возможность, удержит?
  5. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Думаю, удержит. Какая длина будет у коротышей?
  6. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    пока делать не собираюсь. так на будущее интересовался. А Вам какая минимальная длина видится в таком случае?
  7. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Думаю, не менее 40 см, не считая хвоста.
  8. Roman 535
    Roman 535
    Roman 535
    Гатчина
    Вату уложил, ветрозащиту натянул, вопрос по укреплению досок25х100 на каком расстоянии их крепить для финишной отделки? Планируем фасадные панели пластик. И как проще вывести плоскость?
  9. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Нити натягивать. Отступать от брусков см 1,5-2, плюс сама доска 25 мм.
  10. askman
    askman
    askman
    Проще всего было, когда вертикальные бруски для минваты крепили к брусу стен (1-й слой). При помощи стальных уголков, в том числе - скользящих. Сразу и вертикаль по лазеру и фронтальную плоскость по шпагату. Все следующие слои автоматически становятся ровными.
  11. Roman 535
    Roman 535
    Roman 535
    Гатчина
    С домом из Пестово проще не бывает
  12. lookca
    lookca
    lookca
    Казань
    Доброго времени суток. Стоит дом из бруса 100х100. Стену между двумя комнатами выгнуло. Планирую выпрямлять при помощи швеллера с обоих сторон и стягивать. Но швеллер больно уж дорого стоит, можно ли использовать вместо него брус 100 или профиль/квадрат железный?
  13. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    @lookca, можно брус 150 х100 вполне пойдёт. только ставьте на ребро.
  14. lookca
    lookca
    lookca
    Казань
    Я уже по другому сделал. В общем взял две доски. Одна 50х200, вторая 50х100 (размеры впринципы не важны главное чтобы не короче чем 100 мм) и на первую доску где-то в середину прикрутил вторую доску, получилась Т-образная доска, т. е. маленькая служит ребром жесткости. Ну и все, далее притягивал шпильками к стене. Почти весь брус выпрямился, кроме 2-х крутящихся брусов, но они были уж совсем подпорчены.
  15. Гур555
    Гур555
    Гур555
    Тюмень
    Здравствуйте, собираюсь строит дом 6х6 из бруса 180х180. Материал куплен. Планируется одна центральная потолочная лага (матка) из бруса 250х200. Ее будет поддерживать одна вертикальная опора из бруса 200х200.Когда дом даст усадку, потолочная лага обвиснет на этой опоре. Как можно сделать эту опору регулируемой т. е по мере усадки стен, что бы можно было потолочную лагу тоже опускать? Может кто подскажет или даст ссылку. Спасибо.
