Дом из бруса расходится
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Roman 535, 02.11.14.
  1. Сипайлово
    Сипайлово
    Сипайлово
    На фото 2 проем никак не соединен. Это его так растаскивает в разные стороны?
  2. Алексей кос
    Алексей кос
    Алексей кос
    Кострома
    Фронтоны рубленые или каркасные?
  3. Roman 535
    Roman 535
    Roman 535
    Гатчина
    Это вход в кукушку, правда еще не придумал как туда войти,
  4. Roman 535
    Roman 535
    Roman 535
    Гатчина
    рубленые
  5. Мурамин
    Мурамин
    Мурамин
    Москва-Рязань
    Судя по доскам обрешётки нету там никакой коньковой балки. Т. е. крышу слепили кое-как. Снегу навалит - и стены вообще расползутся. И скользячки не помогут.
  6. Dkazankov
    Dkazankov
    Dkazankov
    Казань Вяземская 43
    @Мурамин, я предлагаю сначала подробно узнать конструкцию дома, а уже потом делать выводы. А пока получается какое-то гадание. ,)
  7. Алексей кос
    Алексей кос
    Алексей кос
    Кострома
    Переделывать крепление стропиловки, ставить коньковую или писец котенку. Никакими цепями давление крыши на стены не убрать.
    посмотрел фото - вообще жесть.
    Шаг стропиловки - метра через полтора? Визуально по фото так кажется...
    все это стоит до первого хорошего снегопада, потом полезет по сторонам...
  8. Roman 535
    Roman 535
    Roman 535
    Гатчина
    Темно очень, с утра полезу. если на словах то стропила две доски у конька встык стоят на гвоздях, через 40 см ниже планка, на саморезах, типа ригель. на стенах пропил куда входит стропила и прибита, прошу прощение за тех грамотность
  9. Roman 535
    Roman 535
    Roman 535
    Гатчина
    шаг будем переделывать, какой надо шаг? крепление стропиловки на скользяки? коньковка
  10. Dkazankov
    Dkazankov
    Dkazankov
    Казань Вяземская 43
    Шайтан аднако!)
  11. Сипайлово
    Сипайлово
    Сипайлово
    Хотя по фото не совсем все понятно, но осмелюсь предположить, что у вас не всю стену выгибает, а в середине стены, напротив кукушки, которая 8,5 метра? у фронтонов видимо не все так плохо. Учитывая, что длина бруса 6 метров (как правило), то последние венцы лежат в нахлест. Из-за жесткого крепления стропил, эту стену выдавливает. посмотрите на конек, в этом месте он должен просесть. Будет снег, в это месте наверняка стена развалится. Как вариант, предлагаю установить в этом месте 2 швеллера (снаружи и снутри) и стянуть их шпильками. В этом месте кровлю домкратить и ставить столб. И конек конкретно усиливать.
  12. Мурамин
    Мурамин
    Мурамин
    Москва-Рязань
    @Dkazankov, надеюсь вы не строитель? :) Мои догадки оказались правильнее!
    @Roman 535, или коньковую балку ставить, крепить её к фронтонам и на неё опирать стропила. Стропила внизу к стенам крепить через скользячки.
    Или второй вариант - добавить мощные стропила - в каждый промежуток ещё по доске 200х50. И стропила затянуть ригелем. Ригель-затяжку поставить как можно ниже, ну так чтоб комфортно и головой не задевать.
  13. Roman 535
    Roman 535
    Roman 535
    Гатчина
    Что это коньковый прогон
  14. Алексей кос
    Алексей кос
    Алексей кос
    Кострома
    Ригель на саморезах вообще шедевр... если еще на черных...
    Шаг стропил - зависит от угла кровли, толщины стропильной доски. Неплохо бы посчитать несущую нагрузку кровли.
    Вообще лучше сделать стропиловку из 50х200 с шагом в 59,5 (по краю стропил, под размер утеплителя)
    коньковую балку + скользящие крепления стропил.
    Разгрузить стены от давления кровли в сторону и никаких цепей и стяжек не потребуется.
  15. Dkazankov
    Dkazankov
    Dkazankov
    Казань Вяземская 43
