Дом из бруса расходится
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Roman 535, 02.11.14.
  1. Roman 535
    Roman 535
    Roman 535
    Гатчина
    Листвиница класс экстра IMG_20190329_142126.jpg IMG_20190329_142059.jpg IMG_20190329_142126.jpg IMG_20190329_142042.jpg TTACH]
  2. Roman 535
    Roman 535
    Roman 535
    Гатчина
    Может кто понимает экстра ли это?
    Хранится в скотном дворе сыром, говорят влажность мебельная
  3. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Экстра - без сучков, смол. кармашков и пр.
    Увидели смолу, торгуйте как 1-й сорт :)
    Точно мебельная:aga: Заключите с ними пари - если больше 8% влажность, то они ее за пол цены отдают:cool:
  4. Roman 535
    Roman 535
    Roman 535
    Гатчина
    Говорит это самый сухой угол в помещении.
    Цвет ещё смущает есть жёлтая и красная, соберу я не пропитаю и красные будут темнее?
  5. Roman 535
    Roman 535
    Roman 535
    Гатчина
    В одном месте выкрутило брус, выровнял швеллер ом, а что дальше сделать?
    Если оставлю и зашью все имитацией, плохого не должно быть?
    Сухо в д IMG_20190331_150622.jpg IMG_20190331_150602.jpg оме.
  6. Roman 535
    Roman 535
    Roman 535
    Гатчина
    Ещё вопрос есть брусок 30х45 сухой и ровный, если из него обрешетки сделать на подвесах не будет ли хлипко?
  7. Roman 535
    Roman 535
    Roman 535
    Гатчина
    Имитация бруса, камерная сушка 20х195 листвиница, продавец говорит капризный материал при такой ширине? Так ли это
    Будут трещины, выгнет
  8. lookca
    lookca
    lookca
    Казань
    Я брал доски сосновые 200х20, их спустя год повело. И это еще при том что они были хорошо прикручены. Даже если взять ИБ 16х145 то ее слегка крутит, а вот 18х145 уже нет. Короче если 200 доску берете, то и толщина должна быть не менее 30 наверное.
  9. Roman 535
    Roman 535
    Roman 535
    Гатчина
    Шлифую брус и два бруса с синевой, как убрать ее. Начал шлифовать получается яма IMG_20190707_161224.jpg IMG_20190707_161241.jpg IMG_20190707_161224.jpg IMG_20190707_161241.jpg IMG_20190707_161306.jpg
  10. Alexandr1974
    Alexandr1974
    Проектирование и строительство
    Alexandr1974
    Томск
    Никак, да и не обязательно это, если будешь потом пропиткой проходить её видно не будет даже интереснее тонировка получается.
  11. Roman 535
    Roman 535
    Roman 535
    Гатчина
    Хотел нат. тон, а эии пятна видно будет. Цвет слева от зеленого.
  12. lookca
    lookca
    lookca
    Казань
  13. Roman 535
    Roman 535
    Roman 535
    Гатчина
    Спрошу здесь. Можно ли к сваям что на фото, привязаться хочу сделать террасу. Одну сваю вкрутить и опереть на то что есть. IMG_20200706_121805.jpg
  14. Roman 535
    Roman 535
    Roman 535
    Гатчина
    Добрый день. Строю пристройка к дому и задумался можно ли так.
    1 утеплить по стропилам, не будет ли дуть на стыке стены и крыши?
    2. И можно ли стропилам положить сразу на стену? 15965351064966041889016433322419.jpg
  15. Roman 535
    Roman 535
    Roman 535
    Гатчина
    Крыша пролёт три метра
    А угол 4 метра. Г образная выходит
