Дом из бруса расходится
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Roman 535, 02.11.14.
  1. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    Кровлю плоскую делаете?
  2. Roman 535
    Roman 535
    Roman 535
    Гатчина
    Нет, угол маленький но будет.
  3. lookca
    lookca
    lookca
    Казань
    Как будете решать проблему со снегом лежащем наверху? В вашем случае может быть прям очень много.
    Лучше бы достроили второй этаж и объединили с домом.
  4. Roman 535
    Roman 535
    Roman 535
    Гатчина
    Легко решается, второй этаж ни к чему. Да и вопрос не об этом
  5. Roman 535
    Roman 535
    Roman 535
    Гатчина
    Добрый день. Делаю пол в ванной. Скажите нужна ли плёнка гидроизоляция?
    1 между лаг утеплитель
    2 сверху фанера
    3 на неё гвлв +обмазочная гидра и плитка
    Нужна и на какой слой
  6. askman
    askman
    askman
    Перед фанерой хорошо бы черновой пол из доски толщиной >= 30мм или фанеру в два слоя с разбежкой
    Достаточно обмазочной латексной типа Кнауф Флахендирхт. В три слоя пол и стены высоту 15-20 см. Стыки стен на и пола дополнительно проклеить рулонной полэфирной, типа Кнауф Флэхендихтбанд.
    Плитку клеить можно без грунтования по гидроизоляции.
    Клей высокоэластичный класса S1 (лучше S2)
  7. Roman 535
    Roman 535
    Roman 535
    Гатчина
    Доски есть под фанерой, завис не много с пленками. Завтра буду мазать. Спасибо
  8. Roman 535
    Roman 535
    Roman 535
    Гатчина
    Добрый день. Подскажите чем покрыть стены в ванной, будет душ кабина.
    Нужно использовать лак или можно обойтись
  9. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Воском
  10. Roman 535
    Roman 535
    Roman 535
    Гатчина
    Ок. Тоже рассматривал
    Масло с твёрдым воском это одно и тоже? Или только воск.
  11. Roman 535
    Roman 535
    Roman 535
    Гатчина
    Есть ли смысл заделывать щели герметиком?
  12. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Масло тоже не исключаю. К слову можете спросить:
    https://www.forumhouse.ru/threads/468772/
    А так - восковые лазури на основе пчелиного воска, продукты на основе диспергированного в воде жидкого пчелиного воска и т. д.
  13. Лисин_Николай
    Лисин_Николай
    Лисин_Николай
    Наверное в деревянном доме надо спокойнее относится к трещинам, вернее они элемент декора и вполне естественны .
  14. lookca
    lookca
    lookca
    Казань
    А я тут на днях обработал пол в моечной защитным составом Tikkurila supi saunasuoja. В итоге образовалась пленка и теперь все легко смывается тряпочкой, правда я еще не мылся, ибо только 2 дня назад покрыл, но пока радует. Стоимость 2,7 л тары - 1000 руб. Лак бы обошелся вдвое дороже.
    Я на пол положил старые липовые полки, они у меня плесневели, в том году с плесенью боролся. В итоге помогло, но цвет серый остался, даже шкурка уже не помогла, поэтому сделал колеровку в белый цвет.
    Попользуюсь, потом отпишусь.
  15. Sever55
    Sever55
    Sever55
    Омская область
    А если вот эти коротыши будут более полуметра в длину, может их на шканты (нагели посадить)? Тогда может не понадобятся доски с болтами для их стяжки?
    И самое интересное - как вычистить паз? Ну ладно безопилой я границу паза пропилю, ну а дальше как все это выковыривать...
