Дом из бруса расходится
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Roman 535, 02.11.14.
  1. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    что может быть конкретнее, чем переделка кровли? Если вы этот дом ещё не приобрели, то откажитесь от покупки. Либо снижаине стоимость на сумму переделки. Переделка может быть очень затратна.
  2. ARZAK
    ARZAK
    ARZAK
    Майкоп
    балки положить, и в них упереть страпила.
    теперь ваши версии?
    разобрать крышу я уже слышал, что еще надо сделать?
  3. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    куда их положить? на пол? Вы видите какие там потолки?
    Вы писали про скользячки. Какой от них толк будет? Точно так же упрутся и дальше будут распирать стену.
    моя версия отказаться от покупки. А вторая полная разборка кровли. Так как она и дальше будет распирать стены. Затяжка на страпилах сделана высоко, а стены в верхних рядах не "перевязаны" с поперечными.
  4. jagish
    jagish
    jagish
    А что, если заанкерить и стянуть металлическими трассами противоположные стены?
    Там это решение можно обыграть дизайном в виде ограждения между площадкой и вторым светом.
  5. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    если Вас устраивает натянутый трос, то это рабочий вариант.
    только надо придумать чем стягивать будете.
  6. ARZAK
    ARZAK
    ARZAK
    Майкоп
    ну они не будут распирать стены, в этом же проблема. люди применяют. по моему логичное решение.,
  7. jagish
    jagish
    jagish
    Вот фото. Это площадка, она примерно в середине стены через весь дом проходит. Как раз между проблемным стенами.
    Её нужно оградить, в стандарте балясины. Но...
    Например, вкрутить анкеры по дереву, в середину каждого бревна и соединить троссом. В качестве тросса, обычный стальной тросс 2мм или канат для красоты 2 см (но это сложнее я думаю)
  8. ARZAK
    ARZAK
    ARZAK
    Майкоп
    стягивают, вот так, не трос а кругляк с резьбой. это тоже обычное решение
  9. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    возможно Вы и правы. Только вот стены надо всё равно как то стянуть и закрепить.
  10. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    Сил не хватит. Точнее резьба не выдержит.
    Я в прошлом году " вытягивал 3 франтона. Было использованно одновременно 2 лебёдки и 4 талрепа. Так на 2 талрепах резьба не выдержала. Так как одновременная нагрузка всё равно не получается, вот самое нагруженное и срывает.
  11. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    порвёт на раз. и даже если взять толстый, то одним не обойтись.
    анкер вырвет из бревна. Бревно надо сверлить насквозь.
  12. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    @jagish, по последней фото @ARZAK, оказался прав. У Вас страпила соеденены жёстко с наружными стенами. Вам надо их каким то образом оторвать от сруба. Затем тросом стянуть стены. Потом установить" скользячки". Трос не убирать.
  13. jagish
    jagish
    jagish
    Можно зашайбить с гайкой болт с крюком с наружной стороны. Увеличить толщину тросса до 1 см.
    Но остаётся вопрос, как в таком варианте, стянуть стены.
  14. ARZAK
    ARZAK
    ARZAK
    Майкоп
    вобще лехко, пару 10 тонных домкратом в конек с подпорками, стянут стены, еще и можно и венци оторвать верхнии если надо.
    а потом это законтрить стяжкой.
    они расползаются потому что конек в воздухе висит, без опоры.
    имхо. по этой крыше, мелочи жизни.
    усилить конек стойками и фермой (швелером) ,. скользячки на стены. все. все само на место станет ничего стягивать не надо. неделя делов.
  15. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    выезжайте:aga:
