Помощь по кровельной тематике
Тема в разделе "Кровли и кровельные материалы", создана пользователем RoMZzeSS, 23.10.14.
  1. Максимс Р
    Максимс Р
    Максимс Р
    Красноярск
    Доброго дня всем!
    Вот, товарищ задал насущный вопрос
    Хочу поддержать и попросить скорого совета экспертов. Термехи и сопроматы в далеком прошлом.
    Не когда вспоминать. Аналогичная ситуация. Проекция 1,5 метра. Угол 27. Стропила 50*250, шаг 0,6м. Снеговую примем как 200. Склоняюсь к ЦПЧ. "Клюнут" карнизные свесы?
    Профи, отзовитесь!
  2. leks
    leks
    leks
    Полтора метра - это серьёзно. Сказать навскидку - легко ошибиться. Надо считать. Двухпролётная неразрезная деревянная балка с одной консолью. Это у него. Потому что кроме конькового, есть ещё прогон посередине ската. Грубо, два пролёта по 2,25 м и консоль 1,5. И если шаг стропил 600 мм, то равномерно распределённая нагрузка на балку 200 кг/м. Это вводные. Его. Может заглянет кто из конструкторов, мне считать такое придётся долго - никогда не делал, но посчитаю вручную, пусть неделя уйдёт на это, потом пригодится. Интуитивно - конечно клюнет. Был бы ближайший пролёт не меньше трёх метров, тогда возможно и нет. Но насколько клюнет - не ясно. Нормативно допускается не больше 1/150 консоли, то есть 1см.
    А у вас расчётная схема не ясна пока. Снеговую принимаете 200, потому что на границе снеговых районов - 180 и 240? Не логичнее было б 240 принять?
  3. leks
    leks
    leks
  4. leks
    leks
    leks
    @Nering, спецы требуют для полноты картины, и чтоб два раза не пересчитывать из-за неучтённых нюансов, по максимуму проектной документации - планы, фасады, разрезы.
  5. Alexandr1974
    Alexandr1974
    Проектирование и строительство
    Alexandr1974
    Томск
    @leks, Вот напряжения и прогибы по вашей схеме, шаг стропил брал 1 метр, сечение 50х200 неразрезная балка. Снеговую 180 с коэфф, 1,25, черепицу 50 кг/м2, учитывался собственный вес стропил, больше никаких нагрузок не прикладывал.
  6. leks
    leks
    leks
    @Alexandr1974, это прогиб на консоли - 1,3 см?
  7. leks
    leks
    leks
    Я нагрузку собрал и по снегу с коэф. 1,25, и черепицу, утеплитель, стропила, обрешётки, внутреннюю отделку, получилось 200 кг не на площадь, а на погонный метр стропила при шаге 600 мм. Попробуйте на такие вводные, пожалуйста. А величину прогиба робот не даёт?
  8. Gricall
    Gricall
    Gricall
    Тюмень
    Считать не умею. Но точно уверен что не клюнут.
    У меня у соседа вылет на веранде не меньше 1.5 метра. А сечение 50 на 150 и угол кровли не больше 15. Прогиб на глаз не виден, хотя наверно он есть.
  9. leks
    leks
    leks
    Это и означает, что клюнут. Что на металлочерепице не заметно, на ЦПЧ "рты раскроются" - может быть видно. Да и для практики теория не помешает - узнать насколько что можно выносить.
  10. Alexandr1974
    Alexandr1974
    Alexandr1974
    Томск
    Ну примерно так, расчетная около 200 кг. В программе задавать надо нормативную, он сам берет ее с коэфф. сочетания, по 1гр. считает расчетную, прогибы по нормативной.
    Величины прогибов указаны на схеме, 0.3 и 1.3, Напряжения то же, при допустимых 13. (примерно 130 кг/см2) Т. е. при шаге 1 метр все проходит, при 0.6 подавно.
    Да
  11. Nering
    Nering
    Nering
    Как я вижу, уже посчитали. Но на всякий случай, выложу разрез и общий вид. Бревно от 30 см.
  12. leks
    leks
    leks
  13. Nering
    Nering
    Nering
    Да, вот думаю его до 1.5 сократить. 2 метра там ни к чему. Поэтому, собственно вопрос и возник. Пока только 6 венцов срублено :) Так что, возможность поменять есть.
  14. leks
    leks
    leks
    А то на два метра расклад будет совсем другой.
  15. Максимс Р
    Максимс Р
    Максимс Р
    Красноярск
    @Alexandr1974, спасибо, что просвещаете. Мой вариант должен с песней, в таком случае, проходить.
    Но киньте в программку, плиз. Не сочтите за труд. Нужно срочно материал покупать на кровлю до НГ. Сам со стройки не вылезаю день и ночь. Заранее благодарен. Фасад121114.jpg
    Освежу в памяти.
    Стропила 50х250. Шаг 0,6м. Снеговая 200 кг/м2.
