Помощь по кровельной тематике
Тема в разделе "Кровли и кровельные материалы", создана пользователем RoMZzeSS, 23.10.14.
  1. StanislavSuetov
    StanislavSuetov
    StanislavSuetov
    Может вопрос улыбнет вас, но решил написать
    Как вы думаете козырей не провтснет со временем? Не говоря о падении. Держится на 30м бревне.
    Все видно на фото.
    Крышу планирую крыть мягкой черепицей, занлянул в раздел для уточнения пирога, и решил отписать) 20170225_170908.jpg
  2. Stmju
    Stmju
    Stmju
    Может лет через 100? Не переживайте, точно не провиснет
  3. StanislavSuetov
    StanislavSuetov
    StanislavSuetov
    А то уж подумал, может столбы поставить;))
    Ну все, спасибо.
  4. Stmju
    Stmju
    Stmju
    За бревна переживать не стоит) вот про вынос кровли на одной обрешетке и осб я бы проконтролировал, там у вас больше метра от последней стропилы, лежащей на перерубе, но есть фронтон, скорее всего они положили обрешетку на него. У вас нестандартный проект.)Обычно выступающие перерубы используют для опор стропил и крайняя стропила лежит по краю бревна.
  5. StanislavSuetov
    StanislavSuetov
    StanislavSuetov
    Спасибо что заметили.
    Хотел бы разобрать данный момент.
    Смотрите
    У меня обвязка из бревна идёт и чтоб бревно было открытым решил зашить доской 25х150 (для красоты)
    А сверху уже идёт полноценная стропильная система 50х100, которая будет утепляться и в дальнейшем зашиваться сплошником осб или доской (вот на счёт доски не знаю, можно ли под мягкую класть или нет)
    Вы хотите сказать что в местах где нет бревна а есть стропила может быть провис?
    Но ещё буду зазор закрывать (просвет) он ещё жескость придать должен
  6. Stmju
    Stmju
    Stmju
    Я понял про доску, но не думал, что вы утеплять в дальнейшем собираетесь. Я полумал, что это беседка. Пнрвое-100мм утепление недостаточное, минимум 150, а лучше 200. Себе сделал 250 с перекрытием стропил. Если это баня, то пароизоляция фольга. Вопрос про примыкание кровли к верхнему бревну-как вы это закроете? Каркасом? По поводу карнизного свеса на обной обрешетке, то я больше 70 см стараюсь не вывешивать, если делаю, то использую доску 50мм, с запилом в стропилу и усиливаю поперек, получается т-образная форма. Плд гибкую осб, доска будет хуже, поскольку неровная поверхность получится.
  7. StanislavSuetov
    StanislavSuetov
    StanislavSuetov
    Ответ в цитате получился(
  8. StanislavSuetov
    StanislavSuetov
    StanislavSuetov
    Обязателен зазор под пароизоляцией?
    Я насколько знаю обязателен зазор под гидроизоляцией
    А то думал положить пароизоляцию поверх, прихватить степлером и положить утеплитель, сверху обрешетку и тд...
  9. Stmju
    Stmju
    Stmju
    Под пароизоляцией не надо. И купите гидру нормальную, которую можно стелить прям по утеплителю. Тогда защор только над ней.
    -ковры потолще не спасут. Можете попробовать 2-х слойную черепицу, но экономия неправильная)
    -250 мм для для постоянного проживания. У меня заказчик есть, так он 350 сделал.)
    -50 мм это не о чем, 100, в принципе, чуть лучше, чем 50. Если хотите теплую беседку, то слелайте 150. Весь теплый воздух к верху идет (физика)
  10. StanislavSuetov
    StanislavSuetov
    StanislavSuetov
    Я Вас услышал.
    Спасибо что подсказали.
    Буду осб покупать (
    Посоветуйте пожалуйста нормальную гидроизоляцию, если можно)
    Ну на счёт толщины в курсе и зачем. Но на счёт 350, спиханул)
    Я тут на форуме видел тему парника за 600тр... Фундамент зимний, лента и тёплый пол;) а парни к 6х3) У кого чем голова болит;))
    Жду сообщения на счёт гидроизоляции.
  11. Stmju
    Stmju
    Stmju
    Самая бюджетная изоспан АМ, подороже изоспан AQ. Самые лучшие это тайвек и дельта. По черепице тоже подскажу, могу и помочь купить, если Вы в Москве.
  12. Дима183
    Дима183
    Дима183
    правильно понял, что 2х на 200 хватит? а возможно увеличение межбалочного не 600 а 1000?
  13. Stmju
    Stmju
    Stmju
    Правильно. Это все расчетные еденицы, надо считать конструктору. А зачем? Сэкономить 5 досок? Я такие расстояния никогда не делаю.
  14. diimon69
    diimon69
    сижу примус починяю...
    diimon69
    Балашиха
    (С) "А шесть шапок можешь?"-"Могу!"- это из старого мультика молдавской киностудии...
  15. Anatol1973
    Anatol1973
    Anatol1973
    Бобруйск
    https://www.forumhouse.ru/threads/61449/
