Помощь по кровельной тематике
Тема в разделе "Кровли и кровельные материалы", создана пользователем RoMZzeSS, 23.10.14.
  1. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    и ещё - "Кроилово ведёт к попадалову". Лучше 400 сделать чем 1000 :victory::aga:
  2. Super_gykof
    Super_gykof
    Super_gykof
    Дорогие друзья подскажите с выбором вида крыши не знаю что лучше сделать ? Новый дом 2.jpg
  3. Wishmastr
    Wishmastr
    Wishmastr
    Господа и дамы :) имеется брусовой дом недостроенный. Судя по фото - отсутствует гидроизоляция под кровлей. Теперь единственный вариант - снимать кровлю и ложить гидроизоляцию? Или есть другой вариант? Планируется утепление.
  4. Trevlad
    Trevlad
    Trevlad
    Профилированная мет. кровля имеет хорошие гидроизоляционные св-ва, мембрана не обязательна.
  5. Trevlad
    Trevlad
    Trevlad
    Дом квадратный в основании, 14х14м, пожалуй четырехскатная 30 градусов будет вашим выбором.
  6. Wishmastr
    Wishmastr
    Wishmastr
    То есть можно без гидроизоляции будет утеплять? Если да, то как лучше (что бы проблем с влагой не было) - по скату или контуру жилой части?
  7. Trevlad
    Trevlad
    Trevlad
    У вас бревна и есть стропила, по шагу наверное 1500-2000мм. по ней контробрештовка должна быть, 50х100 маловато. 50х150мм надо с шагом 500-600мм. и потом добавить еще обрештовку 50х100. так вы сможете сделать мин. утепление 200мм. и в интерьере бревна - стропила остануться.
  8. Trevlad
    Trevlad
    Trevlad
    Вам нужно мин. 200мм утеплителя, если у вас стропила 250мм то можно в межстр. пространстве, если нет то утеплите жилое пространство.
  9. Wishmastr
    Wishmastr
    Wishmastr
    Благодарю за ответы! :super:
  10. StanislavSuetov
    StanislavSuetov
    StanislavSuetov
    Я может что то не понимаю, но куда такую толстую. Если учесть обрешетку (точку рассы) потом ещё сверху осб и черепицу у меня получается под 30см толщина кровли. Может быть на Урале где зима так зима. Но у нас в Бронницах снега по колено и все) и морозы не велики. Это конечно от случая к случаю но попробую утеплить на 100, может получится компенсировать толщину утеплителя его качеством и материалом?
    Вы мне лучше подскажите можно ли без зазора класть гидроизоляцию и какую?
    Так как много вопросов возникает если снизу пара, сверху гидру, чтоб сам по себе ещё утеплитель не задохнулся.
  11. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    Исходя из фото, обрешетка не правильно прибита. Если Вы снимите мч, сделаете как правильно (закрутите саморезы в положенные места) мч превратится в решето. Поэтому надо решать что делать снизу.
  12. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    Без мембраны нельзя утеплять, от конденсата весь утеплитель намокнет и потеряет свои свойства.
  13. валентин63
    валентин63
    валентин63
    Самара
    Добрый всем! Подскажите в каком направлении копать? Крыша общая, двухскатная: баня (7 х 7) + веранда (7 х 4). Чердак холодный, стропилка простая - это что касается бани, а вот как будет выглядеть ее продолжение? Трудность в том, что опираться вся конструкция должна только на столбы, а они будут только с торца (3 шт.)? Чертеж пока не могу выложить, ну думаю и так понятно. Сам представляю, что все должно держаться на двух маурлатах и на коньке, которые должны быть максимально большого сечения? так ли?
  14. Wishmastr
    Wishmastr
    Wishmastr
    Добрый день! Можете подсказать вариант решения проблемы? :faq:
  15. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    Я так думаю о новом кровельном покрытии Вы не задумываетесь. Тогда исходя из сложившихся обстоятельств можно предложить такие решения.
    1. Нарисовав на бумаге скаты, измерив начиная от карнизного свеса все размеры крепления саморезов (чтобы потом смонтировать также обрешетку), демонтировать мч, обрешетку. Смонтировать пароизоляцию с проклейкой швов, поддерживающую обрешетку снизу. Утеплить сверху, мембрана, контробрешетка, обрешетка исходя из схемы и монтаж мч.
    2. Это способ конечно не по инструкции. Не снимая мч и обрешетки, между страпил смонтировать мембрану, ниже обрешетки на 5 см (для вентзазора) на карнизном свесе сделать все для прохода воздуха. Потом чтобы утеплителем не перекрыть вентзазор, можно шнуровой сделать барьер, утепление получится между страпил и за пределами (лучше перекрестное) и пароизоляцию.
