Помощь по кровельной тематике
Тема в разделе "Кровли и кровельные материалы", создана пользователем RoMZzeSS, 23.10.14.
  1. ставкровля
    ставкровля
    ставкровля
    а почему фермы по центру -крестом ,вы считаете не уместными?
  2. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    @вата-хаус,
    2. Я не очень хорошо знаю как изменение температуры влияет на характеристики мембран, пожалуй, @Dragofol расскажет подробнее.
    3. Я полагаю, что важно не как мембрана работает "только из пачки", а то как она работает по прошествию времени
    4. Не понятно при расчете +20-30% наценки что является базовой ценой от которой нужно расчитывать адекватную цену.
  3. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    ГОСТ Р ЕН 12086 "Изделия теплоизоляционные, применяемые в строительстве. "Метод определения характеристик паропроницаемости."
    Начнем с самого начала: <он подготовлен Некоммерческим партнерством «Производители современной минеральной изоляции" (все понятно?), и является переводом европейского стандарта>. Вона как - коммерсанты правят бал.
    Поехали дальше... Вопрос по ходу, конкретно ваших испытаний: почему, своей "кулибинщиной", вы нарушаете требования Приложения В, в части герметичности сосуда, как и П. 10 "Отчет об испытаниях"? :no:
    И не забывайте читать "постулаты" до конца, например Приложения:
    С: - в настоящем стандарте не приведена точность результатов испытаний, проводимых в разных условиях, так как данные межлабораторных круговых испытаний изделий, имеющих разную толщину и разные характеристики паропроницаемости, не получены;
    С. 1 - Поправка:, учитывающая «скрытый краевой эффект»;
    С. 2 - Поправка, учитывающая толщину слоя воздуха внутри испытательной чашки;
    С. 3 - Поправка, учитывающая изменение атмосферного давления во время испытания!
    Все требования вами учтены?
  4. вата-хаус
    вата-хаус
    вата-хаус
    @aqualand, во-первых, если вы не признаёте официально действующий нормативный документ, то с вами как со строителем говорить не о чем. Колхозные разговоры меня не интересуют.
    Во-вторых, точные условия ГОСТа необходимо соблюдать для определения точного нормативного значения параметра. Для сравнительных тестов вполне годится и кастрюля, близкая по своим параметрам к сосуду в ГОСТе. Так, например, по результатам теста плёнка Изовек АМ не пропускает пар, а Изоспан АМ пропускает подобно как тайвек на видео више. Сколько точно пропускает пара (и воздуха) не знаю, но для простого теста достаточно. Как лампочку проверить, не зная количество люменов. Так что даже не пытайтесь за это цепляться и спорить со мной нормативно. Не переспорите. Пусть этот ник-нейм вас не смущает, если до вас не дошло.
    В третьих, на видео не моя кастрюля, хоть я и проверяю подобным методом. У меня, кстати, хорошее плотное прилегание получается.
  5. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Вот видится картина маслом:
    ... вечерело...на исходе полУденного зноя, 2 изможденных строительных тела, Равшан и Джамшут, сгрУдились у священного казана... Но не вкусную шЮрпу они ждут, и не жирный Пилав - они внемлют священным дествиям своего насЯльника. И им не страшно, что собирая урожай пушистого хлопка, так и не закончили 2 обязательных класса, ведь у них есть ОН - Ватан-Ага 227.gif , перед которым трепещут толстосумы-заказчики, ибо он знает священное заклинание - "ГОСТ"...
    @вата-хаус, для тех, кто в танке, и на колхозных полях, напоминаю в последний раз: ГОСТ - для производителей, а для строителей - СНиП.
    Если не понимаете разницы в их применении, то дальнейшее общение, считаю пустой тратой времени, ибо таких "умников" учить - только портить...:)]
  6. вата-хаус
    вата-хаус
    вата-хаус
    Для имеющих образование строителей и проектировщиков, СНиП и ГОСТ связаны неразрывно. Применение СНиП невозможно без ГОСТ, на которые он ссылается.
    Всё, разговор с вами закончен.
  7. rick777
    rick777
    rick777
    Привет мастерам надежных крыш! Вопрос у меня. Встретил мнение от человека что фронтон должен быть с обеих сторон поджат стропилами. Действительно ли так? Я планирую только изнутри домика ставить стропила и на краю свеса снаружи. Стена газобетон. Не понял необходимости стропил на внешних сторонах фронтонов...
    Подскажите как все же надежно и правильно?
  8. Gricall
    Gricall
    Gricall
    Тюмень
    это актуально для рубленных фронтонов. или когда они в пол кирпича. если конструкция надежная. то не обязательно. Но в любом случае выносить стропила за фронтон лучше в эстетических целях. И когда вынос больше 50-60 см.
  9. Gricall
    Gricall
    Gricall
    Тюмень
    если на краю есть, то к чему крепить софиты у стены
  10. rick777
    rick777
    rick777
    @Gricall, спасибо! Софиты (подшивку карниза) я как-то упустил по креплению. Ок, добавлю еще пару стропил на фронтоны. :super:
  11. LeLLlka
    LeLLlka
    LeLLlka
    Добрый день, строители покрыли крышу металлочерепицей, не могу понять "косяк это или нет". Понимаю что нужен вентилятор зазор, но у меня между капельницами и металлочерепицей зазор и видна обрешетка, может что-то не так смонтировали? Как быть,? IMG_20170402_115619.jpg
  12. Gricall
    Gricall
    Gricall
    Тюмень
    Ничего не видно.
  13. Gricall
    Gricall
    Gricall
    Тюмень
    Если контра и обрешетка лежит на капельнике, то у вас просто не доделано. нужен второй капельник, желоб.
  14. LeLLlka
    LeLLlka
    LeLLlka
    Четче фото нет (а что за второй капельник? Можете фото скинуть как должно быть?
  15. Gricall
    Gricall
    Gricall
    Тюмень
