Помощь по кровельной тематике
Тема в разделе "Кровли и кровельные материалы", создана пользователем RoMZzeSS, 23.10.14.
  1. nebesa13
    nebesa13
    nebesa13
    Форумчане, подскажите у кого есть мансардное окно 66*118, в него можно пролезть на крышу? Задумался о выходе на кровлю через мансардное окно, есть спец входы, но как по мне они маловаты 54*75, 54*83, 46*55, а вот 87*87 у меня не влазит. В итоге стал подумывать о "нормальном" мансардном окне 66*118,но посмотреть и "примерить" негде, у всех 78*98 и 78*118,что у знакомых, что у представителей компании...
  2. diimon69
    diimon69
    сижу примус починяю...
    diimon69
    Балашиха
    Снимаете створку двумя кликами и выходите с удобствами.
  3. Yur.OK
    Yur.OK
    Yur.OK
    Вопрос - нужна ли карнизная планка металлочерепицы, если не планируется установка водосточки?
    Лобовая доска будет сделана в финском стиле.
  4. Gricall
    Gricall
    Gricall
    Тюмень
    нет
  5. Andrew_Bond
    Andrew_Bond
    Andrew_Bond
    Краснодарский край
    Хочется сделать вот такой вынос крыши, два метра от фасада. Проблема в том, что сезонно в этот фасад и под углом градусов 45 к нему может дуть ветер до 25м/с, а в порывах и побольше.
    сработает ли вариант с парой железных балок-подпорок, скажем, 10х10см как на рисунке?
    От земли до балкона 3м, от балкона до чердака (горизонтальная линия под козырьком) тоже 3м.
  6. corvin26091979
    corvin26091979
    corvin26091979
    Томск
    Здравствуйте! Помогите советом, а то перечитал кучу инфы, но душа то успокоится, то опять нервничаю. Все моменты нигде в одном месте не попадались, в итоге чувствую-накосячил. Такая ситуация- делаю утепленную крышу мансарды. Пирог по плану начиная с низу- пошивка внутр., пароизоляция, утеплитель базальтовый 200мм, гидроветро защита, контррейка 50 мм, обрешетка, металочерепица. Т. к. планировал утеплять изнутри, накрыл сперва кровлю. В качестве ветрогидро положил изоспан а. Уже опосля попалась на глаза информация, что выбор мягко говоря не очень удачный. Теперь возникает вопрос- все таки это приемлимый вариант при устройстве 2 вент зазоров (т.е. добавляю в пирог зазор 50 мм между ветрогидро и утеплителем), угол наклона 45%, длина ската 4.2 м., утеплитель сохраняю 200, мембрану в коньке прорезаю по всей длине (сейчас перекинута)? Место нахождения Сибирь, Томск. Или надо категорически исправлять. Что конечно неохота. всю кровлю считай окромя стропил расковыривать, етитьколотить.
  7. Gricall
    Gricall
    Gricall
    Тюмень
    @corvin26091979, Надо было мембрану использовать.
    Сейчас переделывать не нужно, делайте как описали, все верно.
  8. Mizze
    Mizze
    Mizze
    Доброе утро, встал передо мной такой вопрос, собрался дожить ондулин, сказали можно на рубероид сразу, смонтировал уже обрешетку, вот думаю может на всякий случай постелить гидроизоляцию потом сверху ондцлин без обрешетки ..
  9. rakoffjohn
    rakoffjohn
    rakoffjohn
    Добрый день! Подскажите, пожалуйста, как сделать плоскую кровлю над террасой. Кровля дома - двухскатка, металлочерепица. Над террасой хочу сделать плоскую с уклоном 2град. Чтобы подходило к дому, на ум приходит использовать профнастил такого же цвета как и металлочерепица. Но с таким уклоном можно ли? И какая должна быть конструкция крыши в таком случае?
  10. diimon69
    diimon69
    diimon69
    Балашиха
    На 2 градуса только двойной фальц с герметизацией или наплавляйка, и то не исключены сюрпризы...меняйте уклон до 15-20,тогда при прямых руках, можно применить профнастил.
  11. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Можно ли оценить на какое расстояние будет 'отлетать' дождевая вода с крыши бытовки (как на скрине) во время сильного дождя? - необходимо прикинуть на каком расстоянии от бытовки можно установить деревянный каркасный дровник.
  12. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    Пермский край г.Очёр
    а покрытие какое?
  13. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Железо, обычное железо 3-3.5 мм.
  14. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    Если плоское железо, то проще сделать "желоба" прямо на крыше.
  15. Roofer1959
    Roofer1959
    Roofer1959
    Вы не ошиблись? 3мм?
    Ни разу не видел бытовку с настенным желобом... в этой крыше такой желоб составить 70 прооцентов вложений ...
    не проще ли (если строение уже есть) понаблюдать в сильный дождь, как вода летит?
    еше разумнее, по моему пристроить к бытовке и продлить общую крышу.
