Помощь по кровельной тематике
Тема в разделе "Кровли и кровельные материалы", создана пользователем RoMZzeSS, 23.10.14.
  1. Yur.OK
    Yur.OK
    Yur.OK
    Вопрос - как правильно подготовить двухскатную крышу к укладке металлочерепицы?
    В целом интересует правильно "формирования" прямоугольников каждого из скатов.
    Как я планирую сделать у себя:
    1. Стартовая доска обрешетки делается идеально прямой (по концам стропил).
    2. Далее обрешетка набивается со стандартным шагом черепицы (350 мм кроме первой доски). Особо выводить каждую доску в прямую линию смысла не вижу. Доска делается с запасом по длине на фронтонных свесах
    3. Каждые 5 досок проверять правильность шага от стартовой доски (350*5, 350*10 и т. д.)
    4. Последнюю доску обрешетки делаю на одинаковом расстоянии от первой доски. Получается две параллельные линии для формирования прямоугольника.
    5. На начальных и последних досках обрешетки отмечаю одинаковые расстояния фронтонного свеса (у меня он, допустим, составил 650 мм). Также общая длина между метками должна быть равно снизу и сверху.
    6. Проверяются диагонали каждого из скатов по полученным меток. Если диагонали сходятся, соединяю метки и подрезаю доски обрешетки, получив тем самым идеальные прямоугольники каждого из скатов.
    Все верно?
  2. Плотник77
    Плотник77
    Живу на крыше
    Плотник77
    Живу на крыше
    Если сходятся, тогда да, а если не сойдутся (99%) уверен, что так и будет?
  3. Плотник77
    Плотник77
    Живу на крыше
    Плотник77
    Живу на крыше
    Нужна, обязательно.
  4. Yur.OK
    Yur.OK
    Yur.OK
    В вот и нет
  5. Yur.OK
    Yur.OK
    Yur.OK
    Если не сойдутся диагонали, то смешаем обе метки на нижней доске вправо или влево для выравнивания диагоналей.
  6. Плотник77
    Плотник77
    Живу на крыше
    Плотник77
    Живу на крыше
    При этом получаем разную ширину подшивы свесов на фронтонах. :hello:
  7. Yur.OK
    Yur.OK
    Yur.OK
    Ну если и будет расхождение в ширине - то 2-3 см. Что вообще не видно будет.
    А у вас есть другие варианты, как сделать прямоугольный скат?
  8. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Нет, там реально толстый металл.
    У меня на улице лист железа 2мм - в бытовке толще.
    Была мысль съездить в ливень, посмотреть, но мне надо принять решение для проектирования. Да и не известно когда будет реально сильный дождь (пару дней назад сантиметров 15-20 снега навалило, правда сегодня уже практически весь растаял и на дворе опять весна).
    О том чтобы продлить крышу бытовки тоже думал, но там высота 2м 15 см, продолжение будет слишком низким, придется голову пригибать каждый раз.
  9. Плотник77
    Плотник77
    Живу на крыше
    Плотник77
    Живу на крыше
    Если для себя тогда можно, для других не всегда прокатит. Вариант конечно есть. Есть порядок работы не только для прямоугольных (простых) скатов, а для сложных скатов, не правильные формы будут ломать рисунок покрытия. Все начинается с конька он должен быть строго в горизонте, далее цепочка последовательности.
  10. diimon69
    diimon69
    сижу примус починяю...
    diimon69
    Балашиха
    А еще есть правила построения перпендикуляров на плоскости, и такая хитрая штука. как параллельный перенос, позволяет не корячиться с диагоналями и не тянуться на хлипкий еще карниз без особой нужды.
  11. Yur.OK
    Yur.OK
    Yur.OK
    ООО, вот это интересно. Расскажите поподробнее?
  12. diimon69
    diimon69
    diimon69
    Балашиха
    Мой источник Геометрия - Погорелов А. В - учебник для 7-11 классов общеобразовательных учреждений
  13. Yur.OK
    Yur.OK
    Yur.OK
    Учебник - это одно. А в жизни на крыше - не так просто.
    Я буду очень благодарен, если в нескольких строчках распишите, как бы Вы "раскроили" крышу в идеальный прямоугольник, основываясь на правилах из учебника.
  14. diimon69
    diimon69
    diimon69
    Балашиха
  15. Плотник77
    Плотник77
    Живу на крыше
    Плотник77
    Живу на крыше
    3-4-5 нам известно, но не всегда проходит размер ската, что бы проверить. Проверенный способ, как сделать правильный прямоугольник. Конек по гидрику делается, отмеряете рулеткой от него вниз столько сколько нужно, с двух фронтонов натянули нитку по низу и делается обрешетка по всему скату с выпусками за фронтоны, затем у основания фронтна с одной и с другой стороны отмеряеете нужный выпуск свеса, от точки до точки натягивается нитка горизонтально, затем садитесь на конек и опускает отвес, нитка отвеса должна коснутся горизонтальной нитки, делаете отметку на обрешетки на коньке и потом по обрешетке от конька до нижней точки отбивается малярной шнуркой трассер, делаете обрезку и получаете идеальный прямоугольник.
