Помощь по кровельной тематике
Тема в разделе "Кровли и кровельные материалы", создана пользователем RoMZzeSS, 23.10.14.
  1. Vladim14
    Vladim14
    Vladim14
    Безымянный.png Спасибо за ответ, если можно то еще вопрос-картинка;)
  2. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    Планку надо монтировать выше, чтобы место которую Вы указали легло на металл
  3. CatTomas
    CatTomas
    CatTomas
    Я бы посоветовал американскую морилку для дерева фирмы Varathane, по качеству и долговечности очень хорошие показатели+большая цветовая палитра! :super::hello:
  4. Vladim14
    Vladim14
    Vladim14
    Я правильно понял что должна быть еще одна планка примыкания снизу?
  5. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Без горизонтальной связи МОЖНО.
  6. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    У Вас же мягкая кровля, извиняюсь -на ендовый ковёр. Планку монтировать чуть выше. 1495447202668-1019668733.jpg
  7. yarvic
    yarvic
    yarvic
    Коллеги!
    Наверное старый вопрос. Но все же. Какой угол двускатной крыши из металлочерепицы оптимален для МО? Дом одноэтажный. Все стандартно делают угол в 30. Но не раз встречал мнение, что при таком угле снег скапливается больше всего. При изменении угла что в большую, что в меньшую сторону, снег сдувает лучше, особенно с подветренной стороны. Увеличение угла не планирую, по эстетике и ветровой нагрузке. Смотрел проекты иностранцев, но адаптированные для нас, там угол в 25. Эстетически для моего одноэтажника выглядит лучше. Насколько такая крыша дороже, может есть какая выведенная практическо-эмпирическая зависимость? Ведь при уменьшении угла, стропилка д. б. мощнее для соответствия снеговой нагрузке. Есть ли еще какие подводные камни при уменьшении угла? Типа удобства эксплуатации и т. д.
  8. AlexHomutov
    AlexHomutov
    AlexHomutov
    Астрахань
    Если у вас холодный чердак, то посчитайте высоту хотя бы под коньком, чтобы можно было в полный рост встать.
  9. yarvic
    yarvic
    yarvic
    Насколько я понимаю, стандартно высоту холодного чердака берут в 1800мм?
  10. AlexHomutov
    AlexHomutov
    AlexHomutov
    Астрахань
    Думаю нет никакой стандартной высоты, просто я у себя хотел изначально сделать уклон 25 грд., типа как у финнов, но в какой-то момент посчитал, что под коньком надо хотя бы в полный рост стоять (у меня как раз 180 см), и сделал 30 грд. и не пожалел - когда утеплял\закрывал перекрытие все время в три погибели еще и между балок прыгаешь, то хоть отдохнуть подымаешься у конька. Но тут не только от уклона зависит - еще от формы крыши, ширины дома, может быть еще стены подняты над перекрытием. Потом чердак можно эксплуатировать не только как склад!
  11. CatTomas
    CatTomas
    CatTomas
    Всем Добрый день!
    Кто подскажет по поводу данного американского герметика для кровли ? Как себя ведет в наших условиях, качество и тд. Скрин ниже. Спасибо!
    Герметик битумный LIQUID NAILS RR-808 для ремонта крыш
  12. Плотник77
    Плотник77
    Живу на крыше
    Плотник77
    Живу на крыше
    @Vladim14, рекомендую сделать оклад-фартук дымохода из ендового ковра, красивее и надёжнее. Я вообще на ГЧ не использую Мет. оклады на дымоходах из кирпича. Да и примыкание с стенам тоже только из ковра. Единственная Мет. планка который прижимаю ковер с стенам, она так и называется, планка примыкания.
  13. sir_volos
    sir_volos
    sir_volos
    Подскажите с какой частотой крепить проф лист 0,4 на односкатную крышу навеса 3.4 на. 5 м. И с каким шагом лучше сделать обрешетку ?
  14. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    Обрешетки смонтируйте через доску. Ну по саморезам лист разделите на 4 линии.
  15. sir_volos
    sir_volos
    sir_volos
    Спасибо, так и сделал, немного беспокоит хватит ли кол-ва саморезов, получилось 4 линии и 4 ряда.
    И еще вопрос - что то нужно прибить в торец лагам ?
