Помощь по кровельной тематике
Тема в разделе "Кровли и кровельные материалы", создана пользователем RoMZzeSS, 23.10.14.
  1. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    Прибейте лобовую доску.
  2. ipbelarus76
    ipbelarus76
    ipbelarus76
    Да, кровля странно монтируется. Крайние стропильные пары должны опираться на балочные или мауэрлатные выступы, а не висеть зацепившись за лобовую доску. В коньковой части должна быть затяжка из пары 25х150мм или одной не менее 50х150мм под коньковым прогоном в последнем случае на болт-гаечное или шпилевое соединение. Затяжка внизу на потолке под вопросом. Если в карнизе лобовую доску заменить на 32/40/50х150мм с надёжной фиксацией в торец резьбовым глухарем и ослабить нижние части уголков то геометрия кровли сильно не пострадает. А, после усадки бани под них подобрать подходящие подкладки и уж потом зафиксировать. Здорово использовать глухарь болт, а к нему приварить кусок шпильки и гайкой регулировать усадку. Уголки подобрать мощнее 100х100 или 100х150 с внутренним ребром жесткости или просто с сотого уголка нарезать и просверлить отв. В конструкции лучше в перспективе использовать 32мм обрешетку, это поможет придать жесткость торцевой части кровли и крепёж на торцах не пожалеть, а если придать первой паре стропил форму А то вообще супер. Вставки между первой и второй парой тоже под надежный крепёж. Края скобой выворотной от ураганов. Как-то так. ;-)
  3. sandoc55
    sandoc55
    sandoc55
    Самара
    Добрый вечер! подскажите пожалуйста можно ли вынуть первые 2 листа металлочерепицы из 14, которые уложены слева на право (необходимо ввести кирпичную трубы), ну и соотвественно установить их назад. такое возможно?
  4. diimon69
    diimon69
    сижу примус починяю...
    diimon69
    Балашиха
    Да хоть из середины...метки поставить на обрешетке не лишне, дабы легло где лежало.
  5. rob87
    rob87
    rob87
    Добрый день. Крыша двухскатная из мягкой черепицы. Случилась неприятность - по неопытности на одном скате мягкую черепицу набили не встык друг к дружке, а внахлёст. В итоге на этой части крыши черепица лежит очень неровно (все места нахлёстов выпучиваются). Можно ли будет её снять и набить заново, или придётся закупать новый материал?
  6. green2588
    green2588
    green2588
    Подскажите пожалуйста, дом 9"9 по внешним стенам из ГБ 375мм
    Крыша вальма высота в коньке 2.1м
    Будет 12 рядов блока это 3м
    + 25см армопояс и сверху мауэрлат 15см
    Окна закончатся на 10ряду
    Тоесть над окнами будет 90см вместе с мауэрлатом.
    Озадачился вопрос - где будут свесы, не будут ли на окна набегать (а потом ещё подшивка софитом)?
    И ещё вопрос - дом отделывать лет через 5 только .. можно ли без водосточки и подшива свеса прожить без проблем ? Чердак холодный
  7. AlexHomutov
    AlexHomutov
    AlexHomutov
    Астрахань
    Вот нарисовал наскоро
    При свесе крыши 60 см от стены до окон достаточно места.
    - отсутствие водосточки может повлиять тока на цоколь дома - будет мокнуть в дождь от брызг (зависит от величины свеса)
    - при отсутствии подшивы ну разве что в метель снега наметет под крышу.
    У меня дом два года без подшива и водосточки без проблем, тока цоколь закрыл в первую очередь чтоб не мок.
  8. green2588
    green2588
    green2588
    Спасибо огромное) а можно цифрами сколько от подшивы свеса до окна будет ?
    Про отсутствие водосточки - фундаменту плохо не станет что воды столько льёт ? Успеет до зимы уйти ?
    Впринципе Ее собрать не долго?
    А по подшивке - значит утеплитель нужно чём-то защитить -? На чердаке я думал просто кинуть черновой пол ..если дом чём-то отделывать - обязательно значало отделка а потом подшива ?
    И нубский вопрос (делать буду первый раз и сам)
    Порядок какой ?
    -на коньковый брус накидываются угловые срощенные вместе 50"200+50"200 стропила,
    - дальше на конёк накидываются остальные стропильные фиксируются на мауэрлате ЗАПИЛОМ?(на сколько большим?) 2 гвоздя один вертикальный другой под угол, и уголок оцинковки ?
    Стропила НАД коньком упираются друг в друга а как место упирания сделать точным ? Положить сначало одну стропильную потом прислонить противоположную и посерёдке с небольшим отступом отпилить ?
    (План крыши у меня есть, просто не понятны моменты как это собрать)
    -Для холодного чердака - нужна мембрана под контрбрус для страховки от протечки ?
    Ещё волнует попрос - когда каркас крыши готов осталось шить черепицу - в этот момент нужно делать карнизный свес (ровнять его ?) на сколько делать выпуск кровельного покрытия за пределы свеса ?
  9. green2588
    green2588
    green2588
    Ещё не маловажный вопрос - за сколько до возведения крыши нужно завести материал и какой вид сосну или ель ?
    Как его хранить чтобы не повело и когда покрывать защитой ?
    Пс может кто подскажет на СВ области московской где и у кого купить качественный лес для крыши ?
    Стены по 9 метров - мауэрлат хочу 100"150
    Как его разложить на стене ? Пишут его надо сращивать? На концах делать запилы ... это обязательно ? На сколько это важно ?
  10. Патсюк
    Патсюк
    Патсюк
    Нефтекамск
    Господа, нужно привести мысли в термины. В мыслях односкатная крыша, но с выступом "за стену" только с одной стороны, с оставшихся трёх стены поднимутся выше стропил. Как это называется, кто-то так делал? Мне кажется у такой штуки будет сильнее ветроустойчивость
  11. AlexHomutov
    AlexHomutov
    AlexHomutov
    Астрахань
    Для green2588
    вот здесь видно в вертикальной плоскости 90-28=62 см опять же при выносе свеса на 60 см по горизонтали green2588.png
    Тут зависит от вашего фундамента и погоды, общая рекомендация - не затапливать фундамент, особенно мелкозаглубленный, можно сделать отмостку хотя бы временную - сформировать уклон небольшой от здания, постелить пленку гидроизоляционную и присыпать немного грунтом
    Если положите утеплитель (опять же какой?) желательно прикрыть его ветрозащитной пленкой, чтоб и не мок и не раздувался и птицы не тырили!
    По отделке вероятно зависит от того как и чем отделывать.
    Порядок какой ?
    Тут я не посоветую - сам делал единственный раз и двухскатку потому что проще и понятней!
    А какое покрытие - металл или гибкая черепица? ...под металл нужна обязательно, не столько от протечки сколько от конденсата, под гибкую не надо при холодном чердаке.
    Опять же какая черепица?
  12. AlexHomutov
    AlexHomutov
    AlexHomutov
    Астрахань
    Лес конечно чем суше и ровнее тем лучше! сосна или ель - не знаю, у нас выбирать не приходится...
    Чтобы меньше повело сложите в штабель с прокладками, покрасьте торцы досок масляной краской если не лень, - будут ровней сохнуть, но медленнее!
    Что касается защиты, то на форуме преобладает мнение что при нормальной вентиляции на чердаке она не нужна, а при плохой - не поможет! я у себя было начал мазать, но быстро задолбался (слишком много времени уходит на это) и забил на это, в крайняк можно потом из распылителя покрыть!
    По мауэрлату - я думаю при наличии крепкого армопояса с запилами можно особо не париться, главное закрепите его к армопоясу покрепче, чтоб не улетел вместе крышей в ураган, ну и не забудьте рубероид подложить или аналог чтоб не мок и не гнил!
  13. green2588
    green2588
    green2588
    Ну а смысл запилов мауэрлата какой?
  14. green2588
    green2588
    green2588
    Металл)
    Нужно ведь рассчитать чтобы Стоки попадали в желоб а не мимо летели
  15. AlexHomutov
    AlexHomutov
    AlexHomutov
    Астрахань
    Распределять нагрузку на стену, - у вас с этим армопояс справится!
