Помощь по кровельной тематике
Тема в разделе "Кровли и кровельные материалы", создана пользователем RoMZzeSS, 23.10.14.
  1. AlexHomutov
    AlexHomutov
    AlexHomutov
    Астрахань
  2. recover
    recover
    recover
    Минск, Беларусь
    Все добрый день. Сейчас потиху выгоняем стены первого этажа.
    Дом будет одноэтажный. При проектировании решил выпендриться и сделать кухню-гостинную со вторым светом, чтобы больше света проникало в помещение и не затенялось крышей от террасы.
    Но сейчас посчитал, сколько эта крыша мне обойдется, волосы немного стали дыбом)
    Вся крыша получается около 282 кв. м.
    Если укрывать той же металлочерепицей, то получится около 15$/кв.м. за материал + 12$/кв.м. работа. Итого 7 614$ + дерево на балки и стропилку. В общем около 10 000$.Вот сейчас думаю, много это или норально для такого дома?)
    Может есть смысл упростить кровлю до 4-х скатной вальмовой, а наверху просто сделать ровный ходоный чердак?
    А кровли террасы и крыльца завести под кровлю дома?
    Архитектор предлагает сделать балки в гостиной кухне открытыми. Будут ли потом сложности при отделке такого потолка? Вед проще отделать ровный потолок, чем с выпирающими частями?
    Заранее спасибо. Голова уже кипит от этой стройки)
  3. cmipetr
    cmipetr
    cmipetr
    Подскажите есть ли альтернатива шляпному профилю для обрешетки гаража из ЛСТК. Спрашивал у местных контр - нет такого профиля. Вести из далека как то не хочется. Использовать деревянную обрешетку?
  4. alex8806
    alex8806
    alex8806
    Прощу прошения если вопрос уже задавался, но нужен совет. Пойдут ли для крыши доски 3ого сорта (лиственица). Идея сначала использовать их для опалубки, а потом перекинуть на крышу. Или только первый?
  5. Gricall
    Gricall
    Gricall
    Тюмень
    А кто его знает) Вы откуда вообще?
    Смысл для чего?
    если что-бы удешевить и упростить стройку, а также дальнейшее проживание в доме, тогда смысл есть.
    Сложности будут, зависит от вашего понимания и квалификации исполнителей.
  6. Gricall
    Gricall
    Gricall
    Тюмень
    да. деревянная обрешетка вполне подойдет.
  7. cmipetr
    cmipetr
    cmipetr
    Как рассчитать обрешетку из шляпного профиля? Предлагают на выбор 0,9 мм и 1,2 мм.
    У меня односкатная крыша с углом наклона 10 градусов, длина ската 4,85 м. Шаг стропил 1 м. Крыша будет покрыта профнастилом 0,5 мм. Регион Удмуртия.
    Шаг между профилями какой должен быть?
    Гараж из ЛСТК
  8. Gricall
    Gricall
    Gricall
    Тюмень
    Не давно делал между стропилами 1.2 метра, профиля с шагом 60 см. Под проф. лист. не знаю какой)
    Толщину профиля не помню.
  9. green2588
    green2588
    green2588
    Раньше думал чтобы температурные расширения были одинаковы)
  10. AlexHomutov
    AlexHomutov
    AlexHomutov
    Астрахань
    Думаю здесь это совсем несущественно! ...вероятно температурные расширения актуальны когда клей для плитки на теплый пол подбираешь и в прочих подобных ситуациях где есть чему трескаться - плитке, штукатурке и т. д!
  11. fisun
    fisun
    fisun
    Вчера обследовал мансарду и увидел сразу два гемороя.
    1. На мансарде черновая подшивка потолка (доски, которые держат утеплитель и подшиты по пароизоляции), не смотря на то, что доска была белой при подшивке и была обработана методом окунания в сенеж огне-био пошла грибком! Не просто черные пятна, а на них даже ворсинки грибковые.
    И что теперь делать? Снимать их и выбрасывать, или достаточно просушить и дополнительно опрыскать огне-био какого-то другого производителя?
    Влаги конечно в воздухе полно, и осенью и зимой дом влажный стоял (хотя холодный) и лето откровенно сырое. Но и дом то продувается, воздух не застаивается, окон же нет. Как такое вообще могло произойти? Ведь Сенеж не самая уж плохая пропитка и на паленую не похожа была.
    Еще беспокоит то, что эти же доски пошли на обрешетку, и проверить их там сложнее - но там по логике влаги должно было быть меньше - так как дом не отапливался и конденсата не должно было быть + ближе к улице и есть вент зазор.
    Кстати говоря доски, которые были "сухостоем" (их тоже использовали) - никакого грибка не имеют.
    2. Дымоходная труба мокнет! Были ливни и в том числе вчера днем. На течь кровли это не похоже (наверное было бы больше), скорее всего это намокание по кирпичной кладке - так как нет зонтика дымохода на кровле и сама труба пока никак не отделана камнем и т. п. Может же быть банальное замокание кладки? Прикладываю фото.
    P. S. на второй трубе, меньшей по размеру и по другому ориентированной - такого не обнаружил.
  12. -Oleg-
    -Oleg-
    Олег
    -Oleg-
    Олег
    Интересно мнение. Спрошу здесь, основная тема заглохла.
    Сижу думаю, нужно ли мне на кровлю из МЧ грандлайн с покрытием велюр, угол кровли 27 градусов, холодный чердак, ставить по кругу снегозадержатели ?
    С одной стороны, хочется снизить риск повреждения водосточки. С другой, зачем мне лишние дырки в кровле.
    Покрытие Мч достаточно шероховатое, угол маленький, будет много снега, да пусть слетает, а желоб поставлю чуть ниже. Вариант ?
    План кровли.
    2 снегозадержателя решил поставить, над крыльцом и над террасой.
  13. Aleksey987
    Aleksey987
    Aleksey987
    Добрый день. Подскажите, как лучше сделать? Двухэтажный гараж (Моск.обл.) 10х7 из песко-цементных, четырех-щелевых блоков (40х20х20), в один ряд. Второй этаж будет жилой. Хочу сделать плоскую, эксплуатируемую кровлю. Чем перекрыть и утеплить?
  14. Sneaker
    Sneaker
    Sneaker
    Добрый день
    Встал вопрос ремонта/обновления кровли из МЧ. На данный момемент пирог такой снизу вверх (чердак холодный):
    Стропила 50х200
    Гидроизоляция непонятного происхождения
    Контробрешетка 25х40
    Обрешетка 25х100
    Металлочерепица
    Дом внутри отделан, поэтому снять кровлю сверху с нашей погодой не получается.
    Вопрос:
    Допустимо ли снять МЧ, постелить мембрану, организовать новый вентзазор контробрешеткой, установить обрешетку, и смонтировать МЧ? Далее изнутри помещения срезать старую гидру аккуратно.
  15. Gricall
    Gricall
    Gricall
    Тюмень
    скорее всего нужно снять Мч и поменять ее на новую. оставить при этом старую гидру и обрешетку.
