Помощь по кровельной тематике
Тема в разделе "Кровли и кровельные материалы", создана пользователем RoMZzeSS, 23.10.14.
  1. Bas80
    Bas80
    Bas80
    Кулебаки (Нижегородская область)
    Вечер добрый. Подскажите, какой лучше выбрать угол холодной двухскатной кровли, покрытие МЧ 28грд.,или 35грд.?Дом в ширину 13м,длинной 10м.
  2. kevda87
    kevda87
    kevda87
    Пенза
    Подскажите в чем дело, весной перекрыли крышу была покрыта шифером захотелось профлистом и начались проблемы с утра как солнце встает крыша начинает трещать без остановок, думали дело в том что мало саморезов накрутили, все прокрутили рядов чаще сделали но треск не пропал и строители не знают в чем дело, может кто встречался с такой проблемой?
  3. TmsporT
    TmsporT
    TmsporT
    Пермский край
    @Bas80, лучше для чего ? Я думаю тут чисто эстетическая разница будет, пока не прикините в живую не поймете какой вам больше нравится. С точки зрения МЧ и тот и тот подходит, по снегу небольшая разница, но главное будет выглядеть по разному как вам больше понравиться так и делайте
  4. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    Перед тем как начнете собирать страпилку, из дюймовки сделайте макет под одним и вторым углом. Отойдите подальше и визуально определитель, что Вам по душе.
  5. OFFdiller
    OFFdiller
    OFFdiller
    Кингисепп
    Добрый день ! А пробовали выяснить точку треска ?
  6. kevda87
    kevda87
    kevda87
    Пенза
    Трещат только верхние листы.
  7. OFFdiller
    OFFdiller
    OFFdiller
    Кингисепп
    Вам надо выявить где именно трещит, не может вся верхняя часть трещать, как найдете места треска попробуйте:
    1. Под расслабить в этом месте шурупы кровельные на пол миллиметра под выкрутить.
    2. Можно под эти места подложить прокладку тонкую, что бы не было соприкосновения с деревом.
    Но скорее всего у вас трещит в местах протяжки шурупов к обрешетке.
  8. Дмитрий_Щ
    Дмитрий_Щ
    Дмитрий_Щ
    Спасибо за совет!
    Интересно то, что у меня трещит Salux W-HR (полупрозрачные - бронза - ПВХ листы)... А может быть металлический конек - стандартный RAL-8017 (Черный шоколад), купленный в магазине? Теперь я догадываюсь почему. :)
  9. Green-roof
    Green-roof
    КАНАЛ ЗЕЛЕНАЯ КРОВЛЯ - ЛАНДШАФТНЫЙ ДИЗАЙН
    Green-roof
    Сочи
    Вот немного технологий для плоской кровли.
  10. OFFdiller
    OFFdiller
    OFFdiller
    Кингисепп
    Ну конечно ПВХ будет трещать, у него температурное расширение большое возможно расширение на 10% а у металла все примерно 0.2% или 0.3%.
  11. Денис_Орлов
    Денис_Орлов
    пилю-строгаю-наплавляю
    Денис_Орлов
    Тольятти
    Профлист почти всегда трещит, если он не на рубероид положен. Металл играет от температуры, смещается по обрешётке и отсюда треск, как деревянные полы на гвозде скрипят. Если чуть отпустить саморезы или подложить кусочки рубероида в места креплений - то да, может помочь.
  12. Денис_Орлов
    Денис_Орлов
    Денис_Орлов
    Тольятти
    Разные варианты возможны. Ершёные и винтовые гвозди не нужны, лишние затраты и забивать часто сложнее. Можно брусок прибить сантиметров через 30 120мм гвоздями, а обрешётку 90. Можно брусок 100 мм через полметра, и обрешётку тоже соткой, если она 25мм, а брусок не больше 50. Этого достаточно.
  13. Serg_A
    Serg_A
    Serg_A
    Друзья, посоветуйте пожалуйста. Буду на выходных делать обрешетку под профнастил МП-20R. Концы досок обрешетки выходят за страпилы на 50 см. - небольшой навесик. Угол наклона - 45 градусов.
    Нормально ли сделать обрешетку из досок 25х150 с шагом 35-40 см или лучше взять доски потолще и пустить пореже?
  14. Денис_Орлов
    Денис_Орлов
    Денис_Орлов
    Тольятти
    Толще и чаще не надо, для 50 см хватит, больше не надо. Свяжите их только по краю сразу бруском или доской снизу, или лучше снизу брусок, а с торца ветровую поставить как положено.
  15. Serg_A
    Serg_A
    Serg_A
    @Денис_Орлов, Спасибо большое. Про необходимость бруска на краю я не подумал. Мне приятель посоветовал просто в каждую доску саморез ввернуть. Наверное, с бруском лучше.
