Помощь по кровельной тематике
Тема в разделе "Кровли и кровельные материалы", создана пользователем RoMZzeSS, 23.10.14.
  1. Денис_Орлов
    Денис_Орлов
    пилю-строгаю-наплавляю
    Денис_Орлов
    Тольятти
    Он вам ещё пригодится, когда подшивку делать надумаете.
  2. TmsporT
    TmsporT
    TmsporT
    Пермский край
    Подскажите пожалуйста какую гидроизоляционную пленку лучше выбрать для холодного чердака. Почитав и сравнив характеристики остановился на трех вариантах Изоспан D, Ютакон, Ондутис RV (smart) в продаже нашел только первый и третий варианты. В Ондутисе подкупает то что не нужно ленту чтобы склеивать гидру так как клейкий слой уже сделан на самой пленке. Стоит ли отдать предпочтение Изоспану или Ондутису или они примерно равны и выбирать любой из них можно ?
  3. Olegfisher
    Olegfisher
    Olegfisher
    Здравствуйте! Вопрос к специалистам по строительству кровли.
    Имеется архитектурный план дома. Конструктор не согласен с конфигурацией крыши. Первый и второй правые сегменты. Предостерегает что между напуском крыши будет собираться вода, снег, листья. Кроме того, очень сложно это сделать конструктивно, и физически для строителей. Зазор между крышами порядка 30 см. Предлагает отказаться от сложной крыши и сделать одной плоскостью. Но при этом пропадает вся красота:)
    Мне бы очень не хотелось идти на упрощение дизайна дома.
    Вопрос к гуру. Screenshot_1.jpg Как лучше поступить?
  4. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Любой каприз за Ваши деньги! :victory::aga:
    Предлагает сделать надёжно и меньше проблем (читай ДЕШЕВЛЕ!) с эксплуатацией.
    ИМХО - нанимать исполнителей с репутацией и прозрачной гарантией на ВСЁ!
    Я не гуру, поэтому можете моё ИМХО проигнорировать :|:
  5. Денис_Орлов
    Денис_Орлов
    Денис_Орлов
    Тольятти
    Да любую берите. Склеивать не нужно ничего.
  6. Денис_Орлов
    Денис_Орлов
    Денис_Орлов
    Тольятти
    Не сильно это сложно, но перепад лучше немного побольше, сантиметров 50, чтобы качественно сделать примыкание.
  7. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    Можно любую, склеивать совсем не обязательно.
    По субъективным ощущениям - я бы выбрал Изоспан Д :)
  8. Bas80
    Bas80
    Bas80
    Кулебаки (Нижегородская область)
    Присоединюсь к обсуждению. Значит при холодной кровле, Изоспан D можно не проклеивать полотна между собой? А как же рекомендации-видео от Изоспана? Там как раз стыки проклеивают клейкой лентой.
  9. Serg_A
    Serg_A
    Serg_A
    Друзья, подскажите пожалуйста. Крыша из профнастила. На верху между кромками профнастила сделать расстояние? Крыша-.png
  10. Денис_Орлов
    Денис_Орлов
    Денис_Орлов
    Тольятти
    Клеить нужно, если она используется в качестве пароизоляции.
  11. Bas80
    Bas80
    Bas80
    Понял спасибо.
  12. Денис_Орлов
    Денис_Орлов
    Денис_Орлов
    Тольятти
    Если холодная, - оставьте сантиметров 5, если тёплая 10.
  13. Sirogka
    Sirogka
    Sirogka
    Подскажите какой герметик использовать при устройстве крыши из профлиста НС-35. Уклон крыши 3 градуса. Кровля из двух листов. Герметик нужен в волну и в нахлест между листами.
  14. dr303
    dr303
    dr303
    Подскажите, как лучше организовать уклоны и водосток на плоской кровле, состоящей из 3-х частей. Картинку прилагаю. Красной стрелкой помечено направление, куда должна уходить вода.
  15. s-h-u-r-i-k
    s-h-u-r-i-k
    s-h-u-r-i-k
    Здравствуйте!
    Подошел к устройству кровли и, как у большинства самостройщиков, есть ряд вопросов и сомнений. Прошу помощи в их решении, да и вообще взгляда со стороны.
    Собственно схема стропилки на рисунках ниже (извините, 3д-моделированием не владею, поэтому только стандартные чертежи). Дом и фронтоны из газобетона 300 мм, под мауэрлаты устраивается армопояс 250х200 (ВхШ). Чердак холодный. Покрытие - профнастил С20R. Ширина дома 8 м, пролеты между несущими стенами 4,1 и 3,6 м, высота конька от верха армопояса 2,75 м. Сечение стропил, балок, затяжек - 50х200, мауэрлат 100х150, контробрешетка и брусков для подшивки - 50х30, обрешетка 100х32.
    Предполагаются следующие принципы.
    Стропила соединяются сверху встык, на 1 м ниже конька затяжка длиной 3 м, соединение к стропилам внахлест. Балки перекрытия служат затяжкой, на мауэрлате лежат свободно, крепятся только к стропилам внахлест. Балки состоят из двух частей, соединяются встык посредством накладок с двух сторон. В стропилах выполняются запилы под мауэрлат (рис.2). Для устройства фронтонных свесов планирую выпиливать полки во фронтоне (рис.4) выпускать туда доски 50х200, крепить их планирую к крайне стропилине. К ним прибивать доску 32х200.
    Собственно вопросы:
    1. Рабочая ли схема в целом?
    2. Правильно ли я решил, что не следует крепить балки к мауэрлату в такой схеме?
    3. Правильно ли будет крепить балки и среднюю затяжку к стропилам внахлест?
    4. Как крепить стропила к мауэрлату? Получается, что свободной остается только одна сторона, а со второй прибита балка (затяжка), которая к мауэрлату не крепится. Не нужно ли каких-то еще дополнительных деталей в данном соединении?
    5. Правильно ли выбран узел соединения балок по длине?
    6. Правильно ли будет использовать в узлах гвозди 100? Какое их количество необходимо в каждом узле (затяжка-стропило, балка-накладка)?
    7. Будет ли "работать" подшивка по предложенному варианту? Проще говоря, так вообще делают?)
    8. С каким шагом прибивать контробрешетку к стропиле? Какие гвозди использовать?
    9. Доводится ли контробрешетка до самого верха стропил (конька) или там делается отступ? Если делается, то какой?
    10. С каким шагом закладывать шпильки в армопоясе для крепления мауэрлата?
    11. Правильно ли выбрана схема устройства фронтонного свеса? Чем крепить выпускаемые доски к стропиле?
    12. Чем соединять стропила в коньке? Доской внахлест на гвозди, гвоздевой пластиной, фанерой на гвозди? Крепить с одной или с двух сторон?
    Крыш никогда не строил, поэтому столько вопросов. Форум по поставленным вопросам листал, но эти вопросы все равно остались)
    В общем, прошу помощи) Заранее спасибо
