Помощь по кровельной тематике
Тема в разделе "Кровли и кровельные материалы", создана пользователем RoMZzeSS, 23.10.14.
  1. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Кровельная система устанавливается поверх армопояса. Расстояние между внутренними стенами 440 см. Нижние лаги 5х20 см, стропилы - 5х15 или 5х18 см.
    Подскажите пожалуйста, какой из вариантов предпочтительнее и можно ли их дополнительно усилить или упростить (не за счет прочности).
    Вариант 1
    Вариант 2
  2. KENTKL
    KENTKL
    KENTKL
    Добрый день, форумчане! Помогите пожалуйста советом...голову ломаем какую крышу сделать. Дом на этапе цоколя, но надо уже определиться...особенно по фасадной стороне. Склоняемся к фальмовой из металлочерепицы. Хочется фронтончик небольшой впереди.
    1. Какую высоту крыши и длину свесов делать?
    2. Больше всего беспокоит козырёк над крыльцом, т. к. хочется чтобы было безопасно зимой и снег на голову не съезжал...Ступени хотелось бы повернуть влево-там еще 20 метров участка, там будет гараж и т. д. Впереди от фасада до границы участка только метров 10 будет (Поэтому скорее всего вперед-это не вариант. Хотя возможно и так.
    3. И бооольшой вопрос по крыше над террасой! Она у нас будет открытой. Кровельщик предлагает общую крышу с домом. Где-то читали, что нежелательно, т. к. холод будет заходить из террасы в "общую домовую" крышу.
    4. И еще в гостиной какое решение может быть? Там расстояние между несущими стенами 5,09, 5,81 и 5,91 метров...Балку ложить двутавровую?
  3. K_I_A_2791
    K_I_A_2791
    K_I_A_2791
    Почему-то файлы с компьютера не загружаются. Это к вопросу о крыше от KENTKL.
  4. K_I_A_2791
    K_I_A_2791
    K_I_A_2791
  5. vegetarianez
    vegetarianez
    в долгостройке 20м2
    vegetarianez
    в долгостройке 20м2
    Москва\юг МО
    @atztek, там же откуда и эти таблицы, есть описания границ по доске, где указаны пределы где употребимо размещать гвозди относительно краев доски, на память не ближе 40 мм к торцу доски и не ближе 28 мм к длинной стороне
  6. curieux
    curieux
    curieux
    Челябинск
    В ближайшее время бригада приступит к сооружению стропилки на моём доме. Из-за ограниченности бюджета пока решил сделать только стропилку и закрыть на зиму гидроизоляцией. Бригадир предлагает тайверк - типа "года 2 простоит в отличии от изоспана". Как считаете, стоит ли переплачивать за тайверк? Или хоть полиэтиленом? Есть на примете армированный относительно недорого.
    Второй вопрос: бригадир предлагает сразу выполнить "подшиву". Вроде бы по деньгам не много, но меня смущает тот факт, что отделка дома ещё даже не начиналась, дом из ГББ. Пыль, грязь - они же ухайдокают всю эту "подшиву" до состояния "без слёз не взглянешь" или я преувеличиваю?
    Вообще, какие работы лучше сделать сразу на этапе стропилки? Чтобы потом не пришлось проклинать себя за "экономию".
  7. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Возник вопрос по длине свесов кровли. Какая длина допустима?
    Планирую около 35-40 см - это нормально?
    На скрине прямоугольник под свесом соответствует 35 см.
    Длина стропил на скрине ниже 6м. Профлист для кровли так же продается 6-ти метровым.
    Угол наклона кровли ~17 градусов. Сильно крутой кровлю делать не хотелось бы, в связи с этим дилемма - резать профлист или все же увеличить длину стропил за счет увеличения угла наклона (соответственно свесы уменьшатся).
  8. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Как лучше подшить карнизы кровли (с правой стороны), представленной на скринах выше?
  9. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    Накройте б/у рекламными баннерами. Пленка придет в негодность под длительным воздействием УФ-излучения. Подшивы точно делать не стоит :)
  10. curieux
    curieux
    curieux
    Челябинск
    В т. ч. и полиэтиленовая армированная?
  11. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    Согласен с Pil18, любую гидроизоляционную плёнку или мембрану нельзя оставлять открытыми. Надо на зиму или баннером или рубероидом. От армированного полиэтилена, останется к весне только сетка (проверено на себе). Подшиву, без отделки фасада, просто не целесообразно делать.
    Если надумаете монтировать гидру, если холодная будет, можно ИзоспанD, если утепленная- Тайвек или Дельту- но обязательно сверху накрыть временной кровлей!
  12. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    От армирования устойчивость к УФ не зависит.
    Поэтому, не стоит даже полиэтиленовую армированную оставлять в роли временной кровли надолго.
  13. curieux
    curieux
    curieux
    Челябинск
    Ну насколько я понял картинки на сайте шинглас - при холодной кровле (чердак) гидроизоляция не требуется: стропила, обрешётка, OSB, подкладочный ковёр и собственно гибкая черепица.
    Бригадир ещё говорил про какой-то капельник:faq: - он нужен или на данном этапе тоже впустую?
  14. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    Если смонтируете плёнку, по технологии - капельник нужен.
    Ну на счёт плёнки на холодной кровле по мягкую- я бы сделал (для успокоения души)
  15. Im Tsu
    Im Tsu
    лентяй
    Im Tsu
    лентяй
    Йошкар-Ола
    На днях привезут металлочерепицу в обрешётке.
    Чтобы не таскать листы снизу наверх, хочу выгрузить её прямо на скат. Строю в основном в одну каску.
    Нигде не могу найти подобных примеров и чем это может грозить.
    Продавец озвучил 450кг
    Спасибо
