Помощь по кровельной тематике
Тема в разделе "Кровли и кровельные материалы", создана пользователем RoMZzeSS, 23.10.14.
  1. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Можно ли в кровельных системах использовать неоцинкованные гвозди?
  2. Изоспан
    Изоспан
    Изоспан
    Дедовск
    В сезон не всегда успевают поставщики краски и флекс-машина для печати. Так что - разница в цвете и отсутствие логотипа не являются окончательным критерием подлинности. поставщики гильз ещё не подводили. Пока о случаях подделки AQне слышали.
  3. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Планировал делать крепление стропил (5х20 см) таким образом (балка под стропилой 10х20 см):
    Мне посоветовали изменить на другой вариант, при котором стропила лучше опираются на балки, а так же в стропилах нет запилов, которые уменьшают их прочность (большая снеговая нагрузка может их сломать?):
    Хотелось бы узнать мнение знатоков.
  4. Im Tsu
    Im Tsu
    лентяй
    Im Tsu
    лентяй
    Йошкар-Ола
    на счёт прочности сомнительно, а вот утеплить можно чуть больше
  5. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Как во 2-ом варианте лучше крепиль стропилу к балке?
  6. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Какова допустимая длина стропил, выступающая за пределы балки/мауэрлата?
    Например, в моем случае, чтобы получить свес 60 см, стропила должны выступать за пределы балки на 83 см - это допустимо?
  7. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
  8. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Что имеется в виду под 'снежкой'?
    ПС Забыл указать - балки расположены поверх мауэрлата, мауэрлат - над армопоясом, слева от армопояса (красноватого оттенка), на внешней границе стены - 15 см пенопласта.
  9. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    Снежка- снегозадержатели.
  10. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    А в принципе, существует ли возможность усилить часть стропил, которые опираются на балки и выступают за их пределы? (снеговая нагрузка у нас вроде бы запредельная)
  11. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    Усилить можно прибив к стропилине ещё доску, увеличив тем самым толщину страпильной ноги.
  12. curieux
    curieux
    curieux
    Челябинск
    @atztek, пардон муа, что Вы за хрень изобретаете? Я не спец по кровле (я электрик), но читая рекомендованную литературу я понял одно: есть же 3 системы стропил:
    Стропила с оборой на балки перекрытия
    Стропила с опорой на мауэрлат
    Стропильные фермы
    Может есть ещё что-то, но для самотройщика это вряд ли актуально.
    Читайте до осознания http://stroyu-dom-sam.ru/konstruktsiya-kryshi/
  13. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Я бы рад все опереть только на балки перекрытия, но длины балок (6м) не хватает. Придется наращивать - либо балки (слева на скрине), либо выпускать стропила за пределы балки (справа)
    На следующем скрине, выделенная балка соответствует свесу справа 60 см, на нее можно опереть стропилину, но слева придется наращивать балку.
    Какокой вариант предпочтительнее?
  14. curieux
    curieux
    curieux
    Челябинск
    Я бы поискал поставщика, который может напилить доски большей длины, чем 6м.
    Либо второй вариант - выпустить стропилу за пределы балки.
    А ещё, хохмы ради, посчитайте во всем известном файле нагрузку на край балки. Пусть на выпуклый глаз, но порядок величин будете представлять - от него и танцуйте.
  15. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Я пробовал. Не получилось. В итоге сделал с опорой стропилины на затяжке с врезкой на зуб. Можно увидеть в моём альбоме.
