Помощь по кровельной тематике
Тема в разделе "Кровли и кровельные материалы", создана пользователем RoMZzeSS, 23.10.14.
  1. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    Больше 6 метров и до бесконечности можно сделать к примеру из двух досок 50*200 или 50*150 прибивая между собой в разбежку. Получится составная балка шириной 100мм.
  2. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    Нашёл несколько фото.
  3. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Не всем известном файле:)
    Где его можно скачать?
  4. curieux
    curieux
    curieux
    Челябинск
    Вы ссылки принципиально не смотрите? Я же давал сегодня инфу для подумать. Там и есть файлик для расчётов, и написано как им пользоваться.
  5. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Балку нарастить не получится, уже заказал брус 10х20 см.
    Пойду по пути усиления стропил.
  6. Sorox
    Sorox
    Павел
    Sorox
    Павел
    Пенза
    Навес. Профлист с20, 6400*6100. Обрешетка - труба 25*25*2. Уклон ~2,5%.
    Какой шаг саморезов по профлисту должен быть?
  7. diimon69
    diimon69
    сижу примус починяю...
    diimon69
    Балашиха
    По периметру где то 350мм, на фронтонах в каждую обрешетину, рядовое покрытие 6-8 штна м2. Это правило для мч прикреплении на дерево. Конструкция просчитана для 3 снегового района?
  8. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    На скрине банный печной котел и дымоход, постройка справа - гараж.
    Расстояние от дымохода до каждой из (розовых) балок перекрытия по 38 см. От котла до стены - 50 см.
    Балку над стеной (ту что правее правой розовой) трогать с места не хочу.
    Между правой розовой балкой и стеной ~20 см.
    Снизу буду подшивать досками и сверху утеплю (вероятнее всего опилки с глиной). Но т. к. балка не примыкает к стене, опасаюсь что потолочные доски (прибиваются снизу к балкам перекрытия) между балкой и стеной могут провиснуть под тяжестью утеплителя. Можно ли их к-л образом укрепить, при этом не добавляя новых балок перекрытия?
  9. Sorox
    Sorox
    Павел
    Sorox
    Павел
    Пенза
    @diimon69
    Два проектанта работали, один другого проверял)
    Стойки - 80*80*4, балки - швеллер 14 в коробку, стропила - 80*40*3, обрешетка - 25*25*2
  10. diimon69
    diimon69
    diimon69
    Балашиха
  11. AndrejR
    AndrejR
    AndrejR
    Белая Калитва Ростовской обл.
    Насколько выпускать шифер за обрешетку, чтоб с водосточной потом нормально состыковалось?
  12. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    См на 7.
  13. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Возникла дилемма - дело в том что ширина стропил планируется 20 см, пилят по 'спецзаказу'. Если выпустить стропилу за пределы балки и усилить ее, прибив к ней еще одну - обязательно ли использовать доску такой же ширины, как и ширина стропилы? Или можно использовать меньшей ширины - например, 5х20 + 5х15 см, как на скрине ниже?
  14. AndrejR
    AndrejR
    AndrejR
    Рисую раскладку шифера. У конька выходят листы короче на 600мм, стоит увеличить нахлест? Сейчас 250мм (125мм гвоздь от края листа), 4 ряда.
  15. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Я бы обрезал. Смысл увеличивать нахлёст? :faq: Ладно если бы равномерно по всем швам ... уголки на стыках срезаете?
