Помощь по кровельной тематике
Тема в разделе "Кровли и кровельные материалы", создана пользователем RoMZzeSS, 23.10.14.
  1. AndrejR
    AndrejR
    AndrejR
    Белая Калитва Ростовской обл.
    Только к обрешетке дело подходит, планирую срезать.
  2. s-h-u-r-i-k
    s-h-u-r-i-k
    s-h-u-r-i-k
    @Денис_Орлов, буду очень благодарен, если найдется минутка прокомментировать ранее оставленное сообщение) Уж простите за настойчивость)
  3. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Решил делать короткий скат кровли =2 м, чтобы из одного 6-ти метрового профлиста получить 3 коротких (на скринах ниже: 2 м). Сейчас подгоняю кровельную систему под эти размеры. Посмотрите, пожалуйста, есть ли где-нибудь серьезные ошибки в обрешетке, расположении и креплении профлиста? Вариант черновой, многие доски на скринах не подрезаны как следует.
    Речь нескольких хозпостройках под одной крышей (времянка планируется отапливаемой, гараж - нет), контробрешетку и гидроизоляционную пленку пока не планирую - насколько это критично?
    upload_2017-9-15_0-48-10.png upload_2017-9-15_0-50-37.png upload_2017-9-15_0-51-31.png upload_2017-9-15_0-52-22.png upload_2017-9-15_0-59-49.png
  4. AndrejR
    AndrejR
    AndrejR
    А если порезать листы поперек?, как раз лишнее уйдет на дополнительный нахлест, расход не сильно увеличится. На фото (в живую не видел) такой вариант смотрится неплохо, с легкими листами проще работать, не нужно разной высоты обрешетку под край/середину листа. Не могу сориентироваться - такое покрытие будет крепче/надежней или наоборот..?
  5. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    И дополнительные стыки-щели появятся. Лишняя работа, нет смысла.
  6. recover
    recover
    recover
    Минск, Беларусь
    Добрый день.
    1. Кровельщики на стропила прибили пленку, а сверху обрешетку. Сегодня заметил 3 дырочки небольших. Видно, что при монтаже толи зацепилась, толи что...
    Вода сквозь них не шла, но неприятно.
    Допускается ли дальнейший монтаж или все надо перестелить?
    Посмотреть вложение 5283526 Посмотреть вложение 5283527
    2. Также заметил на ендове, на диагональной стропилки активно капало во время дождя. Минут через 30 капать перестало. Думаю, что дерево разбухло и вода нашла себе другой путь.
    На фото видно темное пятно между двух досок, на сучке и даже капелька.
    Надо ли найти, где течёт и как проверить?
    Посмотреть вложение 5283535 Посмотреть вложение 5283536
    3. Надо ли проклеивают швы? Чердак холодный, металлочерепица.
  7. Allworka
    Allworka
    Allworka
    Хотел спросить совета
    Одноэтажник 10х10 из КББ в пол блока 39х19х19, крыша вальма, в чистоте хочу получить потолок 2.8м (натяжной) Итого - для достижения нужной высоты выходит - 14 рядов КББ + 20см армопояс = 3м. Но тут не задача, абсолютно не знаком со стропильной системой, на что упираются балки перекрытия - непосредственно на армопояс или на мауэларт. Ширина внешних стен 20см + утеплитель, ширина внутренней несущей 25см
  8. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    Балки перекрытия при любой схеме должна опиратся на маурлат, который в свою очередь крепится к армопоясу.
    А страпила могут с опорой на балки перекрытия
    Стропила с опорой на мауэрлат
    Стропильные фермы
  9. Allworka
    Allworka
    Allworka
    Получается, мне просто залить армопояс 20х20, сверху на него положат мауэрлат, а уже на него балки перекрытия?
    Значит стоит класть 12 рядов блоков = 2.6 + пояс 0.2 + мауэлрат 0.15 итого черный потолок будет на уровне 2.95 ?
    Или наверное проще так спросить, чистовой потолок делают ниже армопояса?
  10. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    В основном выше армопояса, так как если делать ниже армопояса- получается перерасход пиломатериалы и тд.
  11. id6960363
    id6960363
    id6960363
    Добрый день. Свесы кровли 50см подшиты осб-3, покрытие двускатной кровли ондулин. Кровля утеплена минватой. Фасад сайдинг с вентзазором. Нужно ли делать делать вентиляцию в подшивке, дополнительно к контрообрешетке и изгибам ондулина?
  12. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    1.
    В ближайшие дни планирую установку балок перекрытия (10х20 см на ребро) на армопояс, без мауэрлата. В армопоясе залиты шпильки. Снаружи армопояс утеплен пенопластом (розовый на скрине). Поверхность армопояса и пенопласта, под балками, а также шпильки, покрыл жидким битумом, затем уложу рубероид.
    - Требуется ли еще что-либо сделать перед монтажом балок?
    - Чем сверлить отверстия длиной 20 см и диаметром ~16 мм в балках? - сказали что вроде перо по дереву сломается.
    2.
    При заливке шпилек забыл оставить место для проводки между балками дымохода. Теперь придется эти балки крепить к армопоясу как-то иначе (не при помощи шпилек).
    - Как надежно закрепить балки к армопоясу? Какие есть варианты?
  13. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    Может я просмотрел, а почему Вы не кинете маурлат, хотябы 50*150 плошмя. Тогда отпадут вопросы по крепежу балок.
  14. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Рассматривал такой вариант, но крепление балок на шпильках выглядит прочнее.
    К тому же дешевле.
    - Если крепить балки к армопоясу при помощи уголков с анкерами - какой длины анкера лучше использовать?
    - Достаточно ли одного уголка с каждой стороны или лучше по два с каждой стороны?
  15. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    Я думаю по одному уголку с каждой стороны достаточно, а анкера по 5-7 см.
