Помощь по кровельной тематике
Тема в разделе "Кровли и кровельные материалы", создана пользователем RoMZzeSS, 23.10.14.
  1. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Планируется кровельная система как на скрине:
    Балка перекрытия 10х20 см длиной 6м, но и этой длины недостаточно, пришлось 'нарастить' ее с левой стороны (изнутри) плахой 5х15 см.
    Поскольку к крайней ферме крепятся фронтоны, оба стропила должны располагаться в одной плоскости.
    Вопрос - каким образом надежно соединить левое стропило к плахе, идущей от балки перекрытия?
  2. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    Что то вы намудрили. Удлините балку с помощью 50*200 до нужной длины, (исходя из ситуации, удлиненный конец 100*200 будет смещен на 5 см) и сделайте опирание страпила на балку. И не надо будет изобретать велосипед.
  3. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Пожалуйста объясните как-нибудь по-другому, из Вашего описания не понял сути идеи.
    В наличии будет только 50х150 мм, а 50х200 хватит лишь стропила (заказать еще в обозримом будущем нереально).
  4. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    К балке 100*200 в конце прибейте брус 50*150 длиной метра два, доведя общую длину до нужной (чуть с запасом) потом с помощью этого же бруса, доведите толщину до 100*150. Скрепите это все шпильками с шайбами. Короче, делайте все как на Вашем последнем скине, только увеличте толщину до 100 мм.
  5. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Такой вариант я рассматривал, но при этом придется добавить еще одну доску под короткой стропилой, чтобы было к чему крепить фронтон - т. о. будут не 2, а 3 доски - тяжеловато наверное будет для такого узла.
    Кстати, обязательно ли крепить шпильками? Почему не просто гвоздями?
  6. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    Конечно можно гвоздями, в шахматном порядке и с загибом при выходе. Шпильками- думал покрепче будет.
  7. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Вопрос по коньковому узлу - допустимо ли делать как описано ниже?
    Самая высокая стойка будет из полубруса 10х15 см, длинные стропила 5х20 см, короткие стропила 5х15 см.
    'Фронтонные фермы'
    В стойке планирую делать выпил шириной 5 см, в нем размещать стропила встык, которые будут прибиваться гвоздями к выступающей сбоку (невыпиленной) части стойки. Звучит наверное запутанно, но на скринах все видно (доски пока не запилены).
    'Внутренние фермы'
    В этом случае стойка подпиливается под стропила, которые крепятся друг к другу внахлест при помощи гвоздей.
    Или может не запиливать стойки, а класть стропила прямо на 'углы', что значительно упростит и ускорит работу?
  8. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    Для удобства монтажа страпильной системы смонтируйте коньковый прогон, и будет Вам счастье. Прогон можно даже из 50*150,
    главное чтобы подпорки под каждой страпильной парой. IMG_20170907_132056.jpg
  9. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Пплаху прогона устанавливать на ребро?
    Что имеется в виду под подпорками?
  10. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
  11. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Кажется, под 'подпорками' Вы имели в виду то что я называю 'стойками', верно?
    Правильно ли прогон отображен на скрине? Если 'да', то как его крепить к стойкам?
    Не завалится ли он набок под давлением сверху?
    Может стоит его наполовину углубить в стойки?
    ПС Какая-то проблема с интеренетом, ели движется, картинка не вставляется.
  12. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    Да, стойки. Прогон к стойками с помощью гвоздей наискосок и уголков, ну чтобы не завалился сделайте сдвоенную из 50*150. Так как по длине получите - такую, какую Вам надо. Да и ригелем его снизу подожмете (как на фото выше).
  13. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Ниже скрин для предыдущего поста.
  14. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Возник вопрос по контробрешетке (белая и фиолетовая) для коротких стропил слева:
    уклон там крутой, конденсат наверное будет стекать вниз по профлисту, не задерживаясь и не капая на утеплитель между лагами. Это так?
    Если 'да', то наверное можно обойтись без гидроизоляции и контробрешетки с левой стороны?
  15. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    Лучше на таких вещах не экономить. У Вас холодный чердак, плёнку не дорогую можно- Изоспан D. И кандесат может покапать, и снег задуть. Контробрешетку надо не меньше 40мм .
