Помощь по кровельной тематике
Тема в разделе "Кровли и кровельные материалы", создана пользователем RoMZzeSS, 23.10.14.
  1. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Вот что у меня получилось на данный момент.
    Посмотрите пожалуйста, есть ли в конструкции к-л явные косяки.
    Оранжевый цвет - гидроизоляционная пленка.
    Розовый - пенопласт, утепляющий армопояс.
  2. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    Вроде нормально, я смотрю разрыв плёнки хотите сделать на конька, тогда надо бы аэроэлемент конька или уплотнитель смонтировать, чтобы снег не задул. Ну и по правому карнизу- косая подшивка (имхо - смотреться не очень будет). А в будущем фасад чем отделаться будет? Может подшивку сделать по горизонту, а пенопласт от солнца пленкой прикрыть до отделки фасада. Да ещё, для лучшей вентиляции чердака, на фронтонах решётки не плохо поставить.
  3. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    А если пленку с одной стороны перекинуть на другую тогда можно обойтись без аэроэлемента конька и уплотнителя?
    Пока не планирую отделывать фасад чем-либо. Может грунтовкой покрою (сосед подсказал), а когда-нибудь значительно позже покрашу.
    Пенопласт - проблемный узел, штукатурить его не стал, т. к. не было времени на изучение темы, а строительная бригада (у меня они только штукатурили) ждать не могла, да и погода подгоняла. Думал обмазать пенопласт чем-то вроде жидкой битумной мастики - сверху покрыл, 'прилипает' хорошо.
    Что из себя представляют такие решетки на фронтонах?
    До фронтонов пока не дошел. Следующий этап - проектирование отливов.
    Кстати, если фронтоны закрыть профлистом, его можно крепить прямо к элементам 'фермы' (балке перекрытия, стойкам и стропилам) или вначале все зарыть досками (тесом), а профлист крепить уже к ним?
  4. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    По пленке на конька сделайте так (типа клапан)- разрез сделайте шириной 5см, затем контробрешетку. Поверх контробр. шире разреза см на 10 с каждой стороны смонтируйте эту же плёнку. И на плёнку обрешетки. IMG_20160407_184652.jpg
    По фронтонами, сначала ветрозащиту на каркас, затем через см 50 лучше при крутить доски 25*100 (обрешетки для профлист), ну и сам профлист.
    Обычная пластиковая или металлическая решетка 30*30, 40*40, 50*50.
  5. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Хорошая идея!
    Что скажете про конструкцию отливов, как на скрине ниже:
    - Наклонные доски крепятся к стойкам там где они есть, а где нет - к горизонтальным плахам, прибутым поперек балок перекрытия.
    - Горизонтальные крепятся металлическими уголками к балке перекрытия.
    upload_2017-9-23_17-17-57.png upload_2017-9-23_17-30-2.png upload_2017-9-23_17-30-44.png
    Правда опять всплывает вопрос как закрыть пенопласт.
    А так же не очень пока понимаю что делать в углах:
  6. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    Обрешетку делайте в ровень с казырьком, и нижнюю подшиву надо делать до конца, а не как на скине, где обведено кружочком. Т. е 1506168526330-1263902752.jpg
  7. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    С этим есть некоторая проблема. Дело в том что 'ферма' утоплена вглубь на ~20 см. Обрешетку выдвинул наружу (со стороны фронтонов) на 40 см, больше сказали нельзя. Получилось что над стеной обрешетка теперь выступает на ~20 см, а отливы как на скрине на 36 см за границей стены.
  8. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    Решать Вам, на фото вынос 65см, главное на торцы обрешетки, прикрутить доску 25*100, приподняв над об решёткой на 3,5 см. Удобно торцевые планки монтировать, увеличивается жоскость обрешетки (торцов), а так же в дальнейшем легче отделывать карниз. Так что на счёт 40 см- сказки!
  9. Im Tsu
    Im Tsu
    лентяй
    Im Tsu
    лентяй
    Йошкар-Ола
    Помогите советом как лучше выйти из ситуации.
    Монтирую собственноручно металлочерепицу. Два ската 4х12м.
    Первый скат получился идеально по шнурке, а вот на втором с 4-5ого листа началось отклонение по 2-3мм и в конце набежало 2,5см. Причины не известны, может обрешётка вся стропилка волной, может не уследил вначале и подвинулось, не суть. Теперь крепление листов попадает не в центр обрешётки, а местами в 2см от края доски. На водосточные желоба МЧ наехала под конец так, что её край дальше центра и в ливень вода будет слетать мимо.
    Вопрос такой. Возможно ли открутить весь скат 10,5 листов, кроме одного угла, и повернуть?) 240кг как никак. Сейчас прокручены только стыки и первые 4листа, а далее по 3-4самореза/лист.
    Всё надеялся немного натянув изменить геометрию, но понял, что это малореально.
    Разбирать ой как не хочется. Помогайте советом) Спасибо
  10. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Изменил с 40 см до 50 см - то что надо:
    На какое расстояние профлист может выступать за пределы обрешетки и насколько это зависит от угла уклона?
  11. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    Мы когда кроме профлистом, и когда длинные крюки водосточку крепким к обрешетки, делаем вынос 7 см.
    Наверно максимально см 10, больше может снегом согнуть.
  12. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Вы напомнили один вопрос который возник ранее - можно ли крюки водосточки крепить не к обрешетке, а как на скрине? Дело в том что сейчас не будет возможности заниматься водосточной системой, оставлю ее на будущее, а потом трогать кровлю не хочется.
  13. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    Возможно то возможно, но хлипко будет. Короткие крюки мы вешаем на лобовую доску, как раз при выносе 7 см.
  14. Im Tsu
    Im Tsu
    лентяй
    Im Tsu
    лентяй
    Йошкар-Ола
  15. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    Для начала попробуйте с 5-го листа скрепить на три самореза листы между собой, и открутить от доски остальные саморезы. 5 лист на нижнем левом углу при крутить к обрешетке, и попробовать пошевелить листы. Может и получится. Если нет,
    тогда с помощниками, закрепить все листы между собой, попробовать. Я думаю надо пару человек снизу толкать, а парочка сверху тянуть.
    Ну на крайняк, если у Вас длинные крюки водосточки, и закреплены к обрешетке- листы оставить как есть (ничего страшного) ,а оттенуть крюки с желобом, чтобы при ливне вода не пролетала.
