Помощь по кровельной тематике
Тема в разделе "Кровли и кровельные материалы", создана пользователем RoMZzeSS, 23.10.14.
  1. Im Tsu
    Im Tsu
    лентяй
    Im Tsu
    лентяй
    Йошкар-Ола
    пытался несколько листов так тянуть - появляется волна по коньку, тоже не особо вариант
    я думал, у кого в практике может было такое - поворот всего ската на одном углу,
    ну чтоб преободриться)
    но спасибо и на этом
  2. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Тут такая дилемма возникла - какой толщины металл выбрать и как подобрать оптимальный угол наклона кровли?
    Крыша односкатная, пологая - на данный момент уклон 15' (на скрине). С таким углом снег возможно и будет сходить без посторонней помощи, но если нет - придется лазить на крышу, чистить. А ходить по крыше из металла 0.4 мм - не тонковато будет? ! Зато металл есть в наличии - плати и забирай.
    Если брать металл 0.5 мм то выходит значительно(!) дороже и надо ждать около 10-14 дней пока привезут с завода. Короткий свес крыши при любом раскладе будет 0.4 мм, его на заводе не закажешь, т. к. не наберется необходимого минимума 50 м2. Т. о. одна часть металла (0.4 мм) берется из того что есть у продавца на складе, а вторая (0.5 мм) заказывается на заводе - в итоге может получиться что оттенки будут отличаться (продавец предупредил).
    Если угол наклона увеличить до 18-19', больше вероятность того что снег будет сходить самостоятельно, не накапливаясь толстым слоем, но если все же придется чистить - по крыше с таким углом уже особо не походишь.
    По опыту - когда снег сходит с крыши небольшими партиями, самостоятельно, он за зиму утрамбовывается / подтаивает, к весне его не так много накапливается. А если ждать пока наберется пол-метра - метр, а потом скидывать лопатой, его там гора будет высотой больше метра и таять он будет очень долго.
    Как быть?
    ПС Металл толщиной 0.45 мм также необходимо заказывать, в наличии его нет.
  3. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    Про 0,4 даже не думайте, фольга- фольгой. Сейчас работаем на объекте, где забор сделан из такого металла, не то что встать, прислонится опасно- сразу мнется.
    По профилю- из за малости уклона -35 выбрать?
    У меня на 6 м- уклон 50см, полутороэтажное здание, профиль с-21, 0,5 металл- зимой снега практический нет, ветром выдувает.
  4. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    А можно чертежи на эту тему где нибудь посмотреть?
  5. Andrew_Bond
    Andrew_Bond
    Andrew_Bond
    Краснодарский край
    Ну, хоть что-нибудь подскажите. или направление, у кого конкретно спрашивать, к кому обращаться...
  6. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
  7. Юлина Таня
    Юлина Таня
    Юлина Таня
    Чехов
    Доброго дня!
    Прошу подсказать и мне.
    В результате двукратного неправильного монтажа металлочерепицы на теплую кровлю не могу избавиться от желания поменять ее к чертям на новую.
    Цель:
    1. Не иметь подкровельного конденсата, из-за которого все и началось.
    2. Снизить шум от осадков, птиц (заодно)
    Верно ли думаю, что мягкая черепица не дает подкровельного конденсата?
    Контрбрус, обрешетка потребуют ли иного монтажа?
    Угол наклона чуть больше 30 гр.
  8. andi35
    andi35
    andi35
    Калужская область.
    верно
    сверху ОСБ и ковер.
  9. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    По правде говоря я о разновидностях профилей даже и не слышал. Только что просмотрел статью в интернете, мне кажется у нас в продаже профиль С8, самый слабый. Завтра утром позвоню в магазин, узнаю что у них есть в наличии.
    Правильно ли я понял, у Вас одна сторона выше другой на 50 см, уклон около 5' ?
  10. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    Да около того, может 8'. Было давно, точно сказать не могу.
  11. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Мы вскользь касались темы фронтона (из профлиста). Хотел бы уточнить как лучше делать для него обрешетку. Можно ли так, как на скрине ниже? (без учета отливов)
  12. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    Да можно, только под обрешетки ветрозашиту и между концами досок которые прибиты к страпилам, тоже по страпилам набить доски- чтобы в этих местах закрепить профлист.
  13. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Ветрозащита - какая-то пленка?
    Какими свойствами она должна обладать?
    Кстати, насчет гидроизоляционной пленки, той что располагается между стропилами и контробрешеткой - как с ней быть в области дымохода? (труба 12 см из нержавейки, вероятно сэндвич)
  14. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    Ветрозащита- да это плёнка, Изоспан А, Изовек А и тд. Должна обладать ветро- гидрозащитой, паропропускаемой.
    С пленкой в районе дымохода- у меня двоякое мнение. Во первых плёнка нужна чтобы изолировать попадание влаги на чердак. Исходя из этого надо вплотную к сендвичу. Но сейчас на объекте живём в бане, и когда топим на втором этаже- сендвич труба очень нагревается. Поэтому я бы плёнку не доводил до трубы, но вокруг трубы сделал бы разуклонку с помощью подручных средств, для того чтобы конденсат, если по течёт по пленке не затекал во внутрь.
  15. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Разуклонку вокруг трубы сделать из к-л негорючего материала, например асбестовой плиты?
