Помощь по кровельной тематике
Тема в разделе "Кровли и кровельные материалы", создана пользователем RoMZzeSS, 23.10.14.
  1. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    Да. Но чтобы не мешал монтажу профлиста ;-)
  2. Im Tsu
    Im Tsu
    лентяй
    Im Tsu
    лентяй
    Йошкар-Ола
    Отписываюсь по поводу поворота, если кому интересно.
    Открутил всю МЧ от обрешётки (кроме 4х саморезов в верхних углах), стыки оставил.
    При поддержке всего ската двумя друзьями у конька, открутил предпоследний угол. Затем просто потянули всё на себя 3см и зафиксировали. Размер 3,97 (4,67) х 12м.
    Главное не сЦать, кароче
  3. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Возникли вопросы по креплению различных узлов кровли. Там где возможно, было бы предпочтительным использовать гвозди, как более простой, надежный и дешевый вариант.
    На скрине выделил несколько узлов и пометил их цифрами (могу прислать другие, более подробные скрины рассматриваемых узлов). Как бы Вы их прибивали гвоздями (сколько и с каких сторон) и какие размеры гвоздей использовали?
    1. Вертикальная стойка (10х15 см) + подкос (5х15 см) прибиваются к балке перекрытия (10х20 см).
    2. Горизонтальный лежень (5х15 см) к балке перекрытия (10х20 см) и вертикальная стойка (5х15 см) к лежню и балке перекрытия.
    3. Прогон (5х15 см) к стойке (10х15 см)
    Стоит ли использовать гвозди чуть длинее скрепляемых ими досок, чтобы загибать их с обратной стороны или лучше еспользовать гвозди, которые не пробивают насквозь скрепляемые детали?
  4. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    Используйте 120.
    1-5 шт наискосок, 3 шт стойку, двумя подкос.
    2-2 шт сверху
    3-2 шт наискосок.
  5. AndrejR
    AndrejR
    AndrejR
    Белая Калитва Ростовской обл.
    Подскажите, пожалуйста, 4,8мм кровельных саморезов достаточно для шифера? По сколько штук на 7ми волновый лист? крыша 30градусов.
  6. Celbut
    Celbut
    Celbut
    Скажите, пожалуйста, можно ли сделать проект крыши? есть планы этажей, но проект крыши архитектор не успел сделать по субъективным причинам. Может ли кто-то помочь здесь на форуме с проектом крыши, если мы отправим ему планы дома?
  7. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Лучше шиферные гвозди, т. к. лист шифера "гуляет" от температуры, а гвозди компенсируют эти подвижки. Саморезы зажмут шифер, и он со временем даст трещины.
  8. AndrejR
    AndrejR
    AndrejR
    Скорее гуляет от хлипкости стропилки/обрешетки, температурные "гуляния" доли мм. Еще ветром потихоньку вытаскивает гвозди, до улетания листов, живу с многоэтажке с подобной проблемой, так у нее брус хороший в обрешотке, в моей дюймовке еще хуже держать будет.
    Собственно причина не в этом, делал бы гвоздями, но - вентиляция, дымоходы и проч. отверстия в крыше остаются "на потом", надо иметь возможность разборки. Ну и есть несколько примеров перед глазами монтажа саморезами кровельными, кровельными с шайбой для поликарбоната, или глухарем с простой шайбой. Стоят разное количество лет, нигде не треснул шифер. Глухари так и вовсе крутились до ощутимого прижатия.
    Вопрос именно в количестве точек крепления. Ну и целесообразности увеличивать диаметр шурупа.
  9. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Переделал кровлю, увеличив высоту длинной стойки с 120 см до 150 см, а заодно увеличился и угол наклона крыши с 15' до 19'. Уложил обрешетку (черновой вариант) - тес 2.5х15 см с пропусками, равными ширине доски, т. е. 15 см.
    Кажется Вы в самом низу оставляли две доски обрешетки, сшитые вместе, для крепления крюков водосточки. У меня осталось 3 доски (видно на скрине).
    - Если оставить одну ее будет недостаточно?
    - Или лучше оставить две, а третью 'раскидать' между остальными пропусками?
  10. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Еще один вопрос которого мы касались - балка перекрытия выступает за пределы стены на 40 см (на скрине они выступают на 50 см, позже исправлю на 40 см), насколько можно безопасно выдвинуть плаху за пределы балки, чтобы нарастить вынос за пределы стены? Каким должен быть минимальный перехлест между доской выноса и балкой перекрытия?
    На скрине удлинил вынос до 1 м, думаю можно ли сделать 1.2 м или это уже слишком много?
    С учетом обрешетки, профнастила и ветровой нагрузки - может стоит добавить подкосы?
  11. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    Если будут длинные крюки, оставьте две, ну а если короткие- одну.
  12. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    Вот здесь, точного ответа я Вам не скажу. Но исходя из за угла ската, наверное возможно. Снег здесь лежать по любому не будет.
  13. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Кровельщики, которые были на моем участке, сказали что лежни под стойками (выделены на скрине) посередине пролета перекрытия значительно усиливают конструкцию.
    Что Вы об этом думаете?
  14. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Предстоит заказать тес для обрешетки, заодно возможно закажу и для потолка. Потолок будет утеплен опилками, скорее всего с известью или глиной в пропорциях 1:10 (насчет глины пока не уверен, т. к. по ночам уже до -5'С). В связи с этим несколько вопросов.
    1. Подойдет ли тес 2.5х15 см в качестве потолка? Чистового потолка скорее всего не будет, речь о времянке, которая в будущем будет служить в качестве мастерской или хозблока.
    2. Тес потолка прикручивать к балкам перекрытия при помощи саморезов?
    3. Тес будет свежепиленным, как быть если он на потолке сильно усохнет, как раз к зимним морозам (а я подумываю о том чтобы переехать в строение еще в этом сезоне).
    4. Я не подумал о том, как потолочные доски будут крепиться по краям - дело в том что в этих местах балки перекрытия располагаются над армопоясом. Можно сделать составную 'балку' из досок 4.5 м 'на ребро', расположив ее над краями потолочных досок, но может есть более простые варианты?
  15. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    Доброе утро! КОНЕЧНО, раньше внимания не обращал, я думал что они есть по умолчанию. Лежень под стойками распределяет нагрузку.
