Помощь по кровельной тематике
Тема в разделе "Кровли и кровельные материалы", создана пользователем RoMZzeSS, 23.10.14.
  1. ноябрь
    ноябрь
    ноябрь
    Да, пока всё упёрлось в стандартную схему: зазор, В-шка, вата, А-шка, зазор, и т. д.
    Давайте послушаем, что другие скажут...
  2. AndrejR
    AndrejR
    AndrejR
    Белая Калитва Ростовской обл.
    Подскажите, пожалуйста - чем проложить под коньками шиферной крыши, чтобы исключить задувание снега, но оставить вентиляцию? Поиск выдает варианты от сплошного запенивания до свинцовой ленты. Вспененный полиэтилен для ондулина по шагу не пройдет. Заинтересовал вариант с минватой, но какая там проживет достаточно долгий срок?
  3. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    Аэроэлемент конька
  4. AndrejR
    AndrejR
    AndrejR
    Нигде не нахожу чтоб кто-то клеил аэроэлемент на шифер - он сможет к нему приклеиться?
    И, предположим, я загерметезирую наглухо вдоль коньков, пеной или чем другим - неплотностей между листами недостаточно для вентиляции холодного чердака? у карнизов можно волну оставить открытой.
  5. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Сегодня практически закончили стропильную систему. Под вечер вспомнил что осталься один не рассмотренный момент - перемычки между балками перекрытия, чтобы утеплитель (опилки) не высыпался наружу.
    Напрашивается решение (перемычка выделена) как на скринах ниже.
    Темно-серый - армопояс, розовый - пенопласт.
    Край перемычки располагается над краем пенопласта:
    Нормальное решение?
    ПС Не заведутся ли в пенопласть мыши?
  6. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    Лучше не закупоривайте на коньке, так как вентиляции через щели не будет достаточно. У аэроэлемента клейкая часть на битумной основе, если нагреете феном, я думаю наклеется. Ещё можно именно на конек, а не на шифер приклеить уплотнитель универсальный. image.jpg
  7. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    Нормальное решение! Для полного утепления армопояса, внутренний край перемычки смонтируйте прямо на уровне внешнего края пенопласта, зайдя мм 5.
    А мыши могут за вестись даже в стекловате советского периода.
  8. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Сегодня обсуждали контробрешетку, я предположил что бруски для нее лучше укладывать в шахматном порядке, строители предложили нарезать их длиной по 1.5 м и 2 м.
    - Нужен ли там шахматный порядок?
    - Имеет ли значение длина брусков контобрешетки?
    (помимо удобства крепления Изоспана более короткими брусками)
  9. vanvan777
    vanvan777
    vanvan777
    Крыша имеется односкатная уклоном 15 градусов, покрыл профлистом мп-20,делал вертикальный нахлест в одну гофру, не маловато?
  10. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    Бруски мы режем на 15 см меньше ширины гидро плёнки. А для удобства монтажа первого полотна гидры сначала монтируем 65 см - брусок, прибиваем обрешетку два ряда, затем крепким вторую половину плёнки бруском длиной около 70 см.
    А все остальное, что Вам предложили кровельщики, имеет объяснение?
    Лично я в этом не вижу смысла.
    Можно и на всю длину прибить контру, на скорость это не влияет. Главное, чтобы было удобно, быстро и качественно!
  11. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    Вы уже смонтировали, а теперь спрашиваете. Вроде писали выше, при таком угле, рекомендуют на две волны. ;-)
  12. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Кровельщики из 'южных стран', реально настоящие 'акробаты' (видя их в работе понял что самому мне было бы очень тяжко повторить подобное при работе на высоте). Но в теории. могут накосячить на раз-два, уже не раз поправлял их, иногда поздно, но для моих хозпостроек сойдет.
    Что понравилось в видео Ларри Хона, он говорил что в Штатах есть 'СНИПы' в каждом штате (со своими нюансами) и все бригады обязаны им следовать. У нас же кто на что горазд. В теме по каркасникам люди периодически выкладывают фото готовых каркасов с какими-то 'детскими' ошибками. Зато у настоящих специалистов как Вы есть реальные конкурентные преимущества перед халтурщиками:) (надо только быть убедительными в общении с потенциальными заказчиками)
  13. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Пришло время делать отливы (часть 'подпорок' уже заготовил, 3 штуки прибил к стойкам), возник вопрос - на каком расстоянии их устанавливать друг от друга? (сколько штук на 6м+ от ската до ската?)
  14. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    Около 1 метра я думаю достаточно.
  15. diimon69
    diimon69
    сижу примус починяю...
    diimon69
    Балашиха
    От краев к центру пузыря все прекрасно подтягивается. На блоке из 6 листов, загнав одного подсобника в районе конька между обрешеткой и металлом, и переведя его из положения "лежа на брюхе" в "коленно-локтевую" позу, вполне можно подтянуть до 10см по свесу. только крепить скорректированное надо на 2-3 самореза, один вырывает. Обратный вариант- пузырь по свесу, может опустить край блока в желоб если убегает вверх.
