Помощь по кровельной тематике
Тема в разделе "Кровли и кровельные материалы", создана пользователем RoMZzeSS, 23.10.14.
  1. pavel000037
    pavel000037
    pavel000037
    Похоже ошиблись у меня крышники: положены два листа справа на шатровой крыше (1и2 ряд) ,но смотрю саморезы крепят на сантиметр от низа досок обрешетки (выше не дает уже волна).
    На сколько это критично?
    черепицу выпустили на 4-5см от капельника
    Я думаю только поможет поднятие черепицы вверх на эти 4см (саморезы будут крепиться уже почти посредине обрешетки),т.е край черепицы будет вровень с капельником (у соседей видел вообще нижний край черепицы поднят на 3см выше угла капельника)
    Что посоветуете?
  2. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    В инструкции Уникмы есть такой способ монтажа мч, когда край мч лежит на углу капризной планки (не путать с капельником).
    Но тогда надо, чтобы карнизная планка именно направляла воду в желоб водосточной системы.(мы так ни разу не делали)
    Проверьте на самом длинном ряде куда попадут саморезы, если что наметьте ряды, куда будут вкручиватся саморезы. Можно эти ряды перебить.
    На 1-2 см от низа доски - это конечно не гуд, но если бы все саморезы точно попали бы- то ничего страшного? Просто если внизу на 1-2 см от края, то ещё дальше они вообще не попадут по доске.
  3. pavel000037
    pavel000037
    pavel000037
    самое интересное, что они все одинаково попадают на 1см выше нижнего края доски. думаю и на длинном скате также будет. тоесть если везде так попадут, то ничего страшного?
    а расстояние между первой и второй доской обрешетки должно быть меньше всех остальных на 5см? может у них везде одинаковое? поеду завтра мерить.
  4. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    Как и писал выше на 1 см от края это не хорошо, но тогда исходя из сложившейся ситуации, и для успокояния души, если у Вас есть горизонтальный стык- лучше перебить обрешетку на стыке, и ещё где нибудь на середине листов. Чтобы саморезы закручивались как положено.
    И ещё, где саморезы попадают на край доски, там надо закручивать не на самую низкую точку соприкосновения металла и доски, а чуть правее, под полочку.
    По обрешетке (так делаем мы)- от низа первой доски и до верха второй- 35 см. Далее от верха второй и до верха третьей-35см и тд.
  5. pavel000037
    pavel000037
    pavel000037
    может тогда проще вылет стропил уменьшить на 5см ? и первые доски обрешетки перебить на 5см ближе ко вторым, тогда почти посредине саморезы будут попадать.
  6. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    Можно конечно, но надо будет так по кругу делать, а там гидра, контра, карнизка смонтирована. Ну а если по чесноку, когда нанимали крышников- Вы же наверно говорили что надо делать все по инструкции. Значит с ними надо обсудить как проще и быстрее и качественнее выйти из ситуации. По мне лучше перебить ряда три обрешетки, куда будут монтироватся саморезы.
  7. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Сегодня почти закончил с установкой 'треугольных подпорок' для отливов. Теперь необходимо решить как утеплить армопояс под ними и чем утеплить.
    На скрине видно что балка лежит на армопоясе (темно-серый), но часть армопояса выступает за ее пределы. Розовый - пенопласт ПСБ С-25.
    - Перемычки между 'подпорками' делать из теса 25х150 мм или плахи 50х150 мм?
    В качестве утеплителя рассматриваю опилки, пенопласт ПСБ С-25 или минеральную вату. Насчет пенопласта есть сомнения, т. к. вроде дерево не очень дружит с этим материалом, может отсыревать из-за плохого проветривания, появятся плесень и грибки. Может есть другие варианты утеплителя? Что бы Вы предпочли?
  8. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    Перемычки из 25*150, утепление опилками - оптимальный вариант или минватой.
  9. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    Если надумаете опилками, надо подумать чтобы через щели не сыпалось.
  10. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Видимо запенить все щели? - я опалубку перед заливкой цоколя запенивал (были многометровые щели шириной до 3-3.5 см), результатом был очень доволен.
  11. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    Ну да.
  12. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Нужно ли что-либо делать в выделенной области, чтобы вода сбоку отлива не проникала на обрешетку и ниже? Или и так сойдет?
    Еще один момент - думаю над утеплителем, под обрешетку отливов (или может над обрешеткой?), уложить рубероид или 'Изоспан Д', чтобы предотвратить попадание конденсата в утеплитель - подойдут они для этой цели? (Изоспан Д вроде паропроницаем ?). Делать контробрешетку в отливах не хочется, чтобы не задирать их сильно высоко.
  13. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Еще пока не решил, но возможно буду обшивать нижнюю часть свесов, под обрешеткой, профлистом. Вопрос - профлист крепить прямо к обрешетке:
    Или обшить обрешетку тесинами, а уже к ним крепить профлист?
    Можно тесины крепить к обрешетке при помощи 51 мм -ых саморезов?
  14. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    Пермский край г.Очёр
    Хожу сейчас в баню в которой щели в потолке запенены, всё ОК, уже лет 10 так стоит. На потолке земля.
  15. diimon69
    diimon69
    сижу примус починяю...
    diimon69
    Балашиха
    На отливе поднимается бортик.
    Этот вариант более правильный.
    Саморезы брать такой длины или крутить под таким углом, чтобы не выходили из обрешетки, иначе может повредиться кровля.
