Помощь по кровельной тематике
Тема в разделе "Кровли и кровельные материалы", создана пользователем RoMZzeSS, 23.10.14.
  1. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    Согласен с предыдущими, надо сделать небольшой бортик, по пленке на козырьке- туда применить ветрозащиту (Изоспан А и тд) и начинать с края козырька и закончить на коньке. Для инфо- Изоспан D- не паропроницаем.
  2. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    На свесах сначала две доски, а потом профлист.
  3. pavel000037
    pavel000037
    pavel000037
    не только один скат качат. на других скатах крайняя доска еще не прибита. фото:
  4. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Зачем вы вытащили мембрану на карнизную планку? Мало того, что перекрыли вентзазор, так еще и получите минибассейн на подъеме мембраны. Т. к. пленку уже не опустить на капельник, то сделайте как скандинавы - они обрезают мембрану прямо за стеной, не доводя до капельника - считают, что столь малое количество конденсата, никак не влияет на подшивку свесов. Просто обрежьте пленку на 15-20-30 см. не доходя до нижнего края стропил.
  5. pavel000037
    pavel000037
    pavel000037
    Посмотрите еще трубу правильно обходят?
    саморезы крутят близко к волне -на фото видно что зацарапали.
  6. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Не знаю к кому вопрос, но отпишусь:
    - трубу обходят правильно, по крайней мере, из того, что видно - направление загибов верное - по направлению потока;
    - чем ближе саморез к волне, тем он незаметнее снизу. как можно битой зацарапать?
  7. pavel000037
    pavel000037
    pavel000037
    в нете пишут. вот например:
  8. pavel000037
    pavel000037
    pavel000037
    Как можно битой зацарапать?
    бита толще шапки самореза -вот она за волну и зацепляется
  9. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Интернет- большая помойка :), и в нём нужно искать крупицы знаний...:um:
    Это "Металлпрофиль" страдает глупостью, и посмотрите как делает "Уникма" и "ТПК"... Кстати, у Уникмы, на картинке есть вариант с обрезанной мембраной.
    P. S. Поменяйте биту.
  10. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    Это не правильная инструкция. У ГЛ посмотрите - там все понятно. По обходу дымохода, они хотят воду под мч пустить или на всякий случай нижний обход делают? Если под мч- это плохая идея- так как саморезами продырявят галстук.
    По обрешетки они ошиблись, если у Вас шатровая крыша - я не понимаю как укоротят страпильные ноги на других скатах. Царапают- пытаясь попасть по доске (битой цепляют)
  11. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    Вы уж извините, но надо тормознуть. С крышниками все обсудите, в инете посмотрите как положено сделать, а то получается так- чем дальше в лес, тем больше дров(. Я понимаю ребятам надо быстрее сдать объект, я их понимаю, когда напрягают, но если взялся старайся делать по уму. Если не получается, обсуди с заказчиком.
  12. pavel000037
    pavel000037
    pavel000037
    а в чем там может быть проблема?
    вот фото: крайняя доска еще на других скатах не прибита
    по обходу дымохода-переделать?
  13. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    Вроде на вальмовых кровлях, обрешетка на углах сходится в одну точку. По обходу переделывать не надо, просто надо будет сделать обход поверх металлочерепицы. Заведя или под конек, если близко, или под мч.
  14. pavel000037
    pavel000037
    pavel000037
    у нас еще крайняя обрешетка на других скатах не прибита. поэтому ничего не должно помешать снять водосточку с этого ската, перебить крайнюю обрешотку на нем на 5см выше и уже на других скатах сводить крайнюю обрешетку к этой. подшив только уменьшится у меня на 5см.
    Или я что то не учел?
  15. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    Ну если так, то все будет ок. Главное перед подрезкой, все прикиньте, посмотрите, чтобы саморезы попали на самых длинных рядах. Сами понимаете, обрезав потом удлиняться та ещё морока
