Помощь по кровельной тематике
Тема в разделе "Кровли и кровельные материалы", создана пользователем RoMZzeSS, 23.10.14.
  1. pavel000037
    pavel000037
    pavel000037
    raf2603 а по гидропленке что лучше сделать? обрезать не доходя края стропил как Вечный студент советует или как первый вариант у гранлайна?
  2. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Пожалуйста, расскажите подробнее об этом бортике - как именно его делать, из чего и т. д.
  3. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Мне необходимо защитить от конденсата (тот что накапливается под профлистом) утеплитель в выделенной области, до скатов утеплитель не доходит. Т. е. мне же нужна гидроизоляционная пленка только в выделенной области?
    Еще вопрос - обладают ли пароизоляционные пленки гидроизоляционными свойствами? - с одной стороны защищают утеплитель от попадания паров извне, но выдерживают ли они если влага будет накапливаться на их поверхности? И позволяют ли они выводить влагу в обратном направлении? (если например опилки к-л образом намокли или просто на момент когда их засыплю они не будут идеально сухими, будет ли влага выходить наружу?)
  4. ZoyaBel
    ZoyaBel
    ZoyaBel
    Вопрос по материалу для временной кровли на сруб: чем лучше покрыть кровлю, чтобы прочности хватило, на всякий случай, лет на 5? в планах монтаж постоянной кровли через 1,5 года, но хочется с запасом.
  5. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    Или бу банер, или рубероид. Если рубероид- то крепить не двумя досками по краям (как у всех), а тремя, то есть пустить ещё доску посередине .
  6. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    Бортик сделать, у Вас же козырёк из профлиста? Тогда надо сделать на краю профлиста (плоскогубцами подогнать край профлиста)
  7. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    Здесь сами выбирайте, по мне лучше с капельником, т. е. гидру довести до конца. Если по финансам не захотите тратится на капельник, можно гидру выпустить за пределы карнизного свеса на 3-4 см и все.
  8. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    В выделенной зоне, я думаю не надо применять разные плёнки. Изоспан А справится, так как выполняет функцию гидро- ветрозащиты, а также паропроницаем. Пароизоляционные пленки не все могут выполнить роль гидроизоляции. Изоспан D- универсальная гидро- пароизоляция- воду с снаружи не пропустит, но и влагу изнутри тоже не пропустит. Поэтому когда его применяют, нужно организовать вентиляцию чердока, или делать клапан на коньке.
  9. ZoyaBel
    ZoyaBel
    ZoyaBel
    спасибо
    а вот строители предлагают два слоя Изоспан D, это как?
  10. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    Изоспан D - я не знаю проверяли ли на таком сроке? Производитель не рекомендует больше 4 месяцев. Возможно на таком сроке, от плёнки труха останется. И даже если она выдержит, и Вы оставите его под металлом, через пару лет начнёт сыпатся (проверено на знакомых)
  11. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Стоимость капельника, не идет ни в какие сравнения со сгнившей лобовой. Хотя, если стропы обрезать под 90 градусов - то, вопрос...
    И как вы себе представляете "гидру выпустить за пределы карнизного свеса на 3-4 см и все. - это "курам на смех"! - она будет болтаться, "как простыня на ветру"... И вы так монтируете кровельный пирог?
  12. ZoyaBel
    ZoyaBel
    ZoyaBel
    а посоветуйте, пожалуйста, не рубероид, а что можно все же получше, из технониколя, например. Т. е. и не сильно дорого, но более-менее прочно.
  13. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    Я уже писал об этом- сначало, когда встечаемся с заказчиком, я рассказываю как положено (с какими комплектующими) необходимо монтировать кровельный пирог. И поверьте ,% 70 отказываются от многих доборных элементов, в том числе и от капельника (я же не могу требовать от заказчика, чтобы он все купил, но предупреждаю о последствиях). Вот при таких случаях и выводится гидра за пределы карнизного свеса, и пока не одна лобовая доска не сгнила.(а возвращались мы на обьекты, которые монтировали 5 лет тому назад.)
    Ну а если по гидре конденсат течет ручьем, и от этого сгнила лобовая доска- значит с утеплением кровли не все в порядке. IMG_20170602_144735[1].jpg
  14. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    Стеклоизол, гидроизол.
  15. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    Мы стараемся монтировать кровельный пирог как положено!
