Помощь по кровельной тематике
Тема в разделе "Кровли и кровельные материалы", создана пользователем RoMZzeSS, 23.10.14.
  1. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Чего и не отрицаю...но гидру "пустить на ветер"...:um: И где такое "положено"?
  2. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    Как и писал как положено- это значит по инструкции производителей кровельных материалов. Но не всегда получается(.
  3. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    После того как кровля обошьется внутри нее будет совершенно темно. Интересно мнение форумчан, где бы сделать окошко для света и как лучше? Фронтоны планирую делать из профлиста.
    Стоит ли делать делать дверь во фронтоне для доступа на чердак?
    В дальней части строения расположен неотапливаемый гараж, можно в нем сделать люк изнутри. Высота кровли около 1.9-2 м, но перемещаться внутри можно лишь очень сильно пригнувшись.
  4. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    Я думаю окна на фронтонах, люк внутри. Так как если на фронтоне сделаете дверь, для окна места не останется. А с одного окна света не достаточно будет.
  5. diimon69
    diimon69
    сижу примус починяю...
    diimon69
    Балашиха
    Лучше светопрозрачную дверь на фронтоне: можно длиномер складировать будет- кубик другой леса, арматурки -профтрубы стопочку и вообще...
  6. Snowboardingman
    Snowboardingman
    Snowboardingman
    Добрый день, помогите с выбором, сделал проект с односкатной крышей, дом 20х11, угол наклона на данном фото 11 градусов, проживаю в уральском регионе, снеговая нагрузка 280кг на м2, много ли придется бегать с лопатой? хотел металлочерепицу делать, по ней нельзя бегать же? может увеличить угол наклона?
  7. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    Да, об этом я не подумал. Вы правы, и светло и практичность.
  8. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Прямо мой случай :aga:
    Я сделал не сплошную обрешётку из дюймовки и накрыл рубероидом, тоже рассчитывал что год-полтора и перекрою. Итог - крыша текла постоянно, периодически лазил ставил заплатки. Но через 3-и года стала практически решето. :mad:
    Очень ИМХО, из своего опыта:
    1. Баннеры и плёнка это просто временно накрыть, именно накрыть а не покрыть на срок больше года.
    2. Если сплошная обрешётка, то наплавляемая кровля в один слой легко простоит больше 5-ти лет.
    3. Ондулин-шифер или профнастил, что найдёте дешевле или если есть вариант вторичного использования.
    И если точно знаете что в течении 1-2 лет точно делать постоянную кровлю не будете, то планируйте действительно 5 лет или больше. Удачи :hndshk:
    Добавлю про пленку. Я пленкой обычной гидрой каркас дома обворачивал, в альбомах фотки есть. Плёнка реально служит более 3-х лет, может плюс 1год, и только в режиме ветроизоляции, а никак не гидроизоляции.
  9. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Стоит наверное сделать окно со стороны гаража и дверь с обратной (между ними около 16м).
    Вот такая идея для окна - пойдет?
  10. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    Оригинально, но мало света будет. Подумайте как увеличить площадь окна.
  11. pavel000037
    pavel000037
    pavel000037
    вы правы- пускают воду под черепицей. так черепица тоже саморезами дырявится. может теми же саморезами с резиновыми прокладками что черепицу крепят-пусть и галстук дырявят? или так не получится? читаю и смотрю многие под черепицей воду пускают.
    а галтук разве не надо к трубе прямо подводить? к обрешетке тоже можно? труба утепляться будет и зашиваться профлистом.
  12. Кровелъ
    Кровелъ
    Кровелъ
    А дельтовские укрывные материалы не рассматривали, цена не дороже, а качество на порядок повыше...
  13. Кровелъ
    Кровелъ
    Кровелъ
    Пускают воду под МЧ только дилетанты начитавшиеся инструкций по монтажу от МеталлПрофиля, которым нужно делать продажи фасонных изделий...Смотрите инструкцию по монтажу от Уникмы, лучше не бывает...
  14. Markman
    Markman
    Markman
    Самара
    Кровля под углом 35 градусов. Подкровельную плёнку использовал изоспан aq proff, очень плотная. На коньке мне её не хватило и использовал ветрозащиту ондулинус 100 (вода скатывается при угле более 40 градусов). У ондулинуса высока паропропускаемость, надеюсь, что лучше будет выпускать влагу через коньковый аэратор. То что я сделал опасно для кровли?
  15. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    Во первых - на галстуке надо делать бортик. Галстук лучше крепить кляммерами. А дырявить будут саморезами, которыми будут крепить металлочерепицу- я это имел ввиду. Галстук то надо подводить к трубе. Я имелл ввиду, если делать верхний обход- надо подвести под конек, или под мч.
