Помощь по кровельной тематике
Тема в разделе "Кровли и кровельные материалы", создана пользователем RoMZzeSS, 23.10.14.
  1. pavel000037
    pavel000037
    pavel000037
    бортик то еще подогнут. так что все не так сделано?
  2. pavel000037
    pavel000037
    pavel000037
    читали с ними сегодня -сказали что так уже у них не получится? и что надо было тогда замерщику черепицу подругому цисты кроить
  3. ZoyaBel
    ZoyaBel
    ZoyaBel
    рубероид, кажется, чаще кладут в два слоя, а как укладывать для временной кровли стеклоизол, например Рулонная кровля Технониколь Стеклоизол ТПП-2.5 - можно в один слой или тоже нужно два?
  4. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
  5. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    Что не получится, в каком месте по другому листы кроить?
  6. ZoyaBel
    ZoyaBel
    ZoyaBel
    я добавлю:
    итак, нужно ли стеклоизол ТПП-2,5 в два слоя?
    какая для него нужна обрешетка, с шагом или сплошная?
    очень жду ответ!
  7. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    Я думаю сплошнюю не надо, только по чаще. По стеклоизолу- я думаю в один слой года на три по любому хватит. Так как хорошо смонтированный рубероид- хватает на пару лет.
  8. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Раньше, когда хотел делать кровлю самостоятельно, планировал врезать укосины в самые высокие стойки. Кровельщики сделали иначе - прибили плахи 50х150 мм к стойкам 150 мм-ми гвоздями (приблизительно как на скрине). Все ли они сделали верно? Требуются ли еще к-л меры, чтобы кровля не завалилась набок?
  9. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    Все ок!
  10. ZoyaBel
    ZoyaBel
    ZoyaBel
    у меня опять вопрос. Я думала, что рулон раскатывать будут перпендикулярно стропилам, вдоль скатов рядами снизу вверх с нахлестом. Но бригадир говорит, что обычно (и они так хотят делать) раскатывают параллельно. Типа, если делать, как я хочу, то нужна сплошная обрешетка, а так, как они хотят - проще и все равно ничего не протечет.
    Так как правильно? Это принципиально? я боюсь, что их способ увеличивает вероятность протечек. Они не хотят просчитывать шаг обрешетки, что ли...
  11. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    Когда делают временную кровлю рубероидом или как в Вашем случае стеклоизолом- практический всегда монтируют паралельно страпилам. Главное нахлест делать надо не меньше 10 см, и чтобы не было впадин между об решётками. Да, если делать перпендикулярно, лучше всего делать сплошную обрешетку.
  12. Kurt88
    Kurt88
    Kurt88
    Псков
    Специалисты подскажите советом Моя беда в теме "ремонт и эксплуатация кровли" - "кровля с чашей и парапетом"
  13. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Что делать в местах выхода гидроизоляционной пленки (оранжевая на скринах) наружу:
    upload_2017-10-13_7-46-39.png upload_2017-10-13_7-47-48.png upload_2017-10-13_7-49-31.png
    Видно что пленка, после того как вышла из под контробрешетки, накрывает торцы балок. Сейчас поверх пленки к торцам балок прибить бруски, а потом закрыть их доской? - т. о. стекающая по пленке вода сможет скатываться вниз.
    Или это делается как-то иначе?
  14. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    Гидру по инструкции на карнизе положено клеить на капельник IMG_20170716_113915.jpg
    или обрезать не доводя до конца карниза. Только подшиву делать не сплошную, а с отверстиями.
    Выше я писал как обойтись без капельника https://www.forumhouse.ru/threads/281961/page-136, но выбирать Вам?
    Ваш способ оригинальный, и имеет право на жизнь. Главное что бы не был закрыт вентзазор.
    При Вашем способе, надо примкнуть, чтобы после брусков, лобовой доски- не оказаться за пределами выпуска профлиста. :)
  15. lexxxus123
    lexxxus123
    lexxxus123
    Добрый день!
    Подскажите, правильно ли расставил воронки?
    Не будет ли вода по крыше террасы "стучать", скатываясь с основной крыши? или нужен желоб вдоль основной крыши над террасой, собрать воду и через воронку вниз до крыши террасы по водостоку и там сливать?
    Нужен ли какой то водосток на эркере? нужны ли желоба на эркере?
    Спасибо.
