Помощь по кровельной тематике
Тема в разделе "Кровли и кровельные материалы", создана пользователем RoMZzeSS, 23.10.14.
  1. pavel000037
    pavel000037
    pavel000037
    может я что не так понял. У соседа сделано так- верхний фартук сверху трубы заходит под МЧ, т. е он закрывается горизонтальным стыком листов МЧ. У нас же планируется верхний фартук пускать над МЧ - так сделано у другого соседа) ,т.е. вода которая будет стекать с конька над трубой -будет ударяться в трубу и затекать под МЧ, там попадает на нижний фартук и по галстуту стекает под МЧ в желоб. Что не так? саморезы вкручиваются, потом выкручиваются, в дыру герметик каучуковый и опять закручиваются.
  2. Кровелъ
    Кровелъ
    Кровелъ
    Нужно заказать еще один одномодульный лист, в большинстве случаем решает проблему
  3. Кровелъ
    Кровелъ
    Кровелъ
    Как вода под железом поведет себя во время оттепелей, проанализируйте, начнете понимать, а так то собственно вас никто не уговаривает, как говориться колхоз дело добровольное...\
  4. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    Да все правильно. Хозяин барин!
  5. pavel000037
    pavel000037
    pavel000037
    думаете оттаит и пока течет замерзнет?
    я так понимаю его снизу подрезать надо будет по трубе ?
  6. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    Исходя из личного опыта, вода будет стучать по крыше веранды, особенно где ендова. И ещё, где ендова- вода будет перелетать через желоб, который на веранде. Поэтому воду с основной крыши, если есть возможность, надо спустить до земли.
    На эркере лучше поставить желоба, и делать самую высокую точку. Не будет пачкатся цоколь и фасад.
  7. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    Весной 100 раз тает, замерзает- и в это время даже через ендовы переливается. А под мч ?
    Если верхний обход, с помощью плоского листа подведите под конек и все дела. Screenshot_2017-10-13-12-16-20.png
  8. pavel000037
    pavel000037
    pavel000037
    у соседа черепица сверху фартука верхнего- и прямо видно как черепица над фартуком выше трубы поднята.
    а скажите слив по ендовым разве не по такому принципу как мне собираются делать устроен (слив под МЧ)?
  9. pavel000037
    pavel000037
    pavel000037
    это как? можно фотку?
  10. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    По ендове слив не полностью под мч IMG_20170619_193124.jpg , а получается желоб шириной около 10 см
  11. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    У нас в офисе две ендовы сделаны были с листами по полметра на сторону - весной всё потекло :ogo::flag:
    Переделали, поставили по 1 метру, теперь всё ОК! :super:
  12. pavel000037
    pavel000037
    pavel000037
    ага понял теперь
    ну ведь можно так и потом сделать если проблемы будут возникать?
    или придется разбирать МЧ и нижний фартук переделывать?
  13. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    Конечно, пока понаблюдайте!
  14. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    Пермский край г.Очёр
    А разве этот жёлоб не должен быть с загнутыми краями?
  15. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    Нижняя ендова- с загнутыми краями, на фото выше можно разглядеть.
