Помощь по кровельной тематике
Тема в разделе "Кровли и кровельные материалы", создана пользователем RoMZzeSS, 23.10.14.
  1. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    То как нам делали кровлю - это отдельная песня. :aga: А те кто делали - клоуны, притом три состава! :ogo: Хорошо что договор был составлен с фирмой с гарантией на 3-и года - вот каждое лето из трёх выполняли работы по устранению косяков.
    На фотке нижний лист просто песня! :|: У нас обычные листы оцинковки без всяких загибов и наклееных уплотнителей.
  2. Кровелъ
    Кровелъ
    Кровелъ
    все правильно понимаете...
    Все зависит от того как подойдет МЧ к трубе...
  3. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Мне в моем решении не нравится то, что гидроизоляционная пленка будет болтаться на ветру и скорее всего порвется со временем. Ваше описание вроде понял, позже еще вернусь к этой теме.
    Сегодня начал закрывать профлистом обрешетку снизу, закрепил короткий свес (слева на скрине), но запарился. Дело в том что строительных лесов у меня нет, приходится одной рукой держать профлист, другой - шуруповерт и саморез закручивать, и не дай Бог чтобы лист хоть немного сдвинулся. .. при этом стоишь на каркасе отливов и держаться абсолютно не за что. Под конец, обвязался веревкой вокруг самой высокой стойки, спиной опираясь на веревку - стало полегче, но все-равно как-то некомфортно:)
    Может есть идеи как облегчить это дело? Завтра надо делать правую сторону и фронтон, стойки будут закрыты профлистом, за что держатся ума не приложу. Есть две лестницы, но их длины не хватит чтобы с них достать до конька.
  4. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    Если лестницы деревянные, можно удлинить ноги. А так, лучше конечно леса, и на второй фронтон пригодится. Так как с лестницы, профлист крепить на фронтоне, да ещё одному.
  5. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    После прошлого года, когда я всё лето провалялся в больнице, я во первых думаю о безопасности. Ловкость ваша это хорошо, но ... короче делайте или покупайте леса. ИМХО конечно.
    А лестницы это чтобы что-то достать или повесить, работать с лестниц и не безопасно и не удобно.
  6. go1dspirit
    go1dspirit
    go1dspirit
    Добрый день! Нужен совет. Правильно ли спроектирована стропильная система (фото прикрепляю), основной вопрос:
    Каким сечением использовать брус для подпорок стропильных ног? Сейчас в проекте брус 250х150мм, к нему сбоку крепится доска 200х50мм - перекрытие между 2 этажом и холодным чердаком. Сам брус 250х150мм делит короткую сторону дома почти на 3 равные части, и стропильная нога опирается на стены и на этот брус в двух местах.
    Уклон кровли 10 градусов, покрытие двойной стоячий фальц, стропильные ноги доска 200х50мм.
    Проходит ли такой брус? Надо ли еще добавлять? Надо ли использовать двутавр вместо бруса?
    Спасибо!
  7. pavel000037
    pavel000037
    pavel000037
    raf2603. подскажите у меня труба вентиляции ватой 5см будет утепляться и обшиваться профлистом- обварачивают ее гидроизоляцией или пароизоляцией или вообще ничем?
  8. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    Может лучше утеплить ЭППС 30мм.
  9. pavel000037
    pavel000037
    pavel000037
    вата куплена уже, но могу и ЭППС если так надо.
    если ватой-то надо какой пленкой каркас оборачивать?
  10. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    Даже не знаю, наверно и не надо.
  11. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Сегодня вопрос решился самым неожиданным образом - утром позвонил один из кровельщиков (делали мне кровлю), сказал что знакомые кровельщики закончили работу и могут приехать ко мне. В общем договорился с ними и они за день почти закрыли профлистом отлив, платок и фронтон (сделали леса из лестницы, уголка и плах).
  12. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Подскажите как провести через кровлю дымоход от котла и как (чем) безопасно утеплить потолок вокруг него. Между балками и трубой расстояние около 40-44 см. Знаю что есть короба из нержавейки, но пока в продаже видел только небольшие, там от трубы до края короба кажется около 25 см (должно быть кажется минимум 38 см). Котел планирую купить дровяной без водяного контура (типа булерьян, точнее из этого семейства, с трубами по бокам).
  13. ZoyaBel
    ZoyaBel
    ZoyaBel
    Это опять я) заказан стеклоизол ткп-3,5 и к нему мастика. Продавец сказал, на места, где прибивать рейкой будут, промазывать. Так вот, глупый вопрос, но мне его задал рабочий: что где промазывать? Обычно прибивают в местах стыков? Мазать стыки между слоями стеклоизола или плюс между доской и стеклоизолом?
  14. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    Между слоями стеклоизола.
  15. pavel000037
    pavel000037
    pavel000037
    ну сделали так Сильвером д96
    • image-0-02-04-9bfd7985f771bae1d8d5b0f82838b33b7df78c52796e394f2d83863b6e658276-V.jpg
    • image-0-02-04-22b7d4e1ca9161ef1da3a668b326f233cb4312b8b8befb4b785f9b0ba6d6b5a8-V.jpg
    • image-0-02-04-ef528b88e7fe1b252ffea3e63f19a7eb6abb7b3100605467a16b27af7a4fcd01-V.jpg
