Помощь по кровельной тематике
Тема в разделе "Кровли и кровельные материалы", создана пользователем RoMZzeSS, 23.10.14.
  1. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    Ну и ладненько!
  2. пензатайл
    пензатайл
    пензатайл
    Завершили работы на нескольких медных проектах. Появилось немного свободного времени. Готовы предоставить бесплатные технические консультации по технологии фальца (Г-образного, двойного и реечного), а также по закупке материалов и других аксессуаров. Только для частных застройщиков.
  3. pavel000037
    pavel000037
    pavel000037
    Подскажите. Крыша шатровая. Угол 30град.будут 4 аэратора в самом верху. А где поставить лучше фановую трубу? Тоже куплена пластмассовая.
  4. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Кровлю сделали уже некоторое время назад, но хотелось бы прояснить один вопрос. Планировал подкосы выпиливать следующим образом:
    За время пока занимался другими делами кровельщики около половины подкосов (14 из 25) сделали как на скрине ниже:
    Нужно ли их переделывать, как-нибудь усилить или оставить как есть?
  5. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    Над фановым стояком.
  6. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    Я думаю переделывать не надо. Все нормально, главное стойка у которой прислонен подкос, не болтался на одном гвоздей.(если что усилить стойку гвоздями наискосок). Можно на этом узле добавить пластины- но это уже Ваши финансы.
  7. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Сейчас пришла мысль - прибить брусок 5х10 см, как на скрине ниже.
    В таком случае стойкам некуда будет двигаться если на них будут давить подкосы. Сработает решение?
  8. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    Я думаю беспокоится не о чем. Если бы это была единственная стойка на крыше. А у Вас их много, поэтому ничего, никуда не шевелнется.
  9. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Балка 10х20 см, стойки 10х15 см.
    Гвозди какой длины лучше использовать?
  10. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    Не меньше 120.
  11. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Появилось время вернуться к капельнику, решил проверить такой вариант:
    upload_2017-10-20_10-50-5.png upload_2017-10-20_10-52-1.png upload_2017-10-20_10-57-4.png
    Гидроизоляционная пленка - оранжевая.
    К торцам балок перекрытия прибита доска (тес), дальше гидроизоляция. Гидроизоляционная пленка сверху накрывается капельником. Между капельником и обрешеткой кровли закрепить сетку. Можно ли так делать?
  12. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    Плёнка должна быть не под капельником, а клеится на капельник.
  13. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Я помню что у Вас на фото гидроизоляция крепилась поверх капельника. У меня пленка полностью закрывает торцы балок перекрытия (жалко ее резать). Можно перед креплением капельника пропенить сверху (межу капельником и пленкой), так что вода внутрь не попадет. Есть ли в этом случае к-л риски?
  14. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    Интересный вопрос- с одной стороны надо делать как положено, но если Вы хотите, даже не знаю что и сказать то? Пенить не стоит наверно.
  15. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Еще вопрос по этой теме - в идеале наверное капельник должен заходить между брусками контробрешетки и стропилами. Тогда приклеенная сверху пленка будет плотно прилегать к капельнику. В моем случае, о капельнике при монтаже кровли не думал, сейчас его между брусками и стропилами не протиснуть. В результате пленка между стропилами и тесиной (подкрашена салатовым на скрине), закрывающей торцы балок перекрытия, будет болтаться на ветру и со временем порвется. Как быть? Есть у нас жестяной цех, наверное могут выгнуть капельник нужной формы, но какой лучше, чтобы избежать подобной проблемы?
