Помощь по кровельной тематике
Тема в разделе "Кровли и кровельные материалы", создана пользователем RoMZzeSS, 23.10.14.
  1. AndrejR
    AndrejR
    AndrejR
    Белая Калитва Ростовской обл.
    Поясню - про удобство, о типе - с полкой/без, не думаю, что видно разницу.
  2. RUFASru
    RUFASru
    КОМПЛЕКТУЮ И СТРОЮ КРЫШИ
    RUFASru
    Коньки с полкой 145-150 мм. обычно продают те кто не имеет отношение к монтажу, а лишь стараются обыграть ценовое предложение конкурента.
    Всем рекомендовал бы конек мин. 190 х 190 мм.
    + без выступов, особенно на хребты и вальмы.
    + запас лишние 5 см. ширины к возможным ошибкам замеров при заказе по длине листов.
    На эркеры разве, что можно 150х150мм без выступа, если они (эркеры) не большие.
    Полукруглые коньки на вальмы заказывать только по согласованию с исполнителем работ (ИМХО на вальмах они конечно круче выглядят).
  3. RUFASru
    RUFASru
    RUFASru
    Существуют два способа:
    1. свести супер "ювелирно" с герметиком, подрезкой верхнего конька для мастеров жестянщиков.
    2. с использование заглушек конька (не забывайте заказывать) и выносом верхнего за пределы вальмы.
    подходит под любые углы.
    закрытый стык хребтовых (нижних) коньков желательно проклеить металлизированной цветной лентой типа "экобит"
  4. AndrejR
    AndrejR
    AndrejR
    заказал простой 196*196, с подвернутым краем, кратно ширине листа с которого кроят. Фигурный не стал - побоялся что внахлест не ляжет, х. з. насколько точно гнут. Полукруглый не догадался.
    Нахлест могу сделать до 20 см, где-то вчера читал - не больше 5см - опечатка?
  5. RUFASru
    RUFASru
    RUFASru
    Как это кратно ширине листа? Коньки плоские как и все остальные планки обычно 2х метровые.
    Стандартный перехлест конька 15см.
  6. AndrejR
    AndrejR
    AndrejR
    Ширина листа 1,25. 2 метра, видимо длина листа, или листогиба.
    20 не пойдет, надо резать?
  7. luxor1405
    luxor1405
    luxor1405
    Здравствуйте подскажите пожалуйста стоит ли утеплять фронтоны мансарды изнутри. Под конек брус 150мм, с наружи утеплен изопинком, но слой изопинка не известен, все зашито сайдингом. Первый этаж жилой, люди проживали круглогодично. Купил дом, делаю жилую "теплую " мансарду, кровлю утепляю 150+50мм минвата, думал и фронтоны утеплить 150+50мм минвата. Но, не сдвинется ли точка росы в брус, и в последствии он начнет отсыревать и гнить? Может есть смысл положить слой тоньше (50мм) минваты? На фото план, как собираюсь утеплять мансарду. Красным цветом выделены участки утепления, сверху планирую оставить холодный чердак. Хотелось бы услышать мнение специалиста. Заранее благодарен.
  8. RUFASru
    RUFASru
    RUFASru
    Менее 15 нельзя, более 15 можно, но нужно ли ?
  9. RUFASru
    RUFASru
    RUFASru
    @luxor1405, Картинка мелкая и не увеличивается.
    Если вопрос в утеплении брусовой стены изнутри, то однозначного ответа не существует.
    Есть рекомендация, что это не по технологии т. к. плотность стены (утепления) должна уменьшаться изнутри-наружу. Но народ строит и вроде как ничего...
    вот почитайте:
    https://www.forumhouse.ru/threads/80740/page-10
    ... максимальное внимание нужно уделить качественной пароизоляции изнутри стены мансарды.
    Расчет для региона МО, Дмитров.
    Или снимайте ЭППС (Изопинк) снаружи или делайте его мин. 100 мм., чтобы сдвинуть "0" в толщу утеплителя- как минимальное зло.
    Но ЭППС снаружи деревянной стены, это паробарьер для влаги изначально.
    :flag: самым верным решением будет снять сайдинг и изопинк, утеплить снаружи мин. ватой (плотность 30-40 кг/м3) слоем хотябы 100мм. + ветрозащита и вент. зазор 25мм. и зашить снова тем же садингом.
  10. AndrejR
    AndrejR
    AndrejR
    Про это и спрашиваю - длина хребта 7.4, без подрезки 4 планки с нахлестом
    20см. Надо-ли резать и делать меньше?
  11. RUFASru
    RUFASru
    RUFASru
    не надо
  12. pavel000037
    pavel000037
    pavel000037
    нигде нет информации куда саморезами крепить и между собой коньки чем скреплять. Нет фоток?
  13. RUFASru
    RUFASru
    RUFASru
    скинул в личку стороннюю ссылку на полный трактат :aga:
    или вот (смотреть с 13:38 мин)
    ... все скрепляется кровельными саморезами.
  14. pavel000037
    pavel000037
    pavel000037
    мне хотелось увидеть на наклонных скатах крепление. на верхнем коньке-понятно.
  15. RUFASru
    RUFASru
    RUFASru
    на хребтах все аналогично горизонтальному коньку (также с расходом саморезов через 1 волну МЧ)
    + на хребтах обязательно использование аэро-элемента (ленты) или кровельного уплотнителя.
    Желательно, чтобы место перехлестов планки конька приходило на верх волны.
