Помощь по кровельной тематике
Тема в разделе "Кровли и кровельные материалы", создана пользователем RoMZzeSS, 23.10.14.
  1. RUFASru
    RUFASru
    КОМПЛЕКТУЮ И СТРОЮ КРЫШИ
    RUFASru
    Фиброцемент дороговато и хлопотно.
    Может лучше металлические софиты или профлист или мет. сайдинг.
    Любое из этих изделий можно изготовить в покрытии с текстурами отлично имитирующими дерево - Printech, ECOSTEEL mat. от МеталлПрофиля, Colority® Print от Гранд лайна.
    Погуглите картинки подшивки.
    Эти покрытия на мой взгляд имеют один явный недостаток - легко царапаются, но у Вас же НЕ стена, а подшивка :super: механически ничего не воздействует.
    Зато они легкие и под размер изготавливаются (безотходно).
  2. aleksandrzi
    aleksandrzi
    aleksandrzi
    А как шнурку натянуть на второй край что бы первые два листа ровно легли?
    На первом это было легко, а на втором сложно сделать! Может приспособа есть какая?
  3. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    Да, вот здесь без лисов трудновато. В этом случае когда нет лисов, мы на конце листов мч, делает отметки выноса и совмещаем с краем карнизной планки .
  4. Денис_Орлов
    Денис_Орлов
    пилю-строгаю-наплавляю
    Денис_Орлов
    Тольятти
    Всегда от центра начинаем, коньки ставим в конце. Кладём несколько листов, скручиваем их между собой, выравниваем все листы, потом прикручиваем к обрешётке. Лесенку прикручиваем длинными саморезами прямо через металл в те места, куда потом будут закручены кровельные саморезы. Таким де макаром прикручиваем несколько коротких досок вдоль конька, с них ставим конёк, доски снимаем сверху вниз, закручиваем в дырки кровельные саморезы. Вместо лесов конечно можно обойтись одной длинной лестницей, но удобнее когда есть хотя-бы пара секций лесов.
  5. Maxim7305
    Maxim7305
    Maxim7305
    Хотелось бы задать следующий вопрос специалистам. У меня крыша на следующем этапе -стропила, гидроизоляция, контр рейка, обрешётка. Хочу положить металлоцерепицу но смущает вопрос того что надо перед укладкой обрабатывать обрешётку огнебиозащитой, но погода сейчас у нас в Подмосковье холодная и дождливая, дерево сырое и если положу материал то сколько прослужит дерево? или не париться и положить черепицу весной, когда будет тепло?
  6. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    https://www.forumhouse.ru/threads/406714/page-3 Специалист Тайвек не рекомендует обрабатывать. Если захотите оставить до весны, обязательно надо под временную кровлю (рубероид, б. у банер и тд) иначе от гидры останутся ножки до рожки :)
  7. Maxim7305
    Maxim7305
    Maxim7305
    Я всет
    Я всетаки хочу закрыть металлоцерепицей. Если я положу черепицу на необработаную ни чем обрешетку то не развалится, сгниет и т. д. и т. п. обрешетка и контр рейка лет через 5-10?
  8. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Если это и произойдёт то не из-за того что не обработали
  9. Maxim7305
    Maxim7305
    Maxim7305
    Спасибо. А от чего может произойти разрушение?
  10. diimon69
    diimon69
    сижу примус починяю...
    diimon69
    Балашиха
    Тех. специалист со стенда Юты на выставке Мосбилд 2017 рассказывал, что был случай порчи мембраны ютавек смывами пропитки пиломатериалов обрешетки и контры. На рассмотрении рекламации долго морщили лбы и ж ...пы и выдали в итоге: надо типа на период монтажа временно укрывать... ага... как же...
  11. Maxim7305
    Maxim7305
    Maxim7305
    какого вида порча гидроизоляционной мембраны?
  12. diimon69
    diimon69
    diimon69
    Балашиха
    Рассыпалась в хлам, целиком или локально, одним слоем или полностью -хрен редьки не слаще...,
  13. Maxim7305
    Maxim7305
    Maxim7305
    да уж
  14. Maxim7305
    Maxim7305
    Maxim7305
    Еще такой вопрос к знатокам...хочу, когда стены уже будут готовы и придёт время утеплять мансарду, перед закладкой утеплителя проложить дополнительный слой гидроизоляции поверх стропил, прикрепить степлером, ну потом как обычно утеплитель и пароизоляция...не будет ли лишним 2й слой гидроизоляции и будете ли это плюсом?
  15. eco-strukture
    eco-strukture
    eco-strukture
    Delete
