Помощь по кровельной тематике
Тема в разделе "Кровли и кровельные материалы", создана пользователем RoMZzeSS, 23.10.14.
  1. stabilnydohod
    stabilnydohod
    stabilnydohod
    Вроде нет, нахлест 15 см уложена горизонтально снизу вверх
  2. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    Я бы рекомендовал все переделать.
  3. RUFASru
    RUFASru
    КОМПЛЕКТУЮ И СТРОЮ КРЫШИ
    RUFASru
    @stabilnydohod,
    Из вашего описания я насчитал 4 слоя пленки (1слой Изоспан В и 3слоя ИзоспанА) :)]:ogo::aga:
    Можете фото пирога скинуть или нарисовать послойно ?
    И только после этого можно будет принять какое-либо грамотное решение по переделке с мин. потерями.
  4. stabilnydohod
    stabilnydohod
    stabilnydohod
    Сфотать увы нет возможности, подкровельное пространство очень мало. Пирог снизу вверх: изоспан В, минплита 50, доска 50, изоспан А, минплита 100, изоспан А. Далее уже идёт холодная подкровельное пространство (где то сантиметров 70) потом стропила, изоспан А и металлочерепица.
  5. unTun
    unTun
    unTun
    Здравствуйте.
    Кровля находится на этапе проектирование. Изнутри хочу евровагонкой сделать. Стропила будут выступать внутрь, то есть будут видны на мансардном этаже. Шаг стропил 1-1.5 метра. Как лучше выполнить отделку евровагонкой? вначале смонтировать пирог кровли и только потом изнутри евровагонкой? или же прямо на стропила кидать евровагонку (например 6 метровую) и по ней уже делать кровлю?
    ЗЫ: евровагонка не будет несущим элементом, вся нагрузка будет передаваться на стропила
  6. Кровелъ
    Кровелъ
    Кровелъ
    А стропила какого сечения планируются? Шаг 1-1,5 великоват. Все верно, на стропила вагонка, сверху еще одна крыша...Т.е. стропила, пироги, и кровля...
  7. unTun
    unTun
    unTun
    да у меня пролет 4,2 метра. буду делать как во вложении.
    Меня интересует вопрос в том, что я буду крышу делать у дома из профбруса естественной влажности спустя 3 месяца. крыша вся будет вальмовая со слуховыми окнами. Когда дом даст усадку, я переживаю что и стропила неравномерно усядут ну или их как нить выкрутит, евровагонка "пойдет волной" - это если я прям на стропила уложу евровагонку (данный вариант я рассматриваю потому что так проще будет ее монтировать потому что на ближайшем лесозаводе есть вагонка 2, 3, 6 метров и ее кинул на стропила и ненадо никаких плинтусов делать и пилить по размеру)
    в общем меня волнует как поведет себя евровагонка после усадки дома, не будет ли волной. Крыша вальмовая
  8. vitamin62
    vitamin62
    vitamin62
    Рязань
    Добрый вечер, прошу совета, есть хозблок, нужно ли положить ендову сверху профнастила или не надо ? 20171114_133115_HDR.jpg
  9. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    Лучше не надо, а то забьется листьями и могут быть проблемы.
    Ещё исходя из фото маленький зазор в ендове .
  10. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Доброго времени суток, дружище! "Гулял" в тех краях...:) Давно...
    Если можно, то покажи планировку самого дома - скорее всего, что можно обойтись без учета усадки бруса.
    Только непонятно - как при ширине 4.2 м., можно получить мансардный этаж? :um:
  11. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    В этой работе главное не стоимость, а качество. Если для пропитки взять Г и ещё съэкономить или накосячить при обработке, то это как ничего не делать, а соответственно просто выкинуть деньги! ИМХО - главное гарантии качественной работы, а уже потом деньги! :super: Иначе просто сложить через брусочки и пусть сохнет.
    Упс. :|: Не посмотрел дату вопроса ...
  12. dd125
    dd125
    dd125
    Добрый день.
    Подскажите, где можно посмотреть узел крепления диагональной стропильной ноги к коньковой балке? DSC_4194.JPG
  13. Nico71
    Nico71
    Nico71
    Тульская обл.
    Добрый день!
    Планируем сделать к имеющейся пристройке новую (старая часть слева, новая справа, на рис ниже) но в результате угол кровли будет всего около 21 градуса, покрытие металочерепица, не маловато?
  14. AndrejR
    AndrejR
    AndrejR
    Белая Калитва Ростовской обл.
    Подскажите, пожалуйста - черновой потолок собираюсь подшивать, на нем будет пленка и рулонный кнауф - какие щели допустимы между досок? Смотрю, делают кто во что горазд, и 5, и 15см, и нигде визуально не вываливается
  15. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    См 10 делайте, все будет ок.
