Помощь по кровельной тематике
Тема в разделе "Кровли и кровельные материалы", создана пользователем RoMZzeSS, 23.10.14.
  1. luxor1405
    luxor1405
    luxor1405
    у меня как раз мембрана. И как рекомендовали на форуме утеплитель положен вплотную к мембране.
  2. Andrik086
    Andrik086
    Инженер
    Andrik086
    Инженер
    Таганрог
    Просто не понял что вы имеете ввиду. Ведь я в своем первом посте написал какой у меня лежит кровельный пирог.[/QUOTE]
    Примыкания к стенам у вас не проклеены. И скорей всего, как вам уже говорили, брус из которого стены, влажные, а снаружи заперты ЭППС, а он, в свою очередь, пароизолятор. В итоге повышенная влажность при запуске отопления. Это первый отопительный сезон у вас?
  3. luxor1405
    luxor1405
    luxor1405
    Примыкания к стенам у вас не проклеены. И скорей всего, как вам уже говорили, брус из которого стены, влажные, а снаружи заперты ЭППС, а он, в свою очередь, пароизолятор. В итоге повышенная влажность при запуске отопления. Это первый отопительный сезон у вас?[/QUOTE]
    Брус уже выстоялся. Дом купил в этом году. Первый этаж отапливали уже не первую зиму, проблем не было. Мансарду до этого не эксплуатировали, стояла как чердак.
  4. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Поищи, поищи... пока не решишь проблему для @luxor1405, не отпустим... ;) :)
  5. luxor1405
    luxor1405
    luxor1405
    Ребятки, кажется я нашел причину конденсата. Ему просто некуда выходить! У меня оказывается фронтоны холодного чердака, с одной стороны утеплен минватой, и лежит какая то пленка (изоспан серого цвета), с другой стороны минваты нет, просто зашит изоспаном. Но свободного продуха нет! Хотя в ветренную погоду сквозняк на чердаке был довольно ощутимым.
    Вот теперь вопрос, как решить проблему вентиляции, так сказать "малой кровью". Может попробовать разрезать мембрану по всей длинне конька? Решит ли это проблему? Не будет ли потом задувать осадки через этот разрез? Или все таки "дырявить" кровлю и ставить пару аэраторов?
  6. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    Пермский край г.Очёр
    Нужно в первую очередь решать откуда берётся "пар", который превращается в конденсат. Вы пытаетесь бороться со следствием проблемы, но не решаете её саму.
    И Ваш брус может всю жизнь набирать и отдавать влагу.
  7. luxor1405
    luxor1405
    luxor1405
    Но какая то часть воздуха из комнат все равно будет попадать на чердак. Ведь на 100% невозможно изолировать. Откуда берется конденсат на чердаке? Предположим, что пароизоляция выполняет свою работу и это не пар из жилого помещения, это именно конденсат из за разности температур на улице и на чердаке. Он (конденсат) скапливается в виде инея на МЧ и мембране, так как ему просто некуда деваться!
  8. Andrik086
    Andrik086
    Инженер
    Andrik086
    Инженер
    Таганрог
    А вот разности температур быть не должно. Тогда два варианта либо теплопотери большие в сторону чердака, либо пароизоляция не справляется. Но вентилировать чердак нужно в любом случае.
  9. luxor1405
    luxor1405
    luxor1405
    А как ее не будет? У меня южная сторона кровли от солнца нагревается (реально теплая на ощупь), а северная сторона даже иней не тает! Вот вам и разница!
  10. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    Т. е. на южной стороне "иней" элементарно испаряется?
  11. luxor1405
    luxor1405
    luxor1405
    Х. З. Но, южная сторона сухая и чистая!
  12. luxor1405
    luxor1405
    luxor1405
    КОНДЕНСАТ только с северной части крыши! Почему и предполагаю что это проблема не из за пароизоляции.
  13. Andrik086
    Andrik086
    Инженер
    Andrik086
    Инженер
    Таганрог
    Всегда? И ночью и в пасмурную погоду?
  14. luxor1405
    luxor1405
    luxor1405
    да, вы чего ребят! Я вам с "горячего листа печатаю"- какой ночью? - это сегодня- сейчас!
  15. luxor1405
    luxor1405
    luxor1405
    Хотя, у нас уже ночь!
