Помощь по кровельной тематике
Тема в разделе "Кровли и кровельные материалы", создана пользователем RoMZzeSS, 23.10.14.
  1. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Не совсем так. Если ширина комнаты будет 4 м, то при толщине стен 40 см длина балки получается 4.8 м. Т. е. прогиб надо считать для 4.8 м (точнее 4.4 м, т. к. не вся ширина стены пойдет на армопояс, а лишь внутренние 20 см, а оставшиеся внешние 20 см будут заняты утеплителем армопояса), но с учетом того что балки будут выступать за пределы постройки на 50 см, общая длина получается 5.3 м. Значит придется приобрести полубрус длиной 6 м, вот с этим могут возникнуть некоторые сложности - у нас 'стандартом' является длина 4.5 м.
    Есть другая идея - дозалить дополнительную 'перемычку' в армопоясе (зеленая на скрине ниже). Это позволит уложить балки не поперек строения, а вдоль (конструкция кровли изменится), и при этом длины 4.5 м будет достаточно (если точно, то 3.8 м), а прогиб балок - меньше. Но вопрос - выдержит ли эта 'перемычка' в армопоясе такую нагрузку? !
    Хотелось бы узнать мнение форумчан.
  2. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    Если у Вас только 4 м материал, можно купить 4 м 50*200 и сбить между собой в разбежку любую длину и получится сечение 100*200.
  3. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Я слышал о подобном, но в моем случае 'чердак' будет жилым, со всеми вытекающими отсюда последствиями - предпочтительнее решение, при котором балки будут короче и следовательно меньше вибрировать, и прогибаться (и доступнее - летом пришлось искать 6 м полубрус 10х20 см, потерял на этом месяц).
  4. Саня505
    Саня505
    Саня505
    Всем здравствуйте!
    Выкладываю на обсуждение проект дома из проф бруса.
    Вообще проект типовой, только изменил планировку исходя из расположения дома на участке относительно сторон света.
    В целом в проекте все устраивает, но интересует вопрос по крыше - на что и как опирать крышу на коньке. Предлагают два варианта:
    Дорогая клеёная балка длиной 11-12 метров по коньку;
    Либо без неё но с перемычками стропил из доски 50х200 ниже конька примерно на 1,5 метра.
    Прошу совета профессионалов т. к. Решение не простое.
    Высота дома на коньке +- 4,5 метра угол наклона крыши 20^.
    Если делаем перемычки то теряем высоту потолка до 3 метров и центральная комната теряет свою «воздушность»
    Также интересно по нагрузке. Крыша мягкая черепица с утеплением 25см.
    Зимой очень много снега (Красноярск)
    Принимается любая критика. Спасибо
  5. Semendey
    Semendey
    Semendey
    Доброго всем
    Задавал этот вопрос в другой теме но ответов практически не было
    Итак планируется кровля над помещением со вторым светом, дом ГБ, 1 этаж, ширина 9 метров
    Крыша будет Вальмовая с опорой стропил на балки перекрытия и коньковый, чердак холодный.
    Там где планируется второй свет решил сделать как на рисунке, стропило из спаренной 200х40 жизнеспособно ?
    Вроде как нагрузка на концах выносов будет отрицательная, всю основную нагрузку должны взять на себя стойки с опорой на маурлат
  6. PaRys61
    PaRys61
    PaRys61
    Мастера подскажите пожалуйста, заказал проект бани. Смущает угол наклона крыши в 10 градусов. Везде пишут что для металочерепицы минимум 14 градусов, для мягкой 11 градусов. Баня в Калужской области.
  7. diimon69
    diimon69
    сижу примус починяю...
    diimon69
    Балашиха
    Правильно смущает, выбирайте материалы и технологии с соответствующим предельно допустимым уклоном. Это или двойной фальц, что учитывая почти 100% наличие трубы очень разумно, или основную кровлю из наплавляйки с фальшкровлей из чего нибудь этакового...
  8. PaRys61
    PaRys61
    PaRys61
    @diimon69, спасибо за ответ. При увелечение угла бревно добовляется по всему периметру бани или можно толькотна конек?
  9. diimon69
    diimon69
    diimon69
    Балашиха
    Карнизные ряды венцов без изменений, коньковый ряд и промежуточные слеги при изменении числа венцов дадут прибавку в уклоне, на сколько - без проекта не скажешь...
    В любом случае при небольших уклонах полотнища ГИ лучше монтировать ВДОЛЬ стропил, получаем единый лоток вместо каскада лотков на стандартных уклонах.
  10. barabaas
    barabaas
    barabaas
    Москва-Мытищи
    Добрый день.
    Рассматриваем как вариант проект 61-29 с одного популярного сайта с проектами. Общий вид на первой картинке. Немного смущает крыша над балконом. Судя по фотке проекта стропила опираются на три балки. На второй фотке видно, что средней балке толком опираться не на что и фактически стропила опираются только на две точки при достаточной большой длине ската крыши. Фотку взял с сайта одной из строительных компаний, ихз раздела с реализованными проектами. Будет ли такая конструкция надежной или, если все посчитать верно, никаких проблем с такой крышей не будет?
  11. Ermek666
    Ermek666
    Ermek666
    Здравствуйте! Подскажите пожалуйста как расчитать площадь кровли, высоту и длину конька? Пользовался калькулятором но так и не смог до конца понять. На данный момент построен 1 этаж и установлены плиты перекрытия, в этом году планируем второй этаж и кровлю. Пока строительный сезон не начался хотели купить черепицу.
    Фундамент 15х11. Посередине перегородка. Крышу планируем четырех скатную. Может есть формулы, стандарты... Подскажите пожалуйста!
    На фото примерный план этажей.
  12. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    А финишное покрытие какое будет?
    Если металлочерепица, чтобы не было залета, надо брать с таким запасом, тем более на четырехскатной крыше, что в итоге этот запас перекроет подорожание цен к моменту покупки.
    Даже когда строят исходя из проекта, размеры не совпадают.
    Поэтому совет такой, лучше размеры снимать, хотя бы когда будут основные страпила.
    Или сделать можно так, построить макет на существующей коробке (как раз определитель с высотой конька и тд), снять размеры и заказать материал. И самое главное, чтобы при строительстве кровли, размеры не менялись. Вот как то так.
  13. Ermek666
    Ermek666
    Ermek666
    Финишное покрытие думаем черепица. А как построить макет?
  14. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    Ну к примеру из доски 25*100 поставить основные страпила, примерно как на фото. IMG_20150703_151327_1.jpg
    Только в вашем случае, макет на коробке первого этажа.
  15. Ermek666
    Ermek666
    Ermek666
    А от чего зависит длина и высота конька? Может 3д модель попробовать нарисовать?
