Помощь по кровельной тематике
Тема в разделе "Кровли и кровельные материалы", создана пользователем RoMZzeSS, 23.10.14.
  1. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    Как раз с помощью макета можно визуально определить высоту конька, угол хребтовых страпил. Можно длину крыши разделить на три части- ответ- длина конька. А по высоте- Это как Вам нравится, от 2м и выше.
  2. RUFASru
    RUFASru
    КОМПЛЕКТУЮ И СТРОЮ КРЫШИ
    RUFASru
    @Ermek666,
    хотите совет ?
    Просто закажите проект кровли у фрилансеров на любой из площадок (выйдет 3-5 т. руб)
    будет и проект стропилки и узлы, разрезы кровли.
    А если хотите просто картинку плана кровли, я Вам за так нарисую говорите тогда сколько:
    - вынос (свес) кровли желаете (расстояние от стены до края крыши) ?
    - высоту от конька до пола (перекрытия)
  3. Ermek666
    Ermek666
    Ermek666
    Свес кровли 50см. Высоту конька хочу сделать 3м, а длина 4м. Думаю вполне достаточные размеры. Напомню фундамент 15х11.
    Если еще скажете сколько кв. м. Черепицы уйдет с такими размерами было бы вообще супер!
  4. RUFASru
    RUFASru
    RUFASru
    если кровля вальмовая и над балконом тоже она, то вот ...
  5. RUFASru
    RUFASru
    RUFASru
    Какой профиль волны ?
  6. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Опередил! :aga: Хотел практически тоже самое написать. :super:
  7. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Сказать можно, только лучше не нужно. Вы что на слово поверите что Вам тут скажут-напишут? ИМХО - конкретные расчёты и количество должен делать тот кто за это потом отвечать будет. По практике это либо тот кто потом будет делать или на худой конец продавец черепицы.
  8. PaRys61
    PaRys61
    PaRys61
    Подскажите пожалуйста баня из оцилиндрованного бревна под усадку крышу надо сразу делать или тоже ждать год.
  9. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    Ну ни год, минимум месяца 4.
  10. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Будет зависеть от формы крыши. Если простая двускатка, то покрывают начисто со скользячками.
  11. Дамирыч83
    Дамирыч83
    Дамирыч83
    Марий Эл
    День/вечер добрый :hello:
    Подскажите люди знающие и могущие...
    Хочу вот такой вариант крыши (да простят меня создатели сайта, где я ее стырил :aga:), не нравится скучная двухскатка
    С наскока не смог найти подробное описание как монтировать данный узел, поверхностные поиски на форуме не принесли результатов.
    Самостоятельные потуги в скетче так же безрезультатны, мозг кипит уже :faq: Если с каркасом стены и с основной стропильной системой все достаточно понятно, то с ентой ендовой пока ни в какую...
    Пока даже не понимаю с чего ее начать чертить в скетчапе, должны ли совпадать углы всех скатов крыш, каков вообще конструктив данного узла. В ютубе по ендове только монтаж МЧ со всякими подкладками, а сам конструктив стропил/примыканий/прочих хитромудрых дощечек ну никак не нашел.
    Если ко то кинет в меня путной ссылкой на фото/видео отчет, буду весьма признателен.
    П. С. Блин не в ту тему написал, совсем не соображаю, прошу прощения, пошел в стропилку...
  12. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Это несложно. Строите двускатку над основной коробкой, только не покрываете кровлей, выставляете двускатку аппендикса, по линиям ее проекции на скат основной крыши прикручиваете бруски, на которые придет обрешетка крыши аппендикса. Укладываете в желоб ендовы планку нижней ендовы и покрываетесь листами. Все, вроде... ;)
  13. Дамирыч83
    Дамирыч83
    Дамирыч83
    Марий Эл
    Я вас прекрасно понимаю, сделавши хоть раз это своими руками... ;)
    К сожалению я и до этого читал в инете кое какие описания, но вот фото и видео фиксации что то не густо, а без них пока не догоняю что и как.
    Интересно как и на что опираются сами стропила, которые короткие (я так понимаю они же сверху коротенькие а книзу увеличиваются в длине), так вот не пойму как крепить тот брус что будет для них опорой, как на него ложатся стропила (на него или в стык по бокам от него) и т. п.
    Может у вас есть фото своих работ по таким стропилкам? :|:
  14. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    К сожалению видеоряда этого интересного узла не делали...
    Вот... это хорошие вопросы. Потому что я в своем словесном описании упустил как раз этот момент...
    Основанием для стропил служит доска, прибитая плашмя на скат основной кровли (по обрешетке), стропила подрезаются под углом и приколачиваются к ней, затем (при металлокровлях) раскатывается мембрана для сбора конденсата и далее по списку.
  15. Дамирыч83
    Дамирыч83
    Дамирыч83
    Марий Эл
    @Урфин Джюс, еще раз спасибо вам. Пойду мучить людей в теме про стропильные системы и искать там наглядное пособие :hello:
