Помощь по кровельной тематике
Тема в разделе "Кровли и кровельные материалы", создана пользователем RoMZzeSS, 23.10.14.
  1. id7515623
    id7515623
    id7515623
    Всем доброго времени суток. Дорогие форумчане, очень нуждаемся в совете или подсказках или прочих вразумлениях. Собираемся перекрывать крышу в связи с новыми пристройками к дому (коридор, гараж). Сначала решили, что второй этаж будет жилой, потом решили: "А оно нам надо?". И все таки остановились на том, что наших 120 кв. м. нам на наши годы пока хватит. Встал вопрос о вариантах конструкции крыши. Вот посмотрите, что слепили. Очень прошу совета, может кто-то надоумит на совсем другую форму крыши, но хочу отметить габариты дома внушительные (на фото есть размеры). Просто двухскатную не хочется. ;) 1.jpg 2.jpg 3.jpg
  2. IgorL77
    IgorL77
    IgorL77
    Новгород
    Если честно, на мой взгляд, вот это несимметричное расположение крыши не очень
    Я бы рассмотрел вариант, к примеру, с двумя "кукушками"
  3. koxtik
    koxtik
    koxtik
    Здравствуйте!
    Скажите пожалуйста, у меня дом 6х8 сруб, стропила прикреплены к срубу на стальные углы. Фронтон из досок. Затяжки на каждой стропилине, но стоит ещё коньковый брус опоры под него располагаются на крайних бревнах дома. Я хочу в фронтонах сделать окна, а эти опоры мешают сделать окно ровно по середине.
    Вопрос: можно ли убрать этот брус и опоры, так как мне кажется он служил строителям для упора стропил, на время строительства и они его просто забыли убрать.
  4. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    Пермский край г.Очёр
    @koxtik, так Вы фото приложите, проще будет дать совет специалистами.
  5. Gricall
    Gricall
    Gricall
    Тюмень
    Скорее всего да.
  6. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Народ, да вы обалдели что-ли? :ogo::flag:
    Одному кажется, а другой не видя чертежи или хотя бы фото предлагает убирать подпорки! :nono::close:
  7. IgorL77
    IgorL77
    IgorL77
    Новгород
    какой вопрос, такой и ответ...
  8. Gricall
    Gricall
    Gricall
    Тюмень
    исходя из вопроса, скорее всего можно убрать
  9. Ramilion77
    Ramilion77
    Ramilion77
    Тамбовская область
    Доброго здоровья! помогите пожалуйста советом
    можно ли положить утеплитель по старому руберойду
    профнастил снимать буду - крышу пристройки приподнимать чуть чуть для более острого угла
    в пристройке потолок сделан гисокартон встроенные светильники и тд
    не хочется всё переделывать - поэтому и вопрос - что если положить утеплитель на старый руберойд - сделать страпила - на страпила накинуть пароизоляцию и утопить меж стропил - пложить утеплитель - зашить доской положить руберойд - а сверху уже новая крыша из шифера
    тепло потеря у крыши пристройки большая на конце крыши примерно в метр шириной намерзание по высоте сантиметров 10 - и сосули
    _
    подскажите тему где обсуждается данная проблема
    сосули это они от трубы от котла и колонки - сделано очень ужасно там даже иногда по стене намерзает - течёт конденсад - и трубы (саму коробку) эти как то заделывать надо что бы не текло
  10. Gricall
    Gricall
    Gricall
    Тюмень
    не много не понятно)
    Я правильно понял вы хотите переделать стропила, тоесть увеличить угол. А утеплить хотите потолок чердака?
    Вам нужно снять шифер, затем утеплить чердак, Поставить новые стропила и закрыть их кровлей)
    Где там сейчас рубероид?
    Нынешний стропила пристроя это сейчас и есть потолок?
  11. Ramilion77
    Ramilion77
    Ramilion77
    Тамбовская область
    верно!
    нет! утеплить я хочу пристройку!
    да!
    снимаю профлист
    по старому руберойду что под профлистом лежит кладу страпила
    на страпила накидываю пароизоляцию (или снчала положить пароизоляцию а на неё поставить страпила)
    утапливаю её меж страпил - кладу утеплитель меж страпил
    зашиваю доской
    стелю руберойд
    по верх этого идёт новая крыша из шифера под более резким углом
  12. Ramilion77
    Ramilion77
    Ramilion77
    Тамбовская область
    Проф лист можно использовать повторно?
  13. Gricall
    Gricall
    Gricall
    Тюмень
    Много намудрили) Надо так
    1. снять проф. лист
    2. снять руберойд и обрешетку
    3. утеплить пол чердака и пространство между стропилами
    4. Сделать новую стропильную систему
    5. По новыми стропилам натянуть гидроизоляцию, потом контр обрешетка, потом обрешетка, потом проф лист
  14. Gricall
    Gricall
    Gricall
    Тюмень
    конечно, если он нормальный.
    пункт 3 и 4 можно местами поменять)
  15. Ramilion77
    Ramilion77
    Ramilion77
    Тамбовская область
    если я сниму обрешетку (это просто доски) то откроется страпила в виде брёвен сосны 10-15см в диаметре к которым прикреплен алюминевый профил на котором держится серебрянка (типо утепление мне так сделали) под ней проводка и закрыто это всё гипсокортоном
    как утеплитель будет держаться между страпилами?- на серебрянке (у меня сомнение что утеплитель не провалится на проводку и гипсокартон)
    дело в том что
    денег нет - поэтому по колхозному
    были бы деньги я бы заново соорудил крышу всего дома!
    просто скажите возможен тот вариант что я спросил? если есть недостатки опишите их пожалуйста
    не от жирной жизни я так извращаюсь)
    Благодарю!
