Помощь по кровельной тематике
Тема в разделе "Кровли и кровельные материалы", создана пользователем RoMZzeSS, 23.10.14.
  1. Yamahasrx
    Yamahasrx
    Yamahasrx
    Димитровград
    Здравствуйте. нужна помошь. я только начал изучать крыши и все такое. раньше не сталкивался. суть такая. планирую дом 9 на 9.5 (по наружке) стены- керамзитобетонный блок (толщина стен 40 см.) посередине 1 этажа стена для для опоры пола для второго этажа. мне хочется максимально задействовать квадратуру 2 этажа. думаю стены поднять еще на 1.5 метра и сделать утепленную крышу. или же делать мансардный этаж не поднимая боковые стены? или делать полноценный второй этаж?(наверное он дорого выйдет?)сориентируйте меня пожалуйста в этом направлении!)что выгоднее сделать, и чтоб сохранить максимальную площадь второго этажа?
  2. nebesa13
    nebesa13
    nebesa13
    @Yamahasrx, хорошо сделанная мансарда, выйдет не дешевле полноценного этажа с ХЧ, по себе знаю., Хотя у вас и судейкина может неплохо встать.
  3. IgorL77
    IgorL77
    IgorL77
    Новгород
    это самый плохой вариант с т. з обустроства внутреннего пространства
    Один из неплохих вариантов - делать мансарду с подьемом стены на метра полтора-два...с холодным треугольником...Такие дома хорошо смотрятся внешне - т. е. пропорционально.
  4. Yamahasrx
    Yamahasrx
    Yamahasrx
    Димитровград
    Я и думал подьем на 1.5 метра. и двухскатная крыша. но мне непонятно-там помимо верхней затяжки еще боковые стойки надо ставить? длина то немаленькая.
  5. Yamahasrx
    Yamahasrx
    Yamahasrx
    Димитровград
    А насчет Судейкина я подумаю...интересный вариант.
  6. IgorL77
    IgorL77
    IgorL77
    Новгород
    Не совсем понял про какие стоики речь?
    Отмеченные на чертеже?
    Спорный и на любителя внешне...
    И одному с помощником, ИМХО. сложнее...
  7. green_wood
    green_wood
    green_wood
    Зеленоград
    Здравствуйте!
    Подскажите, какая толщина утепления кровли будет достаточной?
    Думал сделать 200 мм, но не мало ли?
    Дом из клееного бруса, 1 этаж, в гостинной-кухне (30 м2) нет чердака, крыша будет потолком, 200 мм утепления, не будет ли летом жарко?
  8. Schiefer
    Schiefer
    Dr. Schiefer
    Schiefer
    Dr. Schiefer
    А где строитесь то?
    От географии зависит.
  9. green_wood
    green_wood
    green_wood
    Зеленоград
    В Рязанской области.
  10. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Маловато будет. Мы в офисе делали сначала 200 минвата - зимой чувствовалось в сильные морозы как сверху холодом веет и расход газа был больше. Добавили ещё 5см стало нормально. Поэтомй 250минимум, можно 300.
  11. green_wood
    green_wood
    green_wood
    Зеленоград
    Тогда наверное можно сделать стропила 150 и утеплить по ним, а ниже ещё перекрестно добавить 100.
  12. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Конструкция кровли это тема отдельная, но я сразу бы ориентировался на брус 200, а если есть возможность то 250 - 50 вентиляция до ГИ, 200 утеплитель, 50 поперечный брусок с 50 утеплитель, пароизоляция. При такой конструкции и мостики холода через стропила закроются и кровля сможет нести больший вес. ИМХО конечно - тот кто будет отвечать за конструкцию тот пусть её и конструирует! :super::hndshk:
  13. green_wood
    green_wood
    green_wood
    Зеленоград
    А есть на форуме проверенные специалисты, работающие по Рязанской области.
    Порекомендуйте кто-нибудь, открыто или в личку.
    Скоро ставят нам небольшой одноэтажный дом из КБ (75 м2), только стены без кровли. Нужно будет полностью кровлю делать, стропильную систему, утепление, водосточку и т. д.
  14. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Да что же Вы делаете всё по Райкину? :ogo::flag::close: Дом это как костюм, только гораздо сложнее, а Вы рукава от пуговиц отдельно заказываете! :flag:
    Нужно полностью проект иметь с посадкой на местности и только потом можно заказывать разным исполнителям, чтобы потом всё стыковалось!
    Я не в курсе как это делается, но есть Биржа на которой можно размещать заказы. Ссылка на самом верху. :hndshk:
  15. leon1405
    leon1405
    leon1405
    Доброго времени суток, профи кровли)
    На данный момент прорабатываю проект дома двухэтажного дома с гаражом.
    Остановился на двух вариантах (скрины во вложении).
    Больше нравится вариант с 4х скатной кровлей, но смущает что скаты будут на крышу гаража и террасу.
    Спасут ли ситуацию в данном случае снегозадерживатели или все равно останется вероятность схода льда на кровлю гаража и террасы?
