Помощь по кровельной тематике
Тема в разделе "Кровли и кровельные материалы", создана пользователем RoMZzeSS, 23.10.14.
  1. Кровелъ
    Кровелъ
    Кровелъ
    А что будет при таком же раскладе, имею ввиду нагрузки, но без дублирующих (усиливающих) верхних балок? Ведь по сути от бруса остается только половина сечения.
  2. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Там на обвязке дополнительный венец обычно позволяет сделать перевязку соединений при сращивании брусьев венца. Стыковка то на одной опоре, то на другой (на фото, кстати, стык висит в воздухе, то есть на этом пролете второй венец не работает уже). Ну и позволяет врезать балки перекрытия на требуемом уровне. А еще такой пояс из 2-3 венцов обвязки так и отделывается при фасадных работах (не ниже, не выше). То есть, можно сказать, и архитектурный момент имеется.
    А так, если исключить из работы верхний цельный брус, то надо считать оставшееся после запила сечение нижнего бруса на срез, думаю.
  3. Кровелъ
    Кровелъ
    Кровелъ
    Вот и я так думаю. А есть правильные варианты соединения на одной стойке, без дополнительной верхней обвязки?
  4. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Наверное, с опиранием полного сечения стыкующихся брусьев на опору на какое-то значение (с подрезкой смежных граней "на ус" и заступом целых частей брусьев на опору), а оставшиеся части зарезаются уже в пол-дерева... Так, наверное...
  5. Кровелъ
    Кровелъ
    Кровелъ
    Ну так получится только если стойка 200х200, а обвязка 150х150, в противном случае все равно не понял как это выполнить...
  6. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    На смежных брусьях запилить лапы, например, отступив 120 от их торцов, внутренние ребра лап подрезать на те же 3 см, не доходя до оснований лап так же на 3 см, и спилить их под 45 град.
  7. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    Дорогой коллега, на счёт мембраны конечно я согласен с Вами, но чтобы не быть пи..., перед форумчанами которым все таки посоветовал, смонтировать мембрану под рубероид, спросил у представителя Дельты об этой ситуации. Ответ таков-
    Добрый день, если я правильно понял, вместо м/ч некоторе время будет использоваться временная кровля из рубероида по обрешётке. Так можно делать, единственная рекомендация - конёк сделать вентилируемым, как битумной черепице. Это позволит проветривать верхний зазор над мембраной.
  8. ditil
    ditil
    ditil
    Привет форумчане. У меня созрел вопрос по кровле, точнее ее переделке. Ситуация следующая. Кровля была сделана в 90-х, покрыта была долгое время просто рубероидом. Много заплаток. Затем я обшил снаружи оцинкованным профлистом, прямо поверх рубероида. Спустя еще какое-то время подтянулся и второй этаж с отделкой. Т. к. кровля мансардного типа. И в процессе отделки утеплил все роквулом типа лайт-батс 100мм. Почему хочу переделать. Дом обитаем и зимой и летом, так вот зимой снег с кровли начинает таить, это говорит мне о том что с изоляцией не все в порядке. Хотя по чердаку проходит труба отопления 40мм, но она спрятана в изоляцию потолка. Это наверное единственный аргумент, ну может еще эстетический. Кровля слава Богу не течет все в порядке. Что хотелось бы сделать. Утеплить снаружи и поменять на гибкую черепицу. Но вот основной вопрос можно ли сделать утепление поверх старой кровли. Удалив конечно профлист. И на старую обрешетку или прямо на рубероид положить еще утеплителя какого-нибудь пожестче. Утеплитель класть в карманы. Карманы сделать увеличением высоты стропил. Можно ли пойти таким путем. Или лучше все оторвать со старой обрешеткой все вместе, дойти до утеплителя существующего, увеличить стропила и далее как надо?
  9. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    Лучше второй вариант, и с ревизией утеплителя. И ещё сделана ли ПАРОИЗОЛЯЦИЯ?
  10. ditil
    ditil
    ditil
    Да, пароизоляция сделана. Покупал какие-то две пленки не помню производителя к сожалению. Одна была для слоя снаружи, вторая фольгированная внутренняя. Зазоры правда не соблюли в процессе монтажа.
  11. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    Если уже затеяли, лучше при ревизии утеплителя, склеить все нахлесты пароизоляции сверху (чтобы все хорошо приклеилось- дельта мульти банд), а также проклеить премыкание к стене с помощью клея дельта than. Ну и потом утеплить и тд.
  12. Живучка
    Живучка
    Виктория
    Живучка
    Виктория
    Саратов
    Уважаемые профессионалы! (Повторю еще здесь вопрос.)
    Хотим покупать дом, первый этаж жилой, второй - будем делать жилую мансарду. Прошу посмотреть и сказать, нормально ли сделана стропильная система, нет ли ничего критического? Не хотелось бы после покупки обнаружить, что крыша была сделана не правильно. Спасибо!
  13. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    ИМХО - для утеплённой мансарды точно переделывать. Если изначально планировали жилую, то это какие-то экстремалы :ogo::flag:
  14. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    Полностью согласен, для жилой мансарды- пирог уже не правильный.
  15. Живучка
    Живучка
    Виктория
    Живучка
    Виктория
    Саратов
    Да, изначально хозяева планировали под утепленную мансарду. А что экстремального?
