Помощь по кровельной тематике
Тема в разделе "Кровли и кровельные материалы", создана пользователем RoMZzeSS, 23.10.14.
  1. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    +100
    Не нужно страшиться. Вполне возможно что снести старое и правильно сделать новое окажется дешевле чем пытаться сделать из того что есть конфетку. Жаль что пока говорим только не очень приятное. Очевидно позитив в участке и в ваших планах! :victory:
  2. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Обычно брус более технологичен в работе, что в итоге вроде как дешевле. Но! С бревном отдельная песня. Просто так никто вам не скажет какие узлы и какие размеры должны у вас быть. Нужно обсуждение полного проекта со сметой материалов. Вот тогда вам точно скажут типа - бревно 20 с шагом 1 метр не пойдёт. А так ... может у вас брёвна по 60см будут их и через 2-а метра класть можно, но потом вы запланировали гибкую черепицу, а её на что класть? На OSB? А ейё на что класть - на брёвна с шагом 2 метра? :|::no: ПРОЕКТ нужен! :super: А если без проекта, то находите бригаду, которая глядя вам в глаза что-то вам пообещает за какие-то деньги ...
  3. kawkar
    kawkar
    kawkar
    Здравствуйте уважаемые, помогите советом. Делаю ломанная мансардную крыша. Общая схема такая:
    В будущем собираюсь утеплять внутреннюю часть мансарды, то есть: пол, вертикальные стойки ригеля (затяжки). Крышу буду крыть профлистом + пленка под нее. Получается же не надо мне делать контробрешетку раз не буду утеплять скаты крыши? И еще один момент. фронтон как лучше 50х150 или же 50х100 достаточно будет?
  4. kawkar
    kawkar
    kawkar
    Рисунок
  5. Вася_Форточкин
    Вася_Форточкин
    Вася_Форточкин
    Челябинск
    Какой там может быть проект, главный заказчик проще удавится, чем на него согласится. Бригады тоже никакой не будет, буду только я и это уже моя позиция, так как хватило бригад, что этот сруб рубили и собирали. Подскажите хотя бы, надо ли балки перекрытия к стенам крепить и каким образом?
  6. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    Контробрешетка монтируется не зависимо от того, будет утеплятся кровля или не будет -5 см.
    В холодных треугольника сделайте хорошо проветривание- к примеру вентрешетки.
  7. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    То есть, к срубу прилагаются две врубленные балки? Надо бы добавить балки. Чтобы их было не две, в пять. Сделал бы их с такими же выпусками. Эти выпуски подрезал бы в один уровень по верху и уложил на них брус, который будет мауэрлатом. Принцип виден на фото
    Затем необходимо создать каркас ломаной крыши. Для этого надо по линиям излома кровли собрать поддерживающий прогон, на котором будут крепиться стропила верхнего и нижнего скатов кровли. Этот прогон должен состоять из стоек и раскосов. Фактически, на 6-метровый пролет надо бы собирать фермы, чтобы не опирать крышу на балки. Фермы между собой связать перемычками. Должна получиться П-образная конструкция. По ней и собирать стропила.
  8. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Вот для себя и нужен проект, чтобы с другими не на пальцах разговаривать! :super::hndshk:
    Я по срубам вообще никак. Крепить нужно, а вот как подскажут более опытные ... :super:
  9. DH_spb
    DH_spb
    DH_spb
    Добрый день, планирую в мае переделывать временную кровлю на постоянную. Временная делалась в ноябре из материала ев. За зиму-весну стропила подсохли, вроде нигде не повело (буду проверять и обмерять после снятия банеров). Капитальное покрытие будет цпч.
    Теперь вопросы:
    1. Бруски на обрешетку и контру брать сухие, или можно ев? Шаг стропил 600. Поидее не должно повести, но на форуме не раз видел упоминания, что черепица требует особой точности геометрии
    2. Бруски обрешетки крепятся к контре или насквозь в стропило?
    3. Что лучше брать гвозди или саморезы (не черные) и какой длинны и диаметра? Самому привычнее с саморезами работать... 4. Если саморезами то с предварительной сверловкой только обрешетки или контры тоже?
    Шаг крепления контры к стропилине 400 или 600?
    Благодарю за ответы.
  10. Вася_Форточкин
    Вася_Форточкин
    Вася_Форточкин
    Челябинск
    Да, балок получается всего две и это меня напрягает, тоже подумал, как Вы и посоветовали добавить еще три для получения шага в 1м. В балках и верхних венцах выбраны пазы, которыми они и соединяются между собой, но более никак не скреплены, балки просто своим весом лежат сверху, надо ли их к венцам крепить чем то?
    А если без мауэрлата крепить стойки стропильной системы на эти балки, как у kostya-73, это неправильно будет? У него похожий сруб 6х6+3, у меня 6х6+2. У него и балки тоже из кругляка и с шагом в 1м.
  11. plex
    plex
    plex
    Здравствуйте!
    Подскажите пожалуйста...
    При возведении кровли нужно ли демонтировать доски (горизонтальные) которые покрыты рубероидом или нет?
    Мне один человек из компании которая занимается возведением кровли сказал, что бы сделать всё по технологии, требуется демонтировать их, потом набить обрешетку иначе крыша дышать не будет...
  12. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    Да, если делать по технологии- нужно демонтировать обрешетку, смонтировать мембрану, потом контробрешетку и обрешетку.
  13. plex
    plex
    plex
    @raf2603, значит не соврал тот парень, уже радует!
    Спасибо.
  14. plex
    plex
    plex
    @raf2603, еще вопрос.
    Я правильно понимаю, что потребуется закупиться брусом 50х50 ?
    Если да, то сколько (приблизительно) его потребуется?
  15. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    Кол-во страпил умножить на длину одной страпилины
