Помощь по кровельной тематике
Тема в разделе "Кровли и кровельные материалы", создана пользователем RoMZzeSS, 23.10.14.
  1. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    если от стены до стропилины 70 см., то тогда вполне достаточно. Подрезайте и всё.
  2. SaintMartin
    SaintMartin
    SaintMartin
  3. SaintMartin
    SaintMartin
    SaintMartin
    Здравствуйте. Рабочие смонтировали кровлю крыльца из профнастила, с20 с минимальным нахлестом (см. фото выше). Уклон кровли 25 см на 2,5 м. Подскажите пожалуйста, допустим ли такой нахлест, не будут ли протечки, и что с этим делать? Может герметик залить, или перекладывать кровлю?
  4. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Думаю, маловато будет. А выпуск обрешетки - ничего страшного не вижу в этом, а наоборот, мне нравится даже.
  5. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    правильнее переделать, да и изоляцию добавить не мешало бы.
  6. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Планирую уложить балки перекрытия 10х20 см на армопояс, поперек балок плаха 5х15 см, а стропила опереть на плаху.
    На скрине балки длиной 4.5 м (наш местный стандарт) от середины средней несущей стены, желтый - армопояс (шириной 22 см), розовый - пенопласт (шириной 15 см).
    Пожалуйста подскажите как быть со следующими дилеммами:
    1. Оставить балки как есть, укоротить их до внешней границы армопояса или наоборот подтянуть к внешней границе пенопласта?
    2. Плаху 5х15 см - оставить как на скрине, сдвинуть внутрь чтобы она располагалась над армопоясом или если балки будут 'подтянуты' до внешней границы пенопласта, расположить плаху над пенопластом?
    3. К чему в таком варианте крепить водосточную систему? - к стропилам?
    [​IMG] [​IMG] [​IMG]
  7. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    Пермский край г.Очёр
    @atztek, у Вас шаг балок и стропил совпадает?
  8. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Я делал наброски кровли с некоторыми расчетами, но основательно пока этой темой не занимался. Дело в том что мне сейчас необходимо определиться с планировкой дома, а она связана с длиной балок чердачного перекрытия. Если балки делать строго по границе стен, то вероятно придется кое-что менять в планировке (сузить ширину дома). А если конструкция как на скринах выше приемлема, то планировку изменять не нужно. С этим связан вопрос.
    Скорее всего шаг стропил будет таким же как и шаг балок. Похожую конструкцию применил в гараже, но там балки были 6 м и я их вынес за пределы стен на 30 см. В доме хотелось бы ограничится длиной балок 4.5 м (наш местный стандарт).
  9. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Чем дальше наружу, тем будет лучше, полагаю - свес кровли повыше будет.
    Насколько выдвинете балки, настолько и выдвинется плаха эта.
    Хоть к скатам, хоть к лобовой доске - все равно будете карнизную коробку собирать.
  10. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Не хотелось бы:) В гараже (балки выдвинуты за пределы стены и стропила опираются на балки) северную стену наверное придется закрывать сайдингом, т. к. частично стена намокает - один раз видел (но пока бываю там наездами, когда перееду во времянку еще понаблюдаю), там свес 45 см.
    В доме стропила получаются на 30-40 см ниже верхней кромки армопояса (в гараже на одном уровне с армопоясом), при этом свесы 60 см - стены не будут мокнуть от косого дождя, но меньше света попадает в окна, наверное сделаю их шире.
    В идеале хотел бы оставить как на скрине, если это не приведет к проблемам с кровлей? (вроде все выглядит нормально, но я не специалист)
  11. DH_spb
    DH_spb
    DH_spb
    Добрый день, уже задавал вопрос, но к сожалению не получил ответа, видимо вопрос затерялся всвязи с большим количеством постов в этой теме. Продублирую...
    Обрешетка и контробрешетка будет из бруска 50х50, чем лучше крепить обрешетку а чем контру:
    1. Саморезами 90 оцинкованными/анодированными с предворительным засверливанем
    2. Гвозди 120 или 150 оцинкованные
    3. Гвозди ершеные оцинкованные 100.
    Думал использовать комбинированный вариант, контру гвоздями, обрешетку саморезами. Покрытие будет цпч.
    Подскажите, пожалуйста.
  12. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    @DH_spb, контр-обрешетку - 90-м гвоздем, а обрешетку 70-м, или тем же 90-м. Все обычными "черными" гвоздями.
    Этого достаточно.
  13. DH_spb
    DH_spb
    DH_spb
    А как же правило, что гвозт должен быть в 3 раза больше толщины прибиваемой детали?
  14. Rjavii
    Rjavii
    Rjavii
    Самара
    Подскажите пожалуйста таблицу или калькулятор для определения сечения и шага деревянной обрешетки для моих условий (металлочерепица, вальма, угол 30 градусов, шаг ферм 1000мм, 4 снеговой, 3 ветровой районы). Спасибо!
  15. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Дайте ссылку на это "правило"...:um:
