Помощь по кровельной тематике
Тема в разделе "Кровли и кровельные материалы", создана пользователем RoMZzeSS, 23.10.14.
  1. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Сечение обрешетки можете "спрогнозировать" в известной табличке (скачать по ссылке "Расчёт стропильной системы" в Шаг. 3), а шаг обрешетки задается производителем металлочерепицы. Чаще всего, шаг обрешетки под МЧ равен 340-350 мм.
  2. Gricall
    Gricall
    Gricall
    Тюмень
    25 НА 150 ДОСКА
  3. DH_spb
    DH_spb
    DH_spb
    Правило не гласное, и по хорошему любое крепление подлежт расчету. Но и Ваше крепление бруска обрешетки 70 или 90 гвоздем (особенно 70) выглядит как то не уверенно, гвоздь же зайдет всего на 20 или 40 мм.
  4. andi35
    andi35
    andi35
    Калужская область.
    интересно "не гласное" правило- о нем ни кто не говорит и его не озвучивают, но "все" руководствуются:)]:)]:aga:
    есть ГЛАСНОЕ правило, определенное нормативами- в основу должно входить не менее 12 * d гвоздя.
    Далее считайте сами.
  5. DH_spb
    DH_spb
    DH_spb
    Посчитаем по вашей методике,
    70-50<12х3 и 90-50<12х3.5 оба предложенных варианта не проходят.
    Считаем далее 100-50~12х4 подходит "в притык", ну и остальные размеры уже с запасом будут. Спасибо за информацию, сам буду использовать 120-е.
  6. andi35
    andi35
    andi35
    Калужская область.
    :super:
    только профи чуть по другому строят:
    Контр- обрешетка из бруска 50 х 50 (возможно из бруска 50 х 40), гвоздь для нейлера 3,1 х 90, 90 - 50= 40> 3,1*12= 37,2
    Обрешетка из доски 25 х 100 или 25 х 150, нейлерные гвозди 2,5 х 70, 70- 25= 45, далее понятно.
    И еще, при Вашем шаге стропил (ферм)- 1000 мм и Ваших условиях, необходимо использовать обрешетку 100 х 40 с шагом, установленным производителем МЧ.
  7. DH_spb
    DH_spb
    DH_spb
    У меня будет цементно песчаная черепица, для обрешетки будет использоваться брусок 50х50, шаг стропил 580.
    Нейлер штука, конечно, хорошая, но для частично самостроя (не каркасного) считаю избыточна.
  8. stefff
    stefff
    stefff
    Ростов-на-Дону
    Добрый день. Очень прошу помощи. Имеется существующий дом. на расстоянии 5,5 м. гараж в процессе стройки (скоро будут возводится стены). Хочу сделать навес длиной 7 м. (длина гаража) между домом и гаражом по деревянным балкам с опиранием на армопоясы обоих построек (навес на столбах не подходит). Крыши двухскатные. Остается непонятным как реализовать узел примыкания навеса к гаражу. Будет большой сбор воды в этом месте (с крыши дома, гаража, и навеса), как грамотно сделать водосток в этом месте?
  9. diimon69
    diimon69
    сижу примус починяю...
    diimon69
    Балашиха
    А что большая разница нейлерный гвоздь забит или традиционный?
    Диаметры если совпадают то все проканывает.
    Хотя я сторонник и на обрешетку и на контру 100-120 применять, пусть и хорошо разбавленных 80мм.
    Особенно в зоне снежков, по свесам, переломам т. п.
  10. diimon69
    diimon69
    diimon69
    Балашиха
    Тут не столько о воде как о снеге думать надо... сползет с обоих крыш снежок на ваш навес и будет вам локально не 2 снеговой, а 4-5 снеговой район в отдельно взятом дворе. РнД хоть и южный город, но недетские снегопады там случаются пусть и не надолго. Пролет 5,5м не мало, там и 250*50 маловато может быть, кабы двутавры не пришлось ставить.
    Во втором снеговом (Нальчик) похожих конструкций и делал и видел не раз. желоб разверткой в лист 1250 сечением примерно 200*200мм с полками под кровли и задаваемым уклоном с водой справиться. Типа ендова с большим углублением. А вот снег- как таять будет. Однажды видел навес (строили с кроиловом) продавленный экстремально обильным градом (см 15 было. не меньше. май-июнь, в кюветах и ливневках местами еще сутки таял). Хотя по виду тот навес несколько зим пережил.
    Но я бы рекомендовал подумать о двухскатке над навесом, врезаемой в обе кровли, со скатами на сторону 5.5 равными или смещенными до минимума, с обычными ендовами. в этом варианте воду с крыш дома и гаража можно пускать по ендовной накладке сформированной в виде лотка, а нижние ендовы навеса работали бы только на навес. Это в случае профнастила с большой волной. А по путевому тут нужен двойной фальц при очень прямых руках, и обязательно расчет снегового мешка сделайте.
  11. vazandrey
    vazandrey
    vazandrey
    Урай
    Здравствуйте! Решил доделать крышу, на этапе строительства финансы поджимали в итоге сделали двухскатную крышу со сплошным настилом под руберойд и простояла она вот уже 5лет теперь хочу покрыть профлистом и убрать в сплошном настиле через одну доску. Надо ли мне делать контр-обрешетку или можно профлист положить прямо на гидроизоляционную пленку? Чердак холодный зимой понимался инея не было на балках, продувается через окна во фронтонах и софиты не подшиты.
  12. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    правильней всё же будет стропило- гидроизоляция- контр. обрешётка- обрешётка- профлист. А так на утеплитель будет капать с проф. листа.
  13. vazandrey
    vazandrey
    vazandrey
    Урай
    То есть просто на гидроизоляцию нельзя или возможно но не рекомендуется? На утеплителе сверху лежит ветро-влага защита, а со стороны потолка пароизоляция.
  14. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    Просто на гидру металл нельзя, обязательно должен быть вентзазор- 5 см. Сверху утеплителя должна лежать мембрана (в плотную), а если обычная гидра, должен быть вентзазор между пленкой и утеплителем. И доступ на карнизе и выход на коньке с обеих вентзазоров.
  15. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    по- этому я и написал
